Spurstange Vorne
quattro-helmi
Spurstange Vorne
Beitrag von quattro-helmi »
Hab gestern meine alten, festgebackenen Spurstangenköpfe runtergemacht und die Gewindebolzen aus der Spurstange gedreht. Jetzt sind bei beiden die 17er Muttern in der Mitte der Einstellbolzen für die Spureinstellung nicht mehr so gut, quasi leicht rund schon. In den Unterlagen musste ich heute feststellen, dass es diese Bolzen (müsste M16 sein oder?) nicht einzeln zukaufen gibt.
Kann man die im Zubehör kaufen oder gibts die beim Schrauben-Fachhandel??
Was für eine Aufgabe haben eigentlich diese Klemmhülsen zwischen der Kontermutter und dem Spurstangenkopf selbst??
Muss so eine Hülse wieder drauf wenn ich einen neuen Spurstangenkopf montiere??
MFG tom
Audi 220v Limo perlmuttweiß
Ceag
Re: Spurstange Vorne
Beitrag von Ceag »
Hoi Helmi,
die Gewindesrange gibts bei ATU. Die Klemmhülse drückt das Gewinde des Spurstangekopfes zusammen, damit dieser arretiert wird.
Allgemeine Tipps hierzu: klick mich!http://www.jensherrmann.net/Kurze_Info/ ... kopfe.html[/longurl]
quattro-helmi
Hey Jens,
danke für den Tip. Hast du vielleicht noch die Meyle-Nr. zur Hand, weil ich sie nicht 100% entziffern kann auf dem Foto von dem Link.
MFG tom
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Tom,
hier mal ein besseres Foto:
Friese
Beitrag von Friese »
unter der Opelnummer 0322575 findest du das auch bei einschlägigen Onlinehändlern.
quattro-helmi
Super Danke. Aber eine solche Einstellschraube in der Originallänge hat noch niemand gefunden oder machen die (geschätzen) 2 cm nix aus in Sachen Steifigkeit/Festigkeit??
MFG tom
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Tom,
habe bisher noch keine Probleme mit der geringeren Länge gehabt. Probier doch einfach mal die Nummer von Friese aus. Feedback nicht vergessen :)
quattro-helmi
Die Nummer vom Friese ist die gleiche wie auf dem Bild :)
MFG tom
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Tom,
dann nimm mal den alten Bolzen zum Vergleichen mit und / oder frag nach welchen für den Audi S2.
Friese
die 2cm stören nicht, kann ich bestätigen. Habe zweimal ein Opelteil verbaut. Gekauft bei ATU... kam vielleicht auch von Meyle??
quattro-helmi
Habs heute beim Streb bestellt und hols morgen Früh ab. Wird schon halten, wenns bei euch hält.
Naja, Opelteil im Audi :lol:
MFG tom
quattro-helmi
Für die, die sich sowas vielleicht auch mal zulegen wollen 8)
MFG tom
