Warum stinken die MC´s immer mach Benzin????
200Treser
Beitrag von 200Treser »
Hallo... ...ich habe das problem das mein 200 MC öfters im innenraum nach Benzin richt ganz besonders wenn ich die Scheiben unten habe ??????
Ich habe neue Einspritzdüsen verbaut ,also daran liegt es ja nicht ?!?!
wer weiß an was es liegt....
Danke
Gruß Ali
http://www.ali-ceylan.de
Re: Warum stinken die MC´s immer mach Benzin????
200Treser hat geschrieben:Hallo... ...ich habe das problem das mein 200 MC öfters im innenraum nach Benzin richt ganz besonders wenn ich die Scheiben unten habe ??????
Danke
Gruß Ali
Benzindruckspeicher ist dicht?!?
Benzinleitungen alle dicht?
Tankentlüftung?
Benzinfilter verschraubungen dicht?
Im Motorraum alles dicht, was mit Benzin zu tun hat?!?
Woife
Beitrag von Olli W. »
Das Problem ist mir neu und noch nicht zu Ohren gekommen.
Allerdings...
mit undichten Einspritzventilen kommt beim Kaltstart aus dem Auspuff eine Wolke unverbrannter Sprit heraus, die dann entsprechend riecht (auch im Innenraum - bes. wenn man rückwärts aus einer Parklücke rangiert, z.B.).
Aber mit neuen/intakten Einspritzdüsen natürlich nicht.
Blieben nur noch anderweitige Undichtigkeiten im Benzinsystem.
@ Ali, wenn das nur bei geöffneter Scheibe riecht, tippe ich mal auf Benzingeruch aus dem Auspuff, nicht aus dem Motorraum. Letzteres käme auch irgendwann über die Lüftung rein, wie Geruch von verbrannten Öl vom Lenkgetriebe oder Auspuffkrümmer, usw...
Olli W. hat geschrieben:Das Problem ist mir neu und noch nicht zu Ohren gekommen.
Allerdings...
Stinkt mehr, und man merkt zu 100% das es nicht Benzin ist...
Mein Floppy stinkt, bzw raucht in er Innenstadt bei stockendem Verkehr, als ob man ihn konstant mit 1. Gang im STand bei Standgas durchdrehen lassen würde..
Bringt aber auch lustige Momente mit sich ;)
