Frage zur Zusatzwasserpumpe beim 3b Motor
- Markus20V
Hi wann läuft die Zusatzwasserpumpe eigentlich und könnte man zur not zur überbrückung auch mal ohne fahren?
Gruß Markus
Gruß Markus
Audi 200 20V quattro
www.VW-Audi-Freunde-HZ.de
Carsten 200 20V Avant
Kannst auch ohne Fahren, die läuft eh nur im Stand.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
Ja sicher hat die ihren Sinn....dann muß man sich eben drauf einstellen ohne Pumpe.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
Hi,Literschwein hat geschrieben:ich habe mir den 85°C sensor eingebaut.
da bin ich auf nummer sicher.
das nach jeden abstellen kein hitzestau entsteht.
ich sehe den Vorteil von einem 85°-Sensor zu einem 95°-Sensor nicht.
Ein 'Hitzestau' ensteht auch bei einem 95°-Sensor nicht, hingegen laufen Gebläse und Pumpe bei einem 85°-Sensor wesentlich länger nach - was der Batterie nicht unbedingt zuträglich ist.
Wolfgang
und ausserdem ein geschraubtes Gehäuse hat.wh944 hat geschrieben:Hallo,
möchte anmerken, daß die Zusatzwasserpumpe vom Opel MV6 auch in den 20V passt und um etliche Scheine günstiger ist.
Wolfgang
Gegenüber dem Wegwerfartikel von VAG!
- Literschwein
Der Alle überlebt:
der 95° sensor schaltet erst bei 110° wassertemperatur ein.wh944 hat geschrieben:Hi,Literschwein hat geschrieben:ich habe mir den 85°C sensor eingebaut.
Wolfgang
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
Timo 220V
von welchem MV6
..denn genau?
Omega?
Teilenr von Opel?
Find ich ja dufte, dass man bei anderen marken manchmal die gleichen teile findet..erst recht wenn sie dann EoE sind
Omega?
Teilenr von Opel?
Re: von welchem MV6
Ja. vom Opel Omega MV6.Timo 220V hat geschrieben:..denn genau?
Omega?
Teilenr von Opel?
Teilenummer weiß ich leider nicht.
in der elektrischen Bucht sind manchmal welche um ca. 35.- zu ersteigern.
Edit: z.B. http://tinyurl.com/dbsn8c
Deshalb hat die Opelpumpe ein verschraubtes Gehäuse.Robbie hat geschrieben:naja bei sowas gebrauchtteile nehmen....
die pumpe an sich geht ja selten kaputt- die kunststoffstutzen brechen ja leider ab.
Ohne p wär's Oel.
Musste jetzt sein.
Re: von welchem MV6
Omega?
Teilenr von Opel?
Müsste ja die Nummer 0 392 020 034 sein
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro - Wohnort: Dunningen
Re:
HI!Robbie hat geschrieben:ich hab sie neugemacht und die 130 euro waren fast rausgeschmisseness geld.
solang man ein paar minuten nachlaufen lässt, reicht ein 90 grad kupferwinkel.
Hol den tread mal nach oben!
Bei mir sifft auch die Kühlwasserzusatzpumpe, ob Stutzen defekt oder Pumpe selbst, kann ich noch nicht sagen!
kann mann hier wirklich einfach einen 90 ° Bogen verbauen, wenn mann den Motor nicht heiß abstellt, oder evt. nachlaufen lässt?
Bei meinem Ölgekühlten Uri mach ich dass auch immer mir dem nachlaufen, währe dass problem nicht, und den 20V trete ich eigentlich auch nicht so!
Ist dass nur für den Turbo gedacht, oder allgemein?
Oder sollte man sicherheitshalber doch die Pumpe tauschen!
gruß F.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Re:
Warum wohl haben die AUDI-Ingenieure dem 3B, MC... eine Zusatzwasserpumpe zugedacht ? Wohl nicht weil sie überflüssig ist !freddy hat geschrieben: Oder sollte man sicherheitshalber doch die Pumpe tauschen!
gruß F.
VLG Pollux4
UFlO
- Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969 - Wohnort: Zwischen Asse und Schacht Konrad
Re: Frage zur Zusatzwasserpumpe beim 3b Motor
Ihren Sinn hat sie natürlich, überhaupt keine Diskussion.
Hatte bei meinem MC auch mal einen Haarriss der sich später vergrösserte...
Habe den Wasserverlust anfangs nicht aufspüren können und bin beinahe irre geworden.
Dann lief es irgendwann ordentlich raus und ich war beruhigt das es nur das Pümpchen is',
und es 400 Meter vor der Haustür auftrat.
Bei meinem MC läuft sie bei wärmeren Temperaturen sehr gerne nach, beim 3B nicht/noch nie.
Das mag auch am verbesserten Temperaturhaushalt des Mehrventilers liegen.
Angemerkt sei, das ich Stadtverkehr meide und Anhängerbetrieb gibt es sowieso nicht,
da ich meine 44er Turbos als reine Liebhaberfahrzeuge erhalte.
Unter letzteren Bedingungen ist und wäre sie zweifelsfrei unabdingbar.
Wer einen 20V fahren möchte, sollte und darf daran nicht sparen wollen.
Im Notfall kommt man sicherlich auch mit einem Winkel hin oder besser zurück.
Aus dem Urlaub nach Hause z.B. würde ich das auch machen, aber sonst keinesfalls !.
Sinnige Fahrwiese hin oder her, wenn unerwartet Stau oder Stop-and-Go-Verkehr kommt und man gezwungen ist die Maschine abzuschalten riskiert man Folgeschäden die den Preis einer neuen Zuwapu bei weitem überschreiten.
Meine unwesentliche Meinung dazu.
HPM15
Herr Audi hat sich seinerzeit sicher nicht gedacht "Boooah, noch soviel Platz unter der Haube, was baue ich denn da noch unnützes rein?"
Die ist schon recht wichtig...
Man kann dann aber auch die Pumpen vom Golf 3 /Passat35i-VR6, T3 Turbodiesel, 20V-Sauger, T4 2,4Ltr.....nehmen
Preislich irgendwas zwischen 80-120euro
Ingo
Ingo
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
HI!
Kann mir jemand bestätigen, ob diese Pumpe passt!?!?
gruß FREDDY
http://cgi.ebay.de/Audi-Kuhlwasserpumpe ... 3a5f772f4c
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Jupp, passt.
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
THX, gekauft...
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
