Schwache Batterie oder Lichtmaschine defekt?
Polanski
Fuhrpark: Audi Avant S2
Beitrag von Polanski »
Hallo miteinander,
ich habe gerade mein erstes Multifuzzi gewechselt (siehe da, ich weiß wieder wie heiß mein Kühlwasser ist!). Auf der Probefahrt hatte ich dann folgendes Problem: Das Fahrlicht war eingeschaltet und während der Fahrt war alles Ok, an der Ampel, im Standgas fing die Batterieleuchte an zu flackern und als ich den Blinker betätigt habe leuchteten beide Blinkanzeiger und die Fernlichtanzeige im Blinktakt. Der Limaregler wurde erst getauscht (ca. 150Km) aber es ist eine zu schwache Batterie verbaut (ca. 45 Ah). Die Bordspannung war immer größer als 12 Volt ausser als dieses Phänomen auftrat, da war sie genau bei 12 Volt. Als ich weiterfuhr passierte das gleiche auch während der Fahrt, wenn ich den Blinker betätigte. Als ich das Fahrlicht ausschaltete war alles normal, nur im Standgas glimmt jetzt die Batterieleuchte ganz leicht.
Ist die Lima jetzt ganz im Eimer oder kann es auch an der schwachen Batterie liegen?
Audi 100 CS turbo quattro (MC1)
Audi Avant S2 (ABY)
Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein! (Walter Röhrl)
Carsten 200 20V Avant
Klemm bei laufenden Motor die Batterie ab, geht er aus ist es die Lima, bleibt er an ist es die Bakterie. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Polanski
Soll ich die Masse abklemmen?
Ich hab mal gelesen, dass man die Batterie bei laufendem Motor nicht abklemmen soll?
Sorry, bin nicht so firm in sachen Elektrik und Elektronik. Ich schau mir morgen bei Licht erst mal alle Steckverbindungen an und versprühe mal das ein oder andere Tröpfchen Kontaktspray.
Danke erstmal.
Audi Avant S2 (ABY)
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Auf keinen Fall bei laufendem Motor die Batterie abklemmen!!!
Spätestens danach wäre die LiMa hin.
An der schwachen Batterie kann das nicht liegen. Das hört sich eher nach LiMa-Problem an. Hast Du einen billigen oder einen vernünftigen Regler verbaut?
Adios
Polanski
Ist einer aus dem Zubehör, war neu und hat glaub ich 18,- € gekostet.
Audi Avant S2 (ABY)
MainzMichel
Na super!
Versuche es als erstes mal mit einem richtigen Regler. Und nicht wieder bei ATU kaufen!
Adios
Polanski
Ok,
i`ll do my very best!
:oops:
Audi Avant S2 (ABY)
Das Problem hatte ich vor über einer Woche auch so ähnlich :evil:
Nimm einen Regler von Bosch oder VAG,wobei ersterer nicht so Teuer ist :-D
Gruß Axel :)
Polanski
Ok, das probier ich mal.
Ich meld mich wieder wenn ich ein Ergebnis habe.
Audi Avant S2 (ABY)
