Problem LMM Audi 200 20V
Carsten 200 20V Avant
Hi, habe ständig probleme mit Motorlauf, keine Leistung, unruhiger Motorlauf, Bocken usw.
Ich konnte den Fehler eingrenzen, es muß am Stecker vom LMM liegen. Wenn ich den Stecker abziehe, dran rum puste, wieder drauf, dann läuft der wieder super für einige km.
Dann irgend wann wieder das Problem.
Gibts da irgend ein Mittel, was den Kontakt verbessert?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Re: Problem LMM Audi 200 20V
Hallo Carsten,
mach den LMM innen mal mit Bremsenreiniger sauber und laß in gut abtrocknen, und die Kontakte halt mit Kontaktspray...
Ja einsprühen hab ich schon beim alten LMM ständig gemacht, dachte mit den neuen LMM hört das auf.
Genauso ist es mit dem Temperaturfühler Ansaugluft, mal steht er als Fehler im Steuergerät, mal wieder nicht.
Kann das am Motorkabelbaum liegen, Massefehler oder so, wo muß ich suchen?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
das Problem kommt mir mit dem LMM bekannt vor. :-(
Habe auch noch keine Lösung gefunden.
Neue Kabel legen möchte ich nun echt vermeiden.
MfG Olaf
Vielleicht klappt das demnächst mal mit Umbau auf Einzelzündung (@Gansi :wink: ), dann muß eh der Kabelbaum weichen und das problem ist gelöst, hoffe es.
Was mir noch gerade einfällt, Versorgungsspannung zu niedrig kommt auch ab und zu als Fehler. :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Carsten 200 20V Avant hat geschrieben: Was mir noch gerade einfällt, Versorgungsspannung zu niedrig kommt auch ab und zu als Fehler. :roll:
Das könnte doch dann alles auch an der Batterie oder am Limaregler liegen, und die LMM- und G42- Fehler sind nur Folgefehler, aufgrund von schwankender Bordnetztspannung, oder?
Sind die Fehler als feste Fehler drin, oder nur als sporatische?
Die Fehler sind immer als feste drin, aber eben nicht immer. :roll:
Gruß Carsten....
Teilehändler
