Welche Radlager für meinen Audi?
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Ich möcht beim Wechsel auf Sommerräder gleich noch die hinteren Radlager erneuern. Jetzt würde mich interessieren was da die beste Wahl wäre.
Original von Audi, oder was ausm Zubehör?
Auto ist ein Audi 100 CS, NF, VFL, Fronti, 5 Loch (hinten scheibenbremsen) :)
Vielleicht hat jemand noch ein paar Tipps zum Wechsel.
(ist mein erstes mal :-) )
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
müller-basti
Kann mir denn niemand helfen.
Werd in der Suche auch net fündig.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Bollwerk
Beitrag von Bollwerk »
habe bei mir gestern ein Radlager wechseln wollen. Habe nach dem Zerlegen gemerkt, dass das Zubehörteil andere Maße aufweist, und alles wieder zusammen gesetzt. Ich kaufe immer Ersatzteile aus dem Zubehör, da billiger. Aber wenn deine Radlager i. O. sind, würde ich nichts dran machen, denn: "Never change a running system."
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
ich würde zu Originalteilen raten - habe vor 80tkm alle vier Radlager getauscht gegen Teile aus dem Zubehör, drei davon sind schon völlig zermahlen (das erste nach gerade mal 30tkm), das vierte ist gerade am Sterben. Absoluter Müll.
Wenn ich mal die Rechnung finde, poste ich, von felcher Firma dieser Schrott war.
lG
Bastian
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi!
Kann bei Lagern nur zu FAG oder SKF raten!
Sind meiner Meinung nach die besten!
Beitrag von Olli W. »
Sieht VAG wohl genauso, denn die verkaufen auch o.g. Marken.
Hörte auch schon von einigen sehr günstigen Zubehörlagern, die dann aber im Gegenzug mit neuwagen-mässigen Wechselintervallen aufwarten - sprich: halten nicht lange.
müller-basti
Hi.
Die Radlager müssen unbedingt neu. Werd dann zu Originalteilen greifen, da die auch wieder lange halten sollen.
Bekomm auch bei Audi rabatt, deswegen is der Preis eher zweitrangig.
Wegen der Größe hab ich mir auch schon Sorgen gemacht, aber laut akte gibts für meinen nur eine.
29x50,29x14,73(innen)
19,05x45,237(außen)
Ist das richtig?
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Avant
Beitrag von Avant »
mit SKF, FAG, Timken und NSK kannst Du nichts falsch machen. Die kann man auch im Zubehör kaufen.
Bei der Montage sehr Vorsicht zu werke gehen, der größte Teil der Lager wird bei der Montage getötet :shock:!
Laut meinen Unterlagen sollten die Abmessungen stimmen.
Tipps zum wechseln:
- Rad ab
- Bremssattel lösen und nach hinten binden
- Bremsscheibe runter (gehe davon aus das du Scheibenbremsen hast)
- Blechkappe von der Narbe runterschlagen, vorsichtig verformen sich sehr leicht.
- Splint lösen, rausziehen
- Kronmutter entfernen
- Mutter runterdrehen
- Lagergehäuse abziehen
- wenn Du glück hast, zieht die hinter Dichtung den hinteren Innenring mit herunter. Wenn nicht mußt du den Innenring mit nem Abzieher nachträglich herunterziehen.
- Narbe reinigen und auch die Anlauffläche der hinteren Dichtung prüfen.
-Gehäuse reinigen. Die beiden Außenringe können jeweils mit einem Kupferdorn von der gegenüberliegenden Seite (halbmondartige Aussparungen) durch die Bohrung herausgeschlagen werden.
- Nun die Narbe mit etwas Fett bestreichen und prüfen ob das hintere Lager sauber auf die Narbe zu schieben ist und nicht klemmt.
- Dann die gesamte Einheit zusammenbauen (fetten nicht vergessen) und vorsichtig aufschieben. Besonders auf den Sitz der hinteren Dichtung achten ( auch hier Fett auf die Dichtlippe streichen).
- Mutter drauf , Lagerluft einstellen und sichern.
Hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Bollwerk
meine Wälzlager aus dem Zubehör kommen vom Hersteller Ruville. Wie ist der denn so qualitativ?
Avant
Beitrag von Avant »
meines wissens, kaufen die die Lager zu und machen Ihr brending drauf. Wäre mir bekannt wenn die eine eigene Herstellung hätten.
Schau doch mal hier: Bild.
Gruß Mathias
müller-basti
HI.
Danke für Die Tipps.
Damit sollt`s klappen.
Eine Frage hätt ich noch.
Kann mann da normales Allzweckfett (z.B. LIGUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2 hab ich noch in der Garage) verwenden oder unbedingt Lagerfett?
(kauf mir morgen noch Lagerfett, aber mich würd`s mal interessieren)
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
wennst die Radlager richtig eingestellt hast, mußt Du die Druckscheibe unter der Mutter noch gerade so mit nem Schraubendreher bewegen können, ohne gegen die Nabe zu hebeln ...
und nimm Lagerfett ...
PS: ist das nicht beim Radlagerset dabeigewesen ?
müller-basti
Nein, beim Set nicht dabei. Dacht mir eigentlich auch das gehört dazu. Na ja.
Noch ne Frage zum Lagerspiel einstellen:
Im Etzold steht:"Sechskantmutter fest anziehen, dabei Rad drehen damit das Lager nicht verklemmt".
Wie fest soll man da dann anziehen? Erst fest und dann wieder lösen, oder so lang anziehen bis die Scheibe sich noch schieben lässt?!?
Audi A4 2.6L BJ 96
müller-basti hat geschrieben:Noch ne Frage zum Lagerspiel einstellen:
Erst fest und dann wieder lösen ...
Genau so gehst vor ...
Avant
Beitrag von Avant »
und wenn die fest reden, meinen die ein sehr leichtes handwarmes fest. Also bitte nicht mit "gewalt" die Schraube anziehen. Wenn Du beim drehen des Rades ein leichtes verspann / klemme spürst, dann sollte das als fest reichen.
Immer drann denken, ein Lagerschaden aus zuviel Spiel ist nicht so dramitisch wie einer der durch Vorspannung entstanden ist.
Gruß Mathias
müller-basti
Hi.
Danke für die Hilfe. :danke:
Mit so viel gutem Rat sollte es ja funktionieren.
Der letzte Beitrag von Avant hat auch die letzte Frage beantwortet.
Bin schon gespannt auf Samstag, vorne die Bremsschläuche kommen noch neu rein, und dann endlich wieder Sommeralu.
Wünsch schonmal nen schönen CARfreitag.
Bis dann
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Bollwerk
ich habe das Lager heute gewechselt. Mein Teilefuzzi hatte jetzt die richtigen Lager gehabt. Diesesmal von SKF, leider war wie bei Ruville kein Fett dabei. Der Austausch ging wie beschrieben. Eine Frage habe ich noch: Muß das Lager nach ein paar km nochmals auf evtl. auftretendes Spiel kontrolliert werden, oder ist die Sache jetzt erledigt?
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Daniel,
eine Kontrolle kann nicht schaden, sollte sich aber unter normalen Umständen (beim Anziehen = 0 Luft das Rad durchgedreht usw.) nichts ändern.
Gruß Mathias
müller-basti
Hi.
Nach einem gemütlichen Tag Arbeit sind die Radlager drin und wieder Sommeralus drauf.
Der Einbau ging dank der Ratschläge von euch problemlos.
Noch mal vielen Dank dafür.
Für alle die`s noch vor sich haben, hab ich auch nen Tipp.
Der Lageraußenring des inneren Lagers, passt genau auf die Fettkappen.
Diese lassen sich dann ohne Verformung eintreiben.
Allerdings gibt’s ja immer ein Problem. Ich wollt vorne noch die Bremsschläuche wechseln, und hatte natürlich die falschen.
Aber das wird in nem neunen Thread ausführlicher beschrieben.
Edit: Das Radlager hat nun minimales Spiel. Passt des so, oder sollte des Spielfrei sein?
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
müller-basti hat geschrieben:Für alle die`s noch vor sich haben, hab ich auch nen Tipp.
wenn die Fettkappen danach noch zu gebrauchen und nicht komplett verballert sind ... :roll: :-)
minimales Spiel ist OK ...
Zuletzt geändert von level44 am 12.04.2009, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Avant
Beitrag von Avant »
ja Du brauchst etwas Spiel. Sollte dann passen.
Gruß Mathias
