stossdämpfer vorn und hinten wechseln FA
audilady
Fuhrpark: AUDI 2,3E typ 44 in lagogrün metallic bj 90, 232tsd km ,kymco mxu 250 bj 2008 5tsd km
Beitrag von audilady »
hallöle leutz,
bei unserem 44er steht mal wieder tüv an und damit der nix zu motzen findet müssen die stossdämpfer ersätzt werden.
nun meine frage wie bekomm ich das hin ohne das ich das halbe auto auseinander nehmen muss?ist der 2,3e ,4loch felge (nur so zur info)
.wäre mega dankbar für eure tipps vllt auch mit zeichnung
:oops:
jogi44q
Re: stossdämpfer vorn und hinten wechseln FA
Beitrag von jogi44q »
audilady hat geschrieben:bei unserem 44er steht mal wieder tüv an und damit der nix zu motzen findet müssen die stossdämpfer ersätzt werden.
also bevor ich vor dem TÜV die Stoßdämpfer wechsel, und der Prüfer dann doch was anderes bemängelt, fahre ich ich erstmal hin und beseitge dann die festgestellten Mängel... Fahre dann zur Nachuntersuchung und gut ist.
Erst dann werden noch die Dinge gemacht, die ich selbst noch für notwendig erachte...
Ist halt die übliche Vorgehensweise bei "alten Autos"... :D
Zur eigentlichen Frage: es gibt da oben zwei Reiter: "audi 100 selbst-doku" und "suchen" unter beiden wird man fündig.
Vorderachse: Methode 1 altdeutsch: Federbein heraus, zerlegen, Dämpfer austauschen, zusammenbauen, einbauen, vermessen.
Vorderachse: Methode 2 "audi 100 spezialität": Dämpferpatrone kann ohne federbeinausbau gewechselt werden, allerdings ein Spezialwerkzeug zum Lösen der "großen Mutter" erforderlich...
Hinterachse Federbein heraus, zerlegen, Dämpfer austauschen, zusammenbauen, einbauen
Explosionszeichnung: beim Freundlichen aus dem Et-Katalog ausdrucken lassen :wink:
audilady
ui
naja sonst denk ich sollte der nix bemängel,bremsen werden auch rundum erneuert und reifen kommen auch neu,druckspeicher is 2 jahre alt und die bremsschläuche auch .vllt müssen die manschetten in der lenkung erneuert werden aber sonst ist er soweit fit ;)
Ganz einfach.
Machste unten vom Querlenker den "Art Spurstangenkopf" nach unten raus, dann den Spurstangenkopf der Lenkung, dann schraubste die Radnabe locker, und jetzt wenn ABS den Sensor ausbauen. Dann kannst du das Federbein unten eh schon so halbwegs frei bewegen können.
Dann machst du oben die 2 Schrauben im Motorraum an der Karosserie am Federdom noch locker, und flupps, schon liegt das komplette Federbein vor dir.
Umbau in umgekehrter Reinhenfolge, und ja, die 3 Scrhauben oben am Federdom haben verschiedene Abstände, weswegen ich allein leider nicht gerade beim ersten Mal zerlgen es wieder alleine auch zusammenbekommen habe.
Aber ne 2te Person ist nicht schlecht.
Woife
und für hinten ist ein spezialwerkzeug auch ne durchaus sinnvolle sache, wenn man nicht beim einbau schon den dämpfer killen oder beschädigen will:
und für vorne für die ganz gründlichen kann man noch den hier empfehlen:
der Mike
Mike NF hat geschrieben:und für hinten ist ein spezialwerkzeug auch ne durchaus sinnvolle sache, wenn man nicht beim einbau schon den dämpfer killen oder beschädigen will:
Darf man fragen wieso das Werkzeug für hinten?
Und die Nuss für vorne..... ergibt für mich irgendwie keinen Sinn?!?
Woife
jogi44q
Re: ui
audilady hat geschrieben:naja sonst denk ich sollte der nix bemängel,bremsen werden auch rundum erneuert und reifen kommen auch neu,druckspeicher is 2 jahre alt und die bremsschläuche auch .vllt müssen die manschetten in der lenkung erneuert werden aber sonst ist er soweit fit ;)
Wenn ich dann in deinen anderen Fred schaue, habe ich schon meine Zweifel....
Nun gut, jeder wie er will..... :-(
Dennoch ganz großer Tipp: zum Stoßdämpfer vorne wechseln unbedingt nach "Mehtode 2" verfahren. Also das Werkzeug kaufen oder leihen.
Der Freundliche wechselt die Vorderen auch für "kleines Geld" (bezogen auf die Arbeitszeitkosten), allerdings nur wenn man die Dämpferpatronen auch bei ihm kauft....
jogi44q
SI0WR1D3R hat geschrieben:
irgendwie musste ja die Kolbenstange gegenhalten....
alternativ zu den Hazet-Nüssen geht auch die "offene Ratsche" von proxxon
Petrus
Beitrag von Petrus »
der Mike
Angeber! :wink: :lol: :lol:
@ SI0WR1D3R
Deine beschriebene Methode ist eher die richtige, wenn man zum Stoßdämpfer auch die Feder oder das Axialrillenkugellager wechselt.
Für den "nur Stoßdämpfertausch" kann das Federbein drin bleiben.
Man spart sich ne Menge Arbeit und zusätztliches Werkzeug.
Petrus hat geschrieben: @ SI0WR1D3R
Also ich hab die beiden vorderen Dämpfer in 1,5 Stunden max. gewechselt. Wie das mit dem eingebauten Federbein hinhaut... muss mir mal jemand zeigen.
Woife
Petrus
Woife
Und ich wechsel dir die vorderen Dämpfer mit der einfachen Methode in max. 30 min. :wink:
Zwischendurch noch eine Erfrischungsbrause. :D
Wie das geht, wurde hier schon dutzende Male durchgekaut. :roll:
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
und das geht sogar auf die Schnelle auf Treffen, wo man mal eben schnell einen anderen Dämpfer "testen" möchte :b
Schade, dass man hinten das nicht auch so machen kann.
Gerhard
Woife
Naja, okay.... Ich hab mich aber ehrlich gesagt noch nicht damit befasst....
ja wenns dann in na halben stund erledigt ist, dann sollt ich es mir doch mal nochmal durchn kopf gehen lassen...
Woife
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
jogi44q hat geschrieben:
noch ein ernst gemeinter Hinweis: Bevor Du an Dämpfern was änderst, mache lieber erstmal die Achslagerung neu. Wenn ich das richtig verstanden hatte, besteht selbiges Unterbodenpolter-Problem noch?
Das ist u.U. ein "No-go" für den TÜV-Prüfer, wenn er tote Lager findet. Selbst "Halbtote" Dämpfer werden hingegen i.d.R. nie beanstandet, selbst wenn das Fahrverhalten eines Ami-Schlitten der 70er gleicht.
Wenn man mal Dein Forumsengagement beobachtet, stellt man fest, dass solche Fragen immer erst zum TÜV-Termin auftauchen. Demnach muss ich eher mal von der Mentalität ausgehen, dass Du nur das machst, was für den nächsten TÜV relevant sein könnte. Von daher rate ich auch, sofern erforderlich die Dämpfer nat. gleich mit zu wechseln, erst Recht, wenn es wieder bis zum nächsten TÜV halten soll. Der Fahrkomfort steigt auch gewaltig.
Gerhard ;)
Petrus
Gerhard hat geschrieben: Schade, dass man hinten das nicht auch so machen kann.
Gerhard
Das wär was. Mit ner Serviceklappe in der C-Säule... :lol:
Woife
weil die dinger drehmomentovrgaben haben und du die ohne die nüsse nicht halten kannst. sicher gehts vorne auch mir maulschlüsseln aber da is nichts mit exakten 60Nm...und für hinten...haste den dämpfer hinten mal rausgebaut bzw vom domlager trennen wollen? dannach weisste wofür der is
der Mike
@petrus: naja, wer hat, der hat 8)
