UFO Bremse ATE oder Girling Sattel??
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi Leute,
wollte heute bei Audi zwei neue Staubschutzmanschetten für die Kolben an der UFO Bremse bestellen...
Man fragte mich ob es ATE oder Girling Sättel sind... :shock:
Ich wusste bis dahin nichtmal das es für die UFO verschiedene Sättel gibt...
Wie bekomm ich nun am besten raus welche Sättel bei mir verbaut wurden??
Muss ich wirklich Rad, Bremsscheibe abbauen um die Schrift auf dem Sattel lesen zu können??
Ist son bisschen schlecht zu machen mitten auf der Straße und extra in die Halle fahren nur um zu gucken welche Sättel verbaut sind möchte ich eigentlich nicht...
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
da hast du mit deinem Teile-Pauli auf die falsche Seite geguckt.
Für die Ufos gibt es nur einen Satz. 251 698 471 B
Gruß Carsten
Und um die Eingangsfrage noch zu beantworten: Die UFO wurde von ATE entwickelt, da wird dann auch ein ATE Sattel zum Einsatz gekommen sein :-) denke ich jetzt mal :D
Liebe Grüße
jens
Kai aus dem Keller
also habe ich doch richtig gedacht das es nur einen Sattel für die UFO gibt...
Und ich hab noch extra gefragt ob das auch die Sättel für die INNenumfasste bremse sind und der Teilefuzzi meinte ja...
Naja, egal...
Also 251 698 471 B ist die richtige Staubschutzmanschette wenn ichs jetzt richtig verstanden habe??
Dann werde ich einfach die Teilenummer nennen, dann wirds wohl klappen...
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Nummer Stimmt.
Und der Satz passt genauso für die ATE 57 Sättel des Sport mit 276er Scheiben.
Die ATE UFO ist nämlich auch eine ATE 57 :D - nur verkehrt rum :wink:
Kai aus dem Keller
Danke für die Hilfe, hab mit der Teilenummer endlich das richtige bekommen bei Audi :D
