Bremslichtschalter
kamikaze80
Bremslichtschalter
Beitrag von kamikaze80 »
wo sitzt eigentlich der Bremslichschalter beim 220V?
Ich muß den irgendwie gekappt haben, da die Bremslichter nicht mehr funktionieren.... :oops:
Danke für die Hilfe!
Stephan
Kai Brinkmann
Beitrag von Kai Brinkmann »
Also soweit ich weiß sitzt er unterm Bremspedal. Ist gegenüberliegend eingeschraubt. Man kann ihn sehen, wenn man sich in den Fussraum legt und drunter sieht
LG Kai
Die besten Geschichten schreibt das Leben...
genau, es ist der helle Schalter falls Du auch GRA hast ...
Bremslichtschalter >Bild
kamikaze80
GRA habe ich nachträglich ja gerade eingebaut.
Sind das dann 2 Schalter, oder wie funktioniert das ohne GRA?
Kann das sein, das das dann an meiner Nachrüstung liegt?
Stephan
wennst das Pedal leicht trittst geht der gefederte Anschlag raus, schliesst im inneren des Schalters den Kontakt und die Bremsleuchten funzen ...
solange das Pedal nicht getreten wird drückt es den Anschlag in den Schalter und der Kontakt ist unterbrochen ...
mit GRA hast dann am Bremspedal 2 Schalter bzw. ein Schalt-Ventil GRA und den Bremslichtschalter ...
wenn das GRA-Ventil zu weit reingedreht wird, müsste das BL ja eher dauerfunzen ...
dreh das GRA-Ventil unter dem BLS doch mal wieder weiter raus und guck ob die BL wieder funzen, dann wäre der Kontaktschluß des BLS nämlich genau andersrum wie oben beschrieben ...
