Mitnehmerscheibe Klimakupplung instandsetzen
lfir
Beitrag von lfir »
Hallo liebe Leser,
Meine Klimakupplung ist (dank einem defekten Lager) im Urlaub im wahrsten Sinne des Wortes "heißgelaufen". Folge: Der Gummi zwischen den beiden Teilen der Mitnehmerscheibe hat sich aufgelöst.
Ich möchte die Kupplung wieder instandsetzen (Neues Lager einbauen, den Gummi zwischen den beiden Scheiben erneuern).
Dazu zwei Fragen:
* Welches Lager verwenden?
* Welches Material verwenden, um den Gummi zwischen den Scheiben zu ersetzen?
Besten Dank für eure Hilfe!
lg Florian
Audi_44Q
Re: Mitnehmerscheibe Klimakupplung instandsetzen
Beitrag von Audi_44Q »
Das sieht nicht gut aus.
Im übrigen sah meine Kompressorkupplung vor ein paar Jahren genauso aus. Da war aber nicht das Lager defekt, sondern der Kompressor hatte "gefressen".
Das Gummi kannst du nicht durch irgendwas anderes ersetzen; das Lager gibt's schon einzeln.
Einer unserer Klimaspezis hier im Forum hat doch in seiner Signatur einen Hinweis auf "komplette Klimakupplung".
Schau doch mal bei Klaus in seiner Sig. :wink:
Heinz-Walter
lfir
Beitrag von lfir »
der Kompressor hat (gottseidank) nicht gefressen, sondern dreht noch munter durch - zumindest konnte ich das beim Check schnell feststellen, weil ich die Schraube kaum abbekommen habe - kein Widerstand.
Angeblich kann man den Gummi innen neumachen, zumindest hat das auch der Vorbesitzer gemacht - nur hab ich eben keine ahnung wie...
lg Florian
Die Druckplatte oder Mitnehmerscheibe hat's hinter sich.
Kannste getrost entsorgen!
Edit: Instandsetzen ist NICHT möglich!!!!!!!!
Wenn die Riemenscheibe noch i. O. ist, kannste sie mit einem neuen Lager versehen.
Die Druckplatte gibt's angeblich auch einzeln.
Ich würde jedoch auf ein neues oder gebrauchtes kpl. Set zurückgreifen.
200 Turbo 44Q Q
Beitrag von 200 Turbo 44Q Q »
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Bei mir ist ebanfalls das lager überhitzt und ich bin jetzt verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Lager.
Hat jemand eine idee wo man ein solches lager kaufen kann bzw. welche Teilenummer es trägt? ich besitze einen 200 10v 44Q Quattro bj 89.
vielen dank im vorraus.
Das Riemenscheibenlager und auch so manche andere Klimaanlagenteile kannst Du bei mir bekommen. ;)
