Abblendlicht defekt
Kip-Ax-2008
Abblendlicht defekt
Beitrag von Kip-Ax-2008 »
Bei meinem Audi 100 CC Typ 44 funktioniert das Abendlicht nicht. Sicherungen und Lampen sind in Ordnung. Woran kann es noch liegen?
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
hallo unbekannter!
moegliche fehlerursache kann auch der lenkstockschalter sein!
diese verschleißen gern mit der zeit! bemueh mal die suche:"lichtupdate" und du wirst jede menge info´s bekommen!
conny
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
...servus!
Falls Du kein Update verbauen möchtest:
Ich habe noch neuwertige Lenkstockschalter; meld´Dich einfach per PN.
Gruß Angstbremser
Selbst neue LSS können verrauchen,was ich auch hatte (1 Monat drin) :evil:
Also besser das Lichtupdate und einen neuen LSS :-D ;)
Gruß Axel :wink:
Sportkombi
es kann auch ohne Lichtupdate länger halten
Beitrag von Sportkombi »
Mein 90er NF Sport Quattro funktioniert seit 19 Jahren 300Tkm ohne Lichtupdate problemlos! Das hat Audi ja auch so vorgesehen. (Vielleicht nicht mehr lange.)
Aber wer einmal Probleme hat, sollte das Lichtupdate auf jeden Fall machen. Wenn er nicht jeden Monat einen LSS verrauchen will. Es ist eine sinnvolle und notwendige Sache um die gealterte Elektrik zu entlasten.
Es ist aber nicht notwendig, wenn die Elektrik 100pro in Ordnung ist.
Gruß Sven
Re: es kann auch ohne Lichtupdate länger halten
Sportkombi hat geschrieben:
Gruß Sven
Hast Recht,solange es funktioniert,kommst Du eh nicht auf den Gedanken den LSS zu tauschen 8)
Meiner hielt auch vorher,soweit ich weiß 18,5 Jahre,bevor der andere sofort in Ar*** ging :shock:
Bin dann durch einen Tipp (danke Andreas T.) über Ollis Shop ins Forum gekommen,wo man dann noch viel mehr über das Auto lernt ;)
Gruß Axel :wink:
