Passt dieser Kat?
kevin's100er
Passt dieser Kat?
Beitrag von kevin's100er »
Hi Leute,
da es keine Kats für den C3 NF mehr gibt, bin ich am Suchen :? .
Original Audi gibbet noch aber wer will soviel zahlen?
Also passt evtl. der vom AAR ?
http://cgi.ebay.de/KAT-KATALYSATOR-AUDI ... dZViewItem
Es ist der gleiche Flansch wie beim NF. Aber der Rohrdurchmesser? Das Rohr wird eh kurz nach dem Kat abgeschnitten. Hat der AAR 57mm durchmesser?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Kevin :)
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Ups- bei der suche ist mir aufgefallen, das der Kat für den NF bj 90 nicht mehr aufgeführt wird bei Audi :shock: :shock:
Also- ohne Bild ist es schwierig.
Grundsätzlich ist die Auspuffanlage kompatibel vom 44 zum C4.
Minimale Änderungen können aber zu Problemen führen.
Normalerweise sollte die Komplette Auspuffanlage dran passen, da der Unterboden komplett identisch ist.
Unter vorbehalt rate ich mal, das der Kat schraubentechnisch ans Hosenrohr passt. Rohrdurchmesser nach hinten ist mit 55mm gleich. Eventuell ist die Rohrlänge nicht identisch mit 44er. Das könnte man aber relativ leicht mit einem Stück Rohr und zwei Doppelschellen ausgleichen.
Ich würde es Riskieren- kann allerdings auch schweißen und hätte dadurch mit dem Anpassen kein Problem.
Äh- wieso 57?? und wieso schneidest du das Rohr ab?
kevin's100er
hi Jörg,
früher, vor langer Zeit, kam die MC Anlage an den NF Kat. Deswegen wurde das NF Rohr angepasst und ans MC Rohr geschweist. Wenn du über ebay suchen und dann den Artikel Eingibst hast du ein Bild!
Ist ein Flexrohr anzuraten, um den Motor/Getriebe vor Schwingungen zu bewahren oder egal? Mit dem Durchmesser hab ich mich halt vertan. :oops:
Ok dann Kauf ich das Teil!
Vielen Dank
kevin :-D
JörgFl
Flexrohr.... Wen Du die Originale Stütze am Getriebe dran hast brauchst du sowas nicht. Meine Originale Anlage habe ich nach 16Jahren rausgeschmissen weil die Töpfe leer sind und dadurch so schepperte ;)
Rohre und Töpfe völlig einwandfrei!
SI0WR1D3R hat geschrieben:uni-fit.de
die Abb. aus dem Link stellt den NF-Kat aus dem 3-G.-Automat dar ... sind die alle so ...
beim 3-G.-Autom. passt er ohne Probs aber bei nem Schalter (oder 4-G-NF ?) nur mit zusätzlichem Rohrstück mit Flansch ...
JörgFl
Unifit hat anscheinend keine passenden für den 2,3 NF/AAR im Programm.
Du solltest aber ruhig dort mal anfragen.
Zur not kann man einen Universalkat mit bescheinigung bekommen. Nur einschweißen müsste man den eben noch.
Der Kat von der Bucht passt, habe den auch an meinem Wagen, ich war hingefahren (norderstedt is man so ums Eck :D ) und hab ihn unters Auto gehalten.
Zur Haltbarkeit etc kann ich nichts sagen, da noch nicht lang genug dran.
Der Uni-Fit Kat passt nicht, unterm NF-Schalter ist der flache Kat mit 4loch-Flansch zum Hosenrohr.
Vom AAR passt am NF eigentlich alles ab Kat, bzw. Hosenrohr.
Das Hosenrohr soll angeblich nicht passen, sieht auch anders aus wie beim NF. Hier habe ich aber noch nicht vergleichen können.
(Angeblich und ohne Gewähr: die Vorderachse vom C4 soll weiter hinten sitzen, dadurch andere Form des Hosenrohrs :shock: :shock: )
kevin's100er
Genau Von unifit gabs mal einen Einbaufertigen! Ich hab mal mit denen Telefoniert und der würde aber nicht passen. Deswegen haben sie ihn aus dem Sortiment genommen.
Ein Universalkat wäre mir zu umständlich gewesen! Gewinde für die Sonde und dann die Rohre anschweisen lassen und und und...
ich habe mir den aus ebay gekauft jetzt, dort gibts 2 Jahre Garantie und für 150€ für nen Kat denke ich passt des scho! Unsere Schrottis in der Nähe wollen für gebrauchte 100-150€ !
Kevin
kaspar
Beitrag von kaspar »
kevin's100er hat geschrieben:
Kevin
Kevin :?
Ein Universalkat warDir zu Umständlich wegen der Anpassungsarbeiten :?
Und jetzt kauft Du Dir einen der bezüglich Anpassungsarbeiten auch nicht weniger Arbeit macht :lol:
Da wird zu etwa 100% nichts zu Deinem NF passen. Zumindestens nicht die Rohrführung u. Anschlussflansch. Da diese vom NF auf AAR geändert wurden.
Roland
kaspar hat geschrieben: Da wird zu etwa 100% nichts zu Deinem NF passen. Zumindestens nicht die Rohrführung u. Anschlussflansch. Da diese vom NF auf AAR geändert wurden.
Typ44 hat geschrieben:Der Kat von der Bucht passt, habe den auch an meinem Wagen, ich war hingefahren (norderstedt is man so ums Eck :D ) und hab ihn unters Auto gehalten.
????????? Fahr ich etwa einen AAR auf Typ 44 mit NF gemacht?????????
kaspar
??? Dat weis ich nich????
Schalter NF (Kevin seiner) u. 4 Gang Automaten (Roland seiner) haben den ovalen Kat mit 4 Lochflansch am Krümmer. Die Rohrführung ist grunsätzlich anders als beim AAR. Wenn Du mir nicht glaubst, mache ich ein Bild von meinem neuen Kat für NF Schalter bzw. 4 Gang.
Da es den wirklich passenden für NF in ganz Deutschland nicht gab, Kommt meiner aus Canada.
Roland
kevin's100er
der AAR Flansch ist laut Bildern gleich! 5cm Hinterm Kat geht's eh auf 60mm MC Rohr. Also passt doch alles!
werde berichten
kevin :)
