Audi 200 VFL KI Komplett Ausfall
logancane
Beitrag von logancane »
Hallo Zusammen,
hatte heute morgen ein komisches Phänomen. Circa nach 30 Sekunden nach dem Motorstart roch es hinter dem KI etwas nach Plastik.
Dann kompletter Ausfall des KI, nach Sicherungscheck stellte ich fest das die KI Sicherung durch ist. Also neue Sicherung rein und nach Zündschlüsseldreh wieder das gleiche.
Irgendeiner ne Idee ?
Markus
Moin Markus
bau das KI raus und guck rein, wennst richtig Pech hast war es dass für Dein KI ...
anders wirst keine zufriedenstellende Antwort bekommen ...
kannst die Sache ja mal Fotofieren und präsentieren dann brauch man weniger raten ...
Helmut
Re: Audi 200 VFL KI Komplett Ausfall
Beitrag von Helmut »
logancane hat geschrieben:Irgendeiner ne Idee ?
Ja, ich: da ist bestimmt was kaputt :D
Uwe hat völlig recht, bau es raus, dann wirst du das Problem schon lokalisieren können.
Wenn es was Größeres ist, hab ich noch ein KI liegen. Das kannst du dann haben, bis deins wieder gut ist.
mischel
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
meß mal am Spannungsregler hinten auf dem KI. Das ist ein Dreibein und sieht ähnlich aus, wie ein Leistungstransistor.
Ein Pin liegt auf Masse (auch die Kühlfahne liegt auf Masse), ein Pin an den 14V Bordspannung und ein Pin gibt geregelte 9V an das KI ab.
Du kannst ja mit einem Ohmmeter bei angeschlossenem KI und eingesteckter Sicherung, aber ausgeschalteter Zündung messen, ob Masse vom KI zum Minus-Pol der Batterie da ist. Weiter kannst Du messen, ob vom Spannungsregler bis zur Sicherung die 14V-Leitung in Ordnung ist.
Zwischen diesen beiden Leitungen darf kein (niederohmiger) Durchgang sein! Wenn doch - den Kurzschluß suchen und beheben.
der Michael
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
So,
hab mich dem Problem mal angenommen und am Anfang funktionierte das Kombi einwandfrei. Nach einer kurzen Probefahrt dann der Ausfall.
Nach Prüfung des Spannungskonstanster die Ernüchterung. Alle 3 Pins lassen 12,2V (Batteriespannung) an das Kombi weiter.
Die Frage ist jetzt, Krieg ich so einen Konstanter bei Conrad?
Grüßle,
Karl
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin...
wenn vfl und nfl, bzw vfl 100 und 200 gleich sind... bekommste des bei mir
grütze
de lomp
und scheibenkleber is gut dafür :wink:
Karl S.
Haio,
haben jedenfalls die selbe Teilenummer. :)
Kannst mir dann eins davon zuschicken?
Tschöö,
Karl
