Konmtrolllampe blinkt!
vollverzinkt
auf dem weg zur Arbeit hat heute meine Kontrolllampe angefangen zu blinken. Also die in der Mitte des Instrumentes "(!)". Jetzt weiß ich, dass meine Beläge nahe der Verschleißgrenze sind. Im Handbuch zu meinem Q steht allerdings, dass bei Bremsbelagverschleiß die Anziege dauerhaft leuchtet und bei einem Fehler im Hydr.system die Anzeige blinkt.
Aufgefallen ist mir, dass vorher ein Relais unten links unter dem AB komisches Surrrgeräusch gemacht hat.
Welches Relais kann also defekt sein? Bzw. was kann sonst defekt sein?
PS: Die Stecker von Bremsfl.-, Servo- und Bremsverstärker habe ich schon abgezogen, ohne Erfolg.
Zuletzt geändert von vollverzinkt am 28.03.2009, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du deine...
...Flüssigkeitsstände von Bremse + Servolenkung schon kontrolliert ?vollverzinkt hat geschrieben:
Das wäre mal der erste Schritt.
VLG Pollux4
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
also wenn du AC hast kann das (!) leuchtet und piept, sind eigentlich 3 Sensoren dafür verantwortlich. Einmal Füllstand Bremsflüssigkeit, dann Füllstand Servoöl und zu guter letzt der Druckgeber.
Auf alle Fälle sollte man das sorgfältig überprüfen. Wenn es nur eine Meldung war und gut, würd ich mir erstmal keine Sorgen machen. Aber falls es dauerhaft auftritt auf alle Fälle vorsichtig sein.
PS: War einer wohl schneller
vollverzinkt
Also die Stecker habe ich schon abgezogen nacheinander. Es war defenitiv ein surren eines Relais zu hören. Das hat sich auch zu erst abgewechselt. Also Surren, Lampe blinkt, kein Surren Lampe aus, Surren Lampe blinkt etc. Jetzt ist kein Surren mehr, aber die Lampe blinkt dauerhaft.
Zuletzt geändert von vollverzinkt am 28.03.2009, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
- level44
er schreibt aber von der Belagswarnung (laut seinem Bordbuch) und da sage ich (Vorface) ohne AC ...
na fragen wir ihn doch
ist das mittige Fenster ein- oder zweiteilig ... ?
vollverzinkt
- level44
Guck mal ob Du ein Bremsverschleißrelais auf Steckplatz 5 v.l. in der mittleren Reihe des Zusatzrelaisträgers hast, dieses könnte das Surren verursacht haben ...
das hieße dann Deine Beläge sind soweit runter dass ein Wechsel bevorsteht ...
Zuletzt geändert von level44 am 28.03.2009, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
vollverzinkt
- level44
vollverzinkt hat geschrieben:Respekt,
ist ein rotes Relais. Habe es raus gezogen und das Blinken ist weg![]()
Also doch die Beläge. Aber warum schreibt Audi dann ins Buch, das bei Verschleiß es dauerhaft leuchtet?
Naja, egal.
Danke für die schnelle Hilfe!
Deine Verschleissschleife ist noch nicht soweit freigelegt dass permanenter Masseschluß gegeben ist ...
machst bitte mal ein Bild von Deiner ZE und/oder dem Relais ...
nur wenns Dir nix ausmacht natürlich
- level44
nee Quatsch ich mein natürlich den Zusatzrelaisträgervollverzinkt hat geschrieben:ZentralElektrik?
vollverzinkt
