Kilometerstand ändern
knorki
Beitrag von knorki »
kann mir jemand helfen?????
Ich habe ein KI aus einem Audi C4 S6 (digital) in meinen S4 verbaut! Jetzt stimmt nur leider der Kilometerstand garnicht! Ich würde den Km Stand gerne wieder original haben! Kann jemand die Km wieder angleichen???
Der freundliche kann es wohl nicht!!!!!!!?
Knorki
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
da gibt es doch so "Dienstleister" so ab ca. 50 € machen die jeden km-Stand nach Wunsch.
Stichworte Tachojustage, Tachoangleichung etc.
der Freundliche könnte das wohl auch, wird es aber nicht machen, da eine "Tachomanipulation" strafbar ist. Es sei denn Du hast beim Freundlichen Deinen Original-Tacho auch mit dabei....
knorki
ja den originalen habe ich noch! Würde das reichen? Mir wurde halt gesagt das der Freundliche es eben nicht kann!?
Werde aber mal noch selber genauer nachfragen!
Knorki
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
kann man so einen tacho auch in einen 44ger verbauen???
würd a lieber nen digitalen km zähler haben
kaspar
Beitrag von kaspar »
knorki hat geschrieben:Hi,
Knorki
Nein das reicht leider nicht.
Das geht nur wenn der Tacho bereits in der gleichen Werkstatt ausgebaut wurde u. die Werkstatt dadurch sicher sein kann, dass es auch der zum Fahrzeug gehörende Kilometerzähler ist.
Roland
Petrus
Beitrag von Petrus »
jogi44q hat geschrieben: da eine "Tachomanipulation" strafbar ist. Es sei denn Du hast beim Freundlichen Deinen Original-Tacho auch mit dabei....
Eine Tachomanipulation ist nur dann strafbar, wenn man beim Verkauf den wahren Km-Stand verschweigt.
Ansonsten kann man an seinen Km-Zähler vorwärts oder rückwärts drehen, soviel man Lust hat. :wink:
Wenn er den km-Stand seines alten Tachos auf den "neuen" überträgt , dann ist alles in Butter. Dazu brauch er keine Werkstatt.
Anders sieht das bei ganz neuen Autos aus. Die Technik dort erlaubt es dem Besitzer gar nicht irgendwas zu manipulieren.
Ich kenne das nur bei den Porsches ab Bj. 2002. Wenn dort ein Tacho getauscht wird, muss ein Code von Porsche Deutschland angefordert werden, um den neuen programmieren zu können. Man kann ihn auch nur 1 mal zurücksetzen.
knorki
ich brauche schon eine Werkstatt! Kann ja nichts am Tacho drehen! Ohne diese schönen Programme geht es leider nicht!
Der Wagen ist lückenlos Scheckheft gepflegt! Ich denke doch das könnte dem Freundlichen reichen!
Werde fragen und dann weiter berichten!
In den Typ44 passt das KI vom C4 nicht, da es etwas anders geschnitten ist!
Knorki
Petrus
Wie gesagt, du brauchst keine Werkstatt.
Diese Tachoangleichung kann jeder machen, der das erforderliche Equipment hat.
Jogi hat bereits oben gesagt, dass es in fast jeder örtlichen Zeitung so Dienstleister gibt, die dir für wenig Geld den Tacho zurück-/vorstellen.
Kann aber auch sein, dass deine Audi-Bude es für weniger macht.
Christopher E.
Bräuchte doch die tachos nur vom C4 ins 44ger gehäuse stecken oder?
ei gugge mal da
knorki
ja das nötige equipment muß man erstmal haben!!!!!!
K.a. ob die Instrumente passen (anschraubungen und so...)
Wie gesagt muß mal beim freundlichen fragen!
Knorki
kaspar
Christopher E. hat geschrieben:Bräuchte doch die tachos nur vom C4 ins 44ger gehäuse stecken oder?
So einfach geht das leider nicht.
C4 u. Typ 44 haben unterschiedliche Anschlusstecker auf der Platine
Roland
