20V Frontschürze/Chromezierleisten passen nicht mehr richtig
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
hab die Tage am Audi einiges gemacht, dafür hatte ich auch die Frontschürze runter am 220V so wie die Zierleisten usw...
Nun habe ich wieder alles zusammengeschraubt aber ich könnt :kotz:
vorne rechts an der Ecke (Beifahrerseite) deckt die Zierleiste lange nicht das ab was sie soll, man kann schön in die Schürze gucken, da fehlt son knapper cm...Schürze sitzt fest und lässt sich durch drücken lediglich ein paar mm nach innen bewegen aber ich denke das ist normal, jedenfalls sind innen die Klammern zwischen Außenhaut und Innenträger dran gewesen (außer je 2 Stück ganz außen pro Seite) die Chromezierleiste an der Seite ist bis zum Anschlag nach vorne gezogen...
Bin ich da zu doof zu? Oder ist da mit den Jahren irgendwas verzogen? Oder könnte es sein, dass die Ecke der Karosse nach innen gewandert ist? Vielleicht ein alter kleiner Aufpraller weswegen das nun nicht passt?
Desweiteren sitzen die Chromezierleisten allgemein sehr ungleichmäßig auch von der Höhe her als würde die Schürze sie hoch drücken
Und den Innenradkasten rechts passt auch nicht mehr hinter die Schürze
PS: Ansonsten war nix zu erkennen, Spaltmaße ok, alles andere passte auch
Friese
Beitrag von Friese »
mach halt nen paar Scheiben in die Verschraubung der Zierleiste.
Phili MC
nützt ja nix, soweit kann ich die Ecke ja nicht nach vorne ziehen und die mittlere kann dann nicht mehr beide Eckleisten richtig abdecken ohne dass es sch... aussieht (die wird ja verliert ja links und rechts Überdeckung wenn die nach vorne kommt)
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
ich hatte das auch schon oft so. Da hilft nur nochmal abnehmen und neu ansetzen. Die ist irgendwo verkantet und paßt daher nicht so.
Sieht man übrigens oft an anderen Fahrzeugen, wenn die Chromleiste in der mitte auf der Stoßstange aufliegt.
MfG Olaf
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi!
Magst du eventuell mal ein paar Bilder machen??
Dann kann man sich das ganze mal etwas genauer ansehen :wink:
Phili MC
Achso ja hab ich ganz vergessen =)
https://fotoalbum.web.de/gast/quattro220v/Diverses unter dem Link sind die Fotos drin...
Olaf Henkel
HI,
ja die sitzt nicht richtig würde ich sagen. Nochmal ab und sorgfältig ansetzen. Ich brauche dabei auch immer so 5 bis 8 Versuche ;-)
MfG Olaf
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
die Beifahrerzierleiste sitzt nicht richtig in der Mittelleiste.
Sieht man gut auf dem Bild.
Ist nicht richtig eingesetzt. :wink:
Phili MC
Muss ich mir mal den Rahmen der Karosse angucken, denn die Zierleiste ist wie die andere normal angeschraubt...scheint vielleicht da etwas eingedrückt das ganze...
