Nerviges Geräusch
kardan87
Nerviges Geräusch
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Gutes Neues euch allen, erst mal.
Seit geraumer Zeit nervt mich ein Geräusch, das von der Lenkung her zu kommen scheint. Es ist ein Scheppern, so als würde irgendwo eine lose Schraube herumfliegen und es tritt nur auf, wenn ich über eine Unebenheit fahre (Schotter, Schnee, etc.). Ich habe schon das KI ausgebaut, Lenkst.Schalter, Tachowelle habe ich abgehängt. Nichts gefunden. Also, denke ich, daß es von der Lenksäule kommt.
Hat einer von euch eine Idee? Ich weiß, ist wieder Ferndiagnose, aber ich weiß halt keine Rat mehr.
Mario
In der Tat, da ist ne Ferndiagnose schwierig ;)
Aber einfach mal als kritische Fragen zur Selbstkontrolle:
Was macht Dich so sicher, dass das Geräusch etwas mit der Lenkung zu tun hat ?
Was macht Dich sicher, dass das Geräusch aus dem Bereich Cockpit kommt?
Ich vermute, Du kannst irgendwie hören, dass das Geräusch von "vor" Dir kommt, das schliesst dann aber erstmal nicht zwingend z.B. den Bereich Wasserkasten aus, oder auch die vorderen Radaufhängungen.
Wenn es tatsächlich ursächlich mit der Lenkung zu tun hat, mal einen Blick aufs Lenkgetriebe werfen, vor allem auf die Befestigungen zur Karosse.
Am besten mal nen Beifahrer mitnehmen und den etwas orten lassen.
Wenn es sowas wie ne rumfliegende Schraube wäre, würde ich im Bereich der unteren Ablagen bzw. Zusatzrelaisträger suchen (oder wieder im Wasserkasten).
lungo
Beitrag von lungo »
Mal 'ne ganz dumme? Antwort:
Hast Du schon mal deinen Wasserkasten gereinigt?
Nicht, das da 'ne Maus oder ein Eichhörnchen seinen Wintervorrat an Nüssen hinterlegt hat und die klappern jetzt da rum. :D
Man kann schliesslich kaum so dumm denken wie's kommen kann :roll:
