Inkontinenz am Lader :-(
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
meine Strähne reißt nicht ab.
Habe noch nicht mal das Einfahren beendet, und da habe ich Ölverlust.
Es tropft von der Ölrücklaufleitung des Laders.
Wollte heute mal ran, allerdings komme ich an die innere Schraube des Flansches so nicht ran. Dazu muss wohl der Lader raus. D.h. dann ja auch wieder alle Dichtungen neu am Lader und WG, oder?
Jemand ne Idee wie man das anders lösen könnte?
MfG Olaf
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Da kommt man ja schon beim Serien Lader bescheiden ran,
denke mal von unten mit zich Verlängerungen könnte das klappen.
Carsten
PS: Björn hat sich bei mir gemeldet, vielen Dank nochmal.
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Olaf,
hast du das Verdichtergehäuse bzw. das Abgasgehäuse etwas verdrehen müssen?
Grüßle,
Karl
Olaf Henkel
nein da habe ich nichts verdreht.
Warum?
MfG Olaf
5-zylinderteam
Beitrag von 5-zylinderteam »
Tag ,das geht ist aber fummelig!Versuch es mal mit einem langen Imbus wo die Kanten an den Enden abgerundet sind!Vorsicht nicht vergnappeln.
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
5-zylinderteam hat geschrieben:Tag ,das geht ist aber fummelig!Versuch es mal mit einem langen Imbus wo die Kanten an den Enden abgerundet sind!Vorsicht nicht vergnappeln.
oder mit einen "Kugelinbusnuß" mit einigen Gelenken und Verlängerungen könnte es auch gehen...
Carsten 200 20V Avant
Hi Olaf, normal kommt man an die Schraube von unten dran, ist nur bissel fummelig.
Also Kopf hoch. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
