Heizung. Warm, kalt spinnt
SEM
Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Beitrag von SEM »
Hallo!
Bin neu hier! Da mir in dem Forum Motortalk keiner weiter helfen will bzw kann versuch ich es mal hier :-D. ALso habe folgendes Problem vor 2 Wochen ging auf einmal meine Heizung nicht mehr. Es kam nur noch Kalt Luft! Nach dem ich ein bisschen rumgespielt habe Audi 100 2,3e Klimaautomatik) ging nach einer Woche auf einmal wieder die Heizung aber es kam keine kalte Luft mehr. Demnach das aber abundzu noch warm kommt kann es ja nichts Kühlmittelseitig bzw Wärmetauscher sein. Ich vermute die Umschaltklappe zwischen warm und kalt, dass da der Stellmotor abundzu hängt. Hatte schon mal einer so ein Problem und weiß wie ich an die Dinger hinkomme? WAhrscheinlich nicht ohne Amaturenbrett weg zu bauen oder :( MFG SEM
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Moin Moin.
Also zuerst ist mal gut, dass du Klimaautomatik hast. Da gibts nen Fehlerspeicher.
Siehe hier: http://mitglied.lycos.de/KFZ_Bilder/Audi/Climatronic/
Vermutlich hast du das Problem mit dem Stellmotor. Der sitzt vorne im Wasserkasten und ist eigentlich gut zugänglich. Möchte aber noch nichts Mutmaßen, solange du nicht den Fehlerkanal gecheckt hast ;)
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Moin moin,
ich tippe auch ganz stark auf den Stellmotor.
Bei mir waren es die gleichen Symptome.
In der Selbstdoku ist m.E. ein Beitrag zu dem Thema.
SEM
Beitrag von SEM »
Markus 220V hat geschrieben:Moin Moin.
Danke schon mal für den Link! Aber wenn ich den öffne seh ich nur ein Bild. Ich kann nicht runter scrollen. Es ist also nur das Erste Bild was ich sehe, könntest du es vll nochmal versuchen zu schicken als komplette Seite MFG
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Mit der Maus markieren und nach unten ziehen -> dann scrollts...
oder gleich Ausdrucken - ich hab das im Handschuhfach liegen...
Grüße,
BAUM4477
SEM
Beitrag von SEM »
Hallo!
Ok habs geblickt und ausgedruckt und ausprobiert!
Wenn ich das richtig sehe dann ist das mit den Temperaturklappen in KAnal 7. Wenn ich auf kühlen stelle kommen die ANzeigen wo es rausbläst. Fußraum Amaturen... das stimmt alles und der eine balken leuchtet durchgehend der die temperaturklappe auf kühlen stellt.
(Momentan kommt nur kalt luft). Wenn ich auf Warm stelle bläst er immer noch aber nur kalt und der ANzeigebalken wo die Klappe auf Warm stellt BLINKT. und zwar dauernd. Also heißt das wohl das er sich uf warm stellen will aber nicht kann oder? Weißt du vll auch genau wo die KLappe sitzt?
Danke MfG SEM
BAUM4477
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... ppeFehler7
schau mal da... das könnte was für Dich sein.
Grüße,
BAUM4477
P.S. Eine kleine Vorstellung deinerseits in der Plauderecke wäre auch schön....
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ja, der Beitrag in der SelbstDoku ist von mir :D
Schau mal auf Kanal 1. Das ist der Fehlerkanal. Das Auto muß laufen und dann stellst du mal von ganz warm auf ganz kalt und wieder zurück. Dann ist der Fehler im Kanal 1 zu sehen. (wird immer gelöscht, wenn das Auto aus gemacht wird)
Poste mal die Fehlernummer und dir wird geholfen ;)
SEM
Beitrag von SEM »
So jetzt wieder, zum ersten Danke an Baum der Link von der Selbstdoku hat mir echt geholfen und auch danke an Markus den Verfasser, echt Hammer, wie kommt man denn auf sowas? meine Heizug und meine Kühlung gehen wieder. Hab alles ausgebaut und den Stellmotor geöffnet so wie es beschrieben war, so wie ich das gesehen hab war zwar nichts fest aber ich hab es trotzdem alles geschmiert und wieder zusammengebaut und auf einmal geht es wieder bin echt begeistert :-D.
Was ist denn die Plauderecke???
MFG SEM
BAUM4477
Hi SEM,
prima, daß es wieder funktioniert :-D
Die Plauderecke
http://forum.group44.de/viewforum.php?f=5
ist zum Erzählen über die-und-das und eben, um sich vorstellen zu können. Halt ein geschlossener Bereich, den Gäste nicht besuchen können.
Zur Selbst-Doku noch schnell:
Ich bin dort auch regelmäßig am stöbern. Schon toll, was die Mitglieder da alles zusammen getragen haben. Ich bin immer wieder begeistert.
Viele Grüße,
BAUM4477
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
SEM hat geschrieben:So jetzt wieder, zum ersten Danke an Baum der Link von der Selbstdoku hat mir echt geholfen und auch danke an Markus den Verfasser, echt Hammer, wie kommt man denn auf sowas?
Nichts zu danken. Damals hatte ich noch mehr Zeit und hatte das selbe Problem. Deswegen habe ich mir nach der Rep. mal die Zeit genommen und das Abends bei nem Bierchen in die SelbstDoku getippt.
:D
PS: Glühstrumpf zur gelungenen Rep. ;)
