Hochdruckschalter an der Klimaanlage wechseln
larsmhh
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo quattro 10V (MC1) mit schon 420.000 km, Farbe: schwarz mit Umbau auf V8 Optik.
Beitrag von larsmhh »
Hallo!
Hab beim Auslesen des "Fehlerspeichers" der Climatronic den Fehler bekommen, dass der Hochdruckschalter defekt sei.
Habe ihn dann vorn vor dem Klima-Kühler lokalisiert (der mit dem roten Stecker - hoffe, das stimmt).
Beim Nachmessen hat er tatsächlich nichts angezeigt (sollte aber entsprechend der Umgebungstemp. einen Widerstandswert anzeigen).
Vielleicht kann mir jemand die folgenden Fragen beantworten:
1) Wozu braucht man den überhaupt? Die Klimaanlage funktioniert auch so, war ja eine Zufallsentdeckung...
2) Sollte ich den Schalter ersetzen und wenn ja, kann ich den einfach gegen einen neuen tauschen, oder verlier ich dann die Füllung?
Vielen Dank an Euch,
besten Gruß,
Lars Hagemeier :roll:
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
wie der Name schon sagt, ist es ein Schalter. Der ist dafür da den Kompressor bei "Hochdruck" abzuschalten.
Was du meinst ist der Hochdruckgeber. Der nimmt je ja Druck im System unterschiedliche Werte an.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
larsmhh
Aha! Aber wo sitzt der Hochdruckgeber?
Hab ich nicht gewusst... :shock:
Aber wo sitzt der? Denn laut Autocheck soll der ja so oder so defekt sein.
Beitrag von Uwe »
Erst mal vorab die Frage, was für ein Auto, bzw. welche Klimatronik?
Dann kann ich dir mehr sagen.
C4 2,3 Quattro Bild
Beitrag von Olli W. »
@ Uwe
ist ein 200er Avant von 11/88.
Das Ventil verschließt selbsttätig den Kühlkreislauf wenn der Druckschalter ausgebaut wird.
