LD Problem MC,immer noch.....
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Leute,MC-Profis vor bitteschön 8)
Habe heute meinen Frosch mal wieder auf geregelte Ladedruckentfaltung umgeklemmt da mir die Super-Plus-Tankerei mit abgeklemmten Wastegate langsam zu teuer wird.
Prompt fühlt sich der eigentlich MC an wie ein NF oder maximal KH,wirkliche Leistungsentfaltung bleibt aus und im Fehlerspeicher findet sich :
2312
Kühlmitteltemperaturgeber
Unterbrechung, bzw Kurzschluss,
Geber, bzw Leitung defekt
Symptom: Kaltstartschwierigkeiten, Gasannahme und Leerlauf schlecht während der Warmlaufphase
Stimmt,die Symtome stimmen alle.....nur hat das was mit der Ladedruckregelung zu tun ??Kann ein defekter Geber Einfluß nehmen ??
Und welcher Geber ist das der da gemeint ist,wo sitzt das Ding ???
Frage 2 :
Wenn ich ein Kontrollämpchen montieren möchte um die Ansteuerung der N75 zu überwachen... - wie wird das Ding angeklemmt ? Und wäre dafür eine 12V/2W Kontrolleuchte okay ?.....habe nämlich genau so eine noch rumliegen.....
Danke für eure Antworten,
Gruß Jo
Re: LD Problem MC,immer noch.....
Moin Jo
gemeint ist dieser hier ...
zum N75 Kontrolllämple solltest in der Suche (welche um einiges besser funzt wie die alte) fündig werden ...
Jo
Beitrag von Jo »
Mist,das habe ich befürchtet.....Geber ist neu,Kabel ist teilweise (bis zur Spritzwand) erneuert.....große Fucke ey :evil:
Alos doch wieder abklemmen.......
kostja44Q
Beitrag von kostja44Q »
Jo hat geschrieben:Mist,das habe ich befürchtet.....Geber ist neu,Kabel ist teilweise (bis zur Spritzwand) erneuert.....große Fucke ey :evil:
Nach dem was ich dazu neulich nachgelesen habe, wird der Ladedruck abgesenkt solange der Geber ein Signal liefert dass der Motor noch net auf Betriebstemp. >70°C ist.
Hängt mit der Schmierwirkung des Motoröls in Abhängigkeit von der Temperatur zusammen. Jedes Öl hat einen Temp.-Bereich in dem es am Besten schmiert.. :-D
siehe auch Selbst-Doku Punkt C!
mfg kostja
edit: Wobei..abgeklemmtes Wastegate? hmm...erschließt sich mir jetzt woher soll dass denn helfen? :shock:
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Kostja,
besser gesagt vielleicht : blockiertes Wastegate.
So läuft er dann ohne jegliche LD-Regelung mit "allem was drin ist" - aber auch ohne jegliche elektronische Regelung und auch ohne LD-Begrenzung oder Fuel CutOff wenn die Motorelektronik merkt das es der Maschine nicht gut geht.
Benimmt sich quasi wie ein rein mechanischer K-Jetronik-Motor mit Turboaufladung ähnlich dem KG mit 182 PS.
Geht mächtig voran,aber genauso schnell dreht man dem Motor den Hals ab wenn's doof kommt.
Gruß Jo
aber bei originalen chip sollte das steuergerät dann nen cut off machen, wie hast du das gelöst?
weil serie ist das nicht.
wegen deinen geber, um eine leitungsunterbrechung festzustellen steck das steurgerät ab und mis am stecker den geber gegen masse(31) dann weist du was am steuergerät ankommt, bzw ob eine unterbreechung vorliegt.
und check alle geber wie in der selbstdoku beschrieben
dann sollte er auch laufen
gruß matze
