MC1 geben MC2 tauschen möglich???
loocke1987
Ich habe einen Audi 200 VFL mit MC1 Motor und habe noch ein Spenderfahrzeug mit MC2 Motor Ich Möchte den MC2 Motor samt Ladeluftkühler Turbolader und KE Jetronik in meinen VFL einbauen möchte aber den Motorkabelbaum samt Steuergerät auf MC1 belassen ist das möglich? Läuft der Motor mit dem MC1 Steuergerät?
Marcel Berz
Marcel Berz
- DeeDee_KL
- Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D - Wohnort: Prag, CZ
eee .. eher nicht ... MC2 hat doch zwei Knocksensore
Dann gibt der zweite...
wh944 hat geschrieben:... und, wenn man nur einen anschließt ?DeeDee_KL hat geschrieben:eee .. eher nicht ... MC2 hat doch zwei Knocksensore..
....unangeschlossene KS kein "plausibles" Signal ans SG und es reduziert die Zündung = Leistungsverlust.
Das wäre MEINE Annahme/Theorie - 100%ig wissen tu ich es aber nicht
VLG Pollux4
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Hauptproblem ist die Adaption des Nachface-Kabelsatzes (MC2 >MJ89) in den VFL.
Was man einfach nachrüsten kann (und auch viel bringt) ist die Ladeluftkühlung vom MC2.
Gerhard
Gerhard
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
haeh?! wenns doch schon n mc1 im vfl ist, wieso soll dann der mc2 mit der mc1 steuerung nicht laufen?! ....selbst ein nf laeuft mit 7a mpi
zur klopfsensorthematik...wenn n mac11 im wagen ist, dann werden halt die 2 sensoren rausgeschraubt und nur einer davon wieder verwendet (ist ja bei einem sensor an anderer stelle verschraubt
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
er schreibt aber, dass er quasi alles also incl. Kabelsatz übernehmen will, darauf bezieht sich mein Kommentar mit dem Hinweis, dass es eben nicht plug´nplay geht.JimPanski hat geschrieben:haeh?! wenns doch schon n mc1 im vfl ist, wieso soll dann der mc2 mit der mc1 steuerung nicht laufen?! ....selbst ein nf laeuft mit 7a mpi
zur klopfsensorthematik...wenn n mac11 im wagen ist, dann werden halt die 2 sensoren rausgeschraubt und nur einer davon wieder verwendet (ist ja bei einem sensor an anderer stelle verschraubt)
gl
Echt ?!
brainless hat geschrieben:Moin!
Hab bei meinem im Augenblick die Klopfsensoren frei im Motorraum hängen: keine Fehlermeldung und keine Leistungseinbuße.
Tja, und schon ist meine Theorie geplatzt
VLG Pollux4
- JimPanski
@gerhard:
ich moecht ja jetzt nicht kruemelkacken, aber er schreibt ua.
"Ich Möchte den MC2 Motor samt Ladeluftkühler Turbolader und KE Jetronik in meinen VFL einbauen"
=>da les ich nix von samt kabelbaum und stg, weil das steht hier:
"möchte aber den Motorkabelbaum samt Steuergerät auf MC1 belassen"
grueße
conny
grueße
conny
loocke1987
Genau
ich möchte das MAC-11C STG behalten möchte aber den rest vom MC2 Verwenden also MC2 Motor MC2 Ladeluft kühler MC2 (24er) Turbolader MC2 KE Jetronikt.
Mir ist aufgefallen das bei dem MC2 eine Dose an der Gumihaube welche auf der K Sitzt dran ist diese ist beim MC1 nicht da? Wichtig ?
- JimPanski
waers nich einfacher die kjetronic drinzulassen?
ist in meinen augen bloedsinn rumzutauschen wenns nicht grad aus irgendnem grund notwendig ist!
also rumpf und anbauteile + llk getauscht und gut is
Also ich bin der Meinung, wenn schon MC2, dann komplett, da die Steuerung wohl besser ist (lt. Buergi).
PS: Motor ist noch nicht drin. Kopf ist bei Karl und einige Teile sind im Rückstand
Hallo Leute,
ich fahre seit etwa 5 Jahren mit einem MC1 Motor im MC2 (also die invertierte Variante) Umfeld rum. Bohrung für zwei Klopfsensoren an den schon vorhandenen Stellen und gut.
Den Einbau hat damals Jens gemacht und ich habe (nach diversen, ersetzten Verschleissteilen) keine negativen Einflüsse des MC1 im MC2 Umfeld erkennen können.
Laut Jens soll lediglich die Verdichtung durch anders geformte Kolbenböden leicht differieren.
Viel Erfolg,
turbaxel
MC1,5
Viel Erfolg,
turbaxel
MC1,5
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
- Audi5000-GF-A2
Re: Genau
Wenn du das STG behalten willst musst du den Kabelstrang behalen vomloocke1987 hat geschrieben:ich möchte das MAC-11C STG behalten möchte aber den rest vom MC2 Verwenden also MC2 Motor MC2 Ladeluft kühler MC2 (24er) Turbolader MC2 KE Jetronikt.
MC1 wenn du den Strang vom MC2 nimmst werden einige signale
ducheinander gebracht, z.B. Drehzahlmesser wird zur Öldruchanzeige,
Batterieanzeige zum Ölthemperatur ect. hatte ein MAC 11 STG an mein
MC2 und er lief damals sehr beschissen.
Mfg.
M.f 5-Zylinder.G. Marco
http://www.audi5-zylinderteamdeutschland.de/
sportquattro@gmx.de
Audi 5000 avant 20V von 03/1988 (US-Modell)
Motorkennung: *3B*000024*
mit >1.6bar
Audi 200 20V Limo Perlmutweiß
Audi 200 Avant quattro MC2
Audi 100 Sport Limo quattro MC2
Audi 100 Sport Avant quattro MC2
Audi 90 Typ 89 2,3E NG
Audi Coupé Typ 89 2,3E NG
Honda CBR 900 Fireblade nur wenn ich doch mal schnell fahren will
sportquattro@gmx.de
mit >1.6bar
loocke1987
Fazit nach Umbau MC2 in MC1 Umgebung
Hallo hier noch ein Kurzel Fazit nach getanen Umbau!!
Ich habe in meinem VFL welcher einen MC1 Motor hatte einen MC2 Motor aus einem NVL eingebaut. Folgende zusammenstellung fahre ich jetzt.
- KE Jetronik vom MC1 VFL
- Kabelbaum MC1 VFL
- Klopfsensor MC1 (Bohrung für Klopfsensor ist schon da! An gleicher stelle wie beim MC1 )
- Lader MC2 24er
- Ladeluftkühler MC2
- Kupplung samt Schwungmasse MC1
- Zündspule MC1
- Hallgeber vom MC2
- STG MAC-11C
Diese Kombination funktioniert entgegengesetzt meiner Erwartung Tadellos!!!!
Natürlich mit Buergi 0,9bar
Bei Fragen einfach mal ne PN schreiben
- Kabelbaum MC1 VFL
- Lader MC2 24er
- Zündspule MC1
- Hallgeber vom MC2
- STG MAC-11C
