Lichtproblem
100turboquattro
Lichtproblem
Beitrag von 100turboquattro »
Servus zusammen,
eine Frage an die Elektrikexperten.
Seit gestern hat mein 200er das Problem, dass das Abblendlicht nur noch angeht, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird.
Also:
Standlicht geht
Abblendlicht geht nicht (brennt weiter nur nur Standlicht)
Fernlicht geht (dann geht auch Abblenddlicht mit an)
Oder nach Schalterstellungen:
Lichthebel Stufe 1: Standlicht ist an
Lichthebel Stufe 1: Standlicht bleibt an (kein Abblendlicht)
Fernlicht: Abblendlicht geht an und Fernlicht geht an (auch bei Lichthupe).
Der Schalter ist ok (habe einen intakten Schalter probeweise angeschlossen).
Woran könnte das liegen? Für Tipps wäre ich wie immer sehr dankbar.
Oli
Limo 200 MC 2 Schalter Frontkratzer
Limo 100 MC 2 Quattro Sport
Limo 200 MC 1 Automatik
ACHTUNG: Habe einen MC 1 geschlachtet (10.04.10) sind noch viele Teile da!
brainless
Re: Lichtproblem
Beitrag von brainless »
Geht nicht nur das Fernlicht der Hauptscheinwerfer an?
Vorgehensweise:
- Sicherungen prüfen
- Birnen prüfen
- Schalter prüfen (sicher, dass er heile ist?)
- Verkabelung prüfen
100turboquattro
Re: Lichtproblem
Moin Thomas,
danke für die Meldung.
--> Geht nicht nur das Fernlicht der Hauptscheinwerfer an?
Nein, es geht Fernlicht und der Hauptscheinwerfer an, sobald man Fernlicht anmacht.
Sicherungen, Birnen, Schalter sind ok.
Bleiben wohl doch nur die Kabel....?
Ich mach die mal neu, mal schauen.
Gruß Oli
brainless
Re: Lichtproblem
Der 200ter hat H4-Hauptscheinwerfer mit Zusatzfernscheinwerfer, also Abblend-und Fernlicht im Hauptscheinwerfer. Bei Fernlicht geht nur der Fernlichtteil im Hauptscheinwerfer an, nicht der Abblendteil (sonst hielte die Birne auch nicht lange). Aber das hat nicht wirklich was mit deinem Problem zu tun!
Dann wohl mal die Verkabelung überprüfen: vom Schalter zur Relaisplatte bzw. Relaisplatte zu den Scheinwerfern. Erstere wird es eher sein: zwei Leitungen gehen selten gleichzeitig kaputt!
harwyn
Re: Lichtproblem
Beitrag von harwyn »
Hatte ich auch schon, bei mir war es ein verbrannter Kontakt im Stecker des Kabelsatzen den Du in den Lenkstockschalter steckst - der Kontakt des dicken gelben Kabels war völlig verschmort und hat einen Kurzschluß auf die Anlage gegeben. Die Abhilfe ist die im Stecker befindliche Hülse instand zusetzen oder wenn nicht möglich zu ersetzen. Ich hatte damals bei den Schlachtern angerufen und fürn Zwanni einen Kabelsatz (vorher anschauen lassen) bestellt. Dann nur das eine Kabel genommen eingepinnt und mit meinem Kabelsatz verlötet -fertsch.
Vielleicht hilfts Dir ja - ansonsten würde ich trotzdem auf Relaisträger tippen und nicht auf einzelne Relaise.
Micha
Audi_44Q
Re: Lichtproblem
Beitrag von Audi_44Q »
Und dann schnellstens das Lichtupdate installieren. Dann passiert das nicht mehr. Hier im Shop erhältlich :P
Heinz-Walter
Rudi2
Re: Lichtproblem
Beitrag von Rudi2 »
das hatte ich auch schon einmal und es waren tatsächlich nur beide Birnen kaputt, das würde ich unbedingt als erstes ausprobieren.
Viel Erfolg
Rudi
Re: Lichtproblem
Audi_44Q hat geschrieben:Und dann schnellstens das Lichtupdate installieren. Dann passiert das nicht mehr. Hier im Shop erhältlich :P
Olli ist noch nicht erreichbar :arrow: - Betriebsferien vom 21.08-07.09.2009 - :idea:
Gruß Axel Bild
kevin's100er
Re: Lichtproblem
Beitrag von kevin's100er »
wenn man es sich selbst bauen möchte für das Abblendlicht, habe ich es so verstanden, dass es einen Steuerstromkreis und einen Arbeitsstromkreis gibt!
Der Steuerstromkreis ist vom Lichtschalter kommend und geht übers 'Relais auf Masse und der Arbeitsstromkreis geht von Klemme 30 Dauerplus übers Relais zu den Scheinwerfern, stimmt's???
Was für ein Relais brauche ich dazu? Kann jemand eines empfehlen? Oder egal, hauptsache 12V und 20A...
Kevin und Danke :-)
Audi_44Q
Re: Lichtproblem
Ja, so geht's natürlich auch. Es geht ja nur da drum, den Kontakt am Lenkstockschalter zu entlasten. Und mehr Spannung am Scheinwerfer gibt's dann auch. Ich habe das Lichtupdate auch für die Fernscheinwerfer eingebaut. Dann noch die Scheinwerfergläser von innen gereinigt und vorsichtig die Reflektoren. Endlich ausreichend Licht 8)
Heinz-Walter
kevin's100er
Re: Lichtproblem
Ich habe jetzt ein 40A Relais hier liegen :lol: und alle Kabel und so auch!
Ich Baus ein und melde mich dann nochmal, falls Interesse besteht!
rolf11
Re: Lichtproblem
Beitrag von rolf11 »
Mein Abblendlicht geht plötzlich auch nicht mehr A 100 44 turbo bj 87 mc1.
Hab mich schon gewundert, dass mein Abblendlicht eigentlich immer sehr schwach war.
Was mir noch aufgefallen war, immer wenn ich das Abblendlicht eingeschaltet habe ist das Licht von den Anzeigen im Bordcomputer immer etwas dunkler geworden.Ist mir aufgefallen, da momentan die Kontrollleuchte für Bremsbelege angegangen ist. :D
Standlicht und Fenlicht funktionieren
Re: Lichtproblem
Zu den Lichtschaltern: man kann diese auch auseinander nehmen, reinigen, neu fetten und es ward Licht :wink: :wink: :wink:
Habe dieses jetzt bei 2 Scheibenwischerschaltern gemacht (mein eigener nachdem ich einen Neuen verbaut hatte :x , und gestern beim 20V vom Vorwärtseinparker), Bild war bei beiden das Selbe >> Pampe aus Fett und Fusseln/Staub, die teilweise die Kontakte verklebte, bzw für kleinere Kurzschlüsse sorgte (Kontakte waren teilweise schwarz verkokelt).
Nach reinigen und fetten funzten beide Schalter wieder wie neu.
Beim Lichtschalter dürfte das nichts anderes sein, habe allerdings z.Zt. keinen defekten Schalter, um es auszuprobieren.
Zeitaufwand war beim ersten Schalter 3/4h, beim zweiten dann nur noch 1/2h.
Das "Abrauchen" hat m.M.n. nur mit dem "halbleitenden Dreck"(aus Erfahrung: raucht weiß/grau) oder den Steckern/hülsen zu tun, die man dann erneuern oder instandsetzen sollte (hier bringt dann auch ein neuer Schalter nichts :wink: ).
rolf11
Re: Lichtproblem
Ähm,
ich hab den Kombischalter ausgebaut und auch den Kontaktring der Hupe runter genommen
Hab aber nur Nieten auf der Metallplatte des Schalters gesehen.
Also wie auseinander nehmen
Nach Zusammenbau ist das Problem mit dem dunkler werdenden Konteollleuchte ist geblieben wenn ich das Licht einschalte :?:
100turboquattro
Fehler behoben
Guten Abend Lichtscheue.....
letzte Woche habe ich ein paar mal den Stecker vom Schalter abgezogen.
Kontaktspray drangesprüht.
Hab sogar zwei andere Lenkstockschalter drangehängt.....nichts.....
Tatsächlich sah das gelbe Kabel schon recht dunkel aus und das Plastik am Stecker war auch ganz leicht angeschmolzen.
Hab dann ungefähr beim dritten Abziehversuch sogar die Ecke am Stecker leicht abgebrochen :twisted:
Wollte schon das gelbe Kabel abzwicken und direkt dranlöten.....wie es hier jemand vorgeschlagen hat.
Aber dann hab ich den Kontakt vor lauter Wut nochmal mit einer Zange richtig mit Gewalt auf den goldenen Nippel vom Gegenstück drangewummert und festgeklemmt und seitdem leuchtet wieder alles wie vorher (trotz angebrochener Ecke). :shock:
Es lag also tatsächlich nur am Kontakt gelbes Kabel/Anschlussnippel......auch wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert hat und alle Kabel und Birnen, Sicherungen und Stecker, und sogar andere Lenkstockschalter durchprobiert werden mussten.
Lichtupdate liegt schon zum Einbau bereit......
Schönen Abend noch
Oli
Re: Lichtproblem
rolf11 hat geschrieben:Ähm,
Gleiches Problem hatte ich bei meinem Wischerschalter auch, deshalb hatte ich neu gekauft und wollte mir nur noch anschauen, was defekt war.
Plan war, alles mit groben Mitteln auseinander zu zimmern.
Die Nieten kann man mit einer Zange (ich hatte ne große Kneifzange in der Hand :wink: ) drehen wie eine Schraube.
Zum zusammenbau vorsichtig reindrücken (Niete muß sich drehen können).
Peter S. Bremen
Re: Lichtproblem
Beitrag von Peter S. Bremen »
rolf11 hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen war, immer wenn ich das Abblendlicht eingeschaltet habe ist das Licht von den Anzeigen im Bordcomputer immer etwas dunkler geworden.
Das ist kein Fehler, sondern so gewollt.
Eigentlich fährt man mit Licht ja nur, wenn es draußen etwas dunkler ist. Damit die Anzeigen im BC im Falle eines Falles nicht blenden, werden die bei eingeschaltetem Licht gedimmt.
