Teileidentifikation --> Nockenwelle
- sebastians1
habe in meinem Keller eine Nockenwelle gefunden.
Es kommen eigentlich "nur" vier Varianten in Frage:
a) MC2
b) MC1
c) original NF
d) Schrick für NF
Wie bekomme ich ohne großen Aufwand raus was des für eine ist?
Danke schon mal + Grüßle
Sebastian
a) MC2
b) MC1
c) original NF
d) Schrick für NF
Sebastian
Sebastian
Sebastian
- kevin's100er
- kevin's100er
- sebastians1
Mist das dachte ich mir schon...
Also die MC2 kann es eigentlich nicht sein, denn die habe ich beschriftet --> wohl wissend das ich die wieder brauche.
An der Nockenwelle ist vorne noch das Rad dran --> werde das ganze mal fotografieren und die Bilder hier rein stellen.
Danke euch!
Danke euch!
Sebastian
Sebastian
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Nabend,
also bei den Wellen ist das z.B. so:
MC1=KU=NF1
MC2=NF2
Darüber hinaus haben alle Serienwellen den letzten Teil der OTN zwischen den nocken "eingeprägt".
Bsp: 035109<b>035L</b>
Hier steht nur 035L auf der Welle:
Falls man die Welle unter Hauptgruppe 034 nicht findet, ggf. mal die Suche mit 035 (035 meist bei alten Tassenstoesselmotore) durchführen.
ggf. sind das aber Entfall/Ersatzteile die man durch entsprechende Historienführung rückverfolgen muss.
Im Beispiel einer alten Nockenwelle (kann gerade nicht nachsehen, müsste ggf. KG sein) kann manchmal noch die komplette Nummer da stehen so wie hier: 035109104S
Also schaue dir mal die besagte Welle an und teile mir mal die Rumpfteilenummer mit. Ggf. kann ich in alten "Fischen" nach der Herkunft forschen.
Schricknocken sehen den Werkswellen übrigens sehr ähnlich bis auf ein paar kleine Erkennungsmerkmale an den Lagerungen und ggf. an der "Spitzigkeit" der einzelnen Nocken.
Gerhard
MC1=KU=NF1
MC2=NF2
Gerhard
JörgFl
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
wo?JörgFl hat geschrieben:Auf der Schrick welle steht auch schrick drauf. Ansonsten ist die Schrick eine Originale VAG Welle mit VAG nummern drauf...
bin ich blind? Auf meiner Welle habe ich nichts dergleichen gefunden.
Gerhard
JörgFl
Das ist komisch.Gerhard hat geschrieben:wo?JörgFl hat geschrieben:Auf der Schrick welle steht auch schrick drauf. Ansonsten ist die Schrick eine Originale VAG Welle mit VAG nummern drauf...![]()
Gerhard
Meine hat die Originale Anfangsnummer mit eingegossen-die VAG Nummer die auf jeder Welle drauf ist.
und auch eingegossen den schriftzug SCHRICK .
Also ist anscheinen die Original Gußfom benutzt worden- obwohl ich nicht sicher bin ob SCHRICK eingeschlagen wurde, habe ich nicht drauf geachtet.
Wenn sowas nicht drauf ist, ist das überhaupt ne echte schrick welle??
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Mahlzeit,
zumindest steht das auf den org. Karton den ich auch dazu habe
muss mir das Dingen nachher nochmal genauer ansehen. Derzeit liegt sie ausgebaut herum und wartet auf neue Aufgaben
Gerhard
Gerhard
- sebastians1
vielen Dank für den Hinweis!
Keine Panik: Es wird kaum die Schrick sein ( obwohl ich es halt auch nicht ganz ausschließen kann ) --> die müßte nämlich in dem Kopf stecken den ich meinem Bruder geschenkt habe ---> für seinen B4 Quattro.
Hier mal die Nummer:
677G
...und natürlich die Bildchen
...wobei die auf Grund mangelnder Ölung so gammelig ist...das ist eh nur noch Altmetall, oder?
Würd nur gern wissen was ich da so vernachlässigt habe....
677G
Sebastian
Sebastian
JörgFl
also die Schrick-welle ist es nicht. Das erkenne ich am Nocken
Wenn die Oberflächenrostung mit ultrafeinem Schleifpapier (Wasserschleifpapier mit mehr als 800er Körnung) leicht zu reinigen geht kannst die sogar noch benutzen. Auf jeden Fall solltest du sie nun anschleifen, und dann einölen wenn sie noch benutzt werden soll.
- sebastians1
Thema verschoben
habe hier zwei weitere Wellen liegen.
Ich gehe davon aus, daß die Welle mit der Einprägung "034AN" die MC2 Welle ist und die zweite mit der Prägung "034L" die von einem MC1 ist?!
Kann das jmd. bestätigen?
Danke für Info + Grüße
Sebastian
( sorry Gerhard
Sebastian
( sorry Gerhard
Sebastian
Sebastian
- sebastians1
Re: Teileidentifikation --> Nockenwelle
Also habe vorgestern auch die Schrick in der Hand gehabt --> bei meiner steht auch nix von Schrick drauf --> aber an den Nocken erkennt man die schon
Was mich irritiert --> beim Teilefuzzi gibt es für die MC1 und MC2 Nockenwelle keine unterschiedlichen Teilenummern!
Ich habe aber mal wo gelesen, das es da schon Unterschiede gibt zwischen den Wellen!?
Für mein Projekt nehme ich jetzt die mit der Prägung "034AN", weil ich fest davon ausgehe, daß es sich dabei um die MC2 Nocke handelt.
Sebastian
Sebastian
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
wenn alte Teile entfallen werden ggf. Sachen zusammen gelegt. Bei Nockenwellen wird das sehr gerne gemacht.
Meine anfangs hier geschilderten Zusammenhänge der Wellen gelten weiterhin. Also MC1=KU=NF1 MC2=NF2 (ermittelt anhand Steuerzeiten usw. also nicht aus Teilekatalog)
Gerhard
Gerhard
