1 kohm zündkerzenstecker
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
kennt jemand einen zündkerzenstecker mit 1kohm passend für den 20V?
(an stelle der normalen 5 kohm)
oder passend für VW 16V?
MfGG.
Infos per PN
alain lime
Re: 1 kohm zündkerzenstecker
Beitrag von alain lime »
es gab damals von Bosch Kerzenstecker mit 1 kohns (erkenbar an der roten Metallabschirmung) mit einem Schraubanschluß um das Zündkabel anzuschließen.
Weiß aber nicht , ob die noch erhältlich sind.
Aber warum fragst du?
Was versprischt du dir davon?
Alain
Literschwein
Der Alle überlebt:
mehr power an der kerze, wegen gasbetrieb.
waren dise stecker für die 4 ventiler?
weist du in welchen wagen motoren die drin waren?
MfGG.
Infos per PN
dermarkus
Beitrag von dermarkus »
Ich fahr eigentlich ganz normal mit den 5kohm steckern bei Gas im 20V, mach einfach den Elektroden abstand etwas kleiner, dadurch erreichst du schon ne längere Brenndauer was sehr oft hilft.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
alain lime
die waren nicht für einen besonderen Motor entworfen worfen sondern quasi als Zubehör "motorneutral" erhältlich.
Vielleicht finde ich noch eins und mach ein Bild davon.
Alain.
Literschwein
Der Alle überlebt:
dermarkus hat geschrieben:Ich fahr eigentlich ganz normal mit den 5kohm steckern bei Gas im 20V, mach einfach den Elektroden abstand etwas kleiner, dadurch erreichst du schon ne längere Brenndauer was sehr oft hilft.
das abe ich schon.
MfGG.
Infos per PN
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
auf wieviel drückt ihr die denn.
sonst haben die platin ja 0.6 abstand.
mfg gerd
Literschwein
Der Alle überlebt:
ich habe die denso irridium ik27 drin mit momentan ca 0,7mm abstand.
auf gas läuft das super. auf benzin isses mir relativ wurscht.
MfGG.
Infos per PN
dermarkus
Ich hab die mal mit 0,5 versucht, läuft bei mir aber mit 0.6 genauso gut. Auf Gas und Sprit, bei mir ist aber auch ziemlich alles neu an der Zündanlage vom Vorbesitzer gemacht worden.
Kannst ja direkt mal 0,5 versuchen, einen versuch wär es schon wert, und kaputt machen kannste damit nix.
