Immer noch nerviges Quietschen :-(
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Nach Motorkomplettrevision habe ich ja leider bei etwa 2400 U/min metallisches Quietschen, aber nur oder mehr bei kaltem Motor.
Da nun auch der Klimakompressor wieder angefangen hat das Klimamittel zu verschleudern ( Kompressor ist ja schon 4 Jahre alt und war neu von Schmitz und Krieger :evil: ) dachte ich vielleicht mit Riemen runter vom Kompressor das Quietschen zu beheben.
Leider mußte ich heute ohne den Klimariemen immer noch das Quietschen vernehmen.
Sollte ich mal alle Riemen runter machen zum testen?
Was kann es noch sein?
Übrigens hatte ich dieses Geräusch schon vor der Revision. Daher glaube ich nicht an Kurbelwelle, Nockenwellen oder WaPu / Umlenkrolle, da dies ja neu bzw andere Teile sind.
Habt Ihr noch Vorschläge? Oder damit leben? :-(
MfG Olaf
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Olaf,
mein Tipp: Orginalkeilriemen beim Audimann kaufen, denn oft kriegt man die falsche Breite...meitens beim Hydraulikriemen.
Werner
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hallo Olaf,
zu Deinen Geräuschen am Motor kann nicht wirklich jemand hier im Forum etwas sagen, ohne das Geräusch gehört zu haben.
Ansonsten nimm mal alle Keilriemen ab, oder sprühe sie mal mit etwas Kriechöl ein. Verändert sich das Geräusch, hast Du die Quelle gefunden.
Kann es eventuell die Lima sein?
Kommt das Geräusch von vorne oder von hinten?
Gruß!
Hmmm, vieleicht die Wasserpumpe? :roll:
Weil bei meinem muss ich das auch noch machen.
Leider!
Warscheinlich Zahnriemen zu stramm gespannt. :x
Wegen Kompressor weiste ja an wenn Dich wenden kannst. ;)
Tja, nicht alles was von Schmitz & Krieger kommt ist top.
Olaf Henkel
Riemen sind alle neu von Audi und auch die richtigen.
Lima ist ein Jahr alt und der Zahnriemen ist echt locker genug, das Problem hatte ich ja schonmal mit nem zu strammen Riemen.
Lokalisieren kann man das Geräusch echt gar nicht. Steht man davor kommt es aus Richtung Verteiler. Steht man daneben kommt es vom Riementrieb. :-(
Ich versuche mal nen Video mit Sound zu machen.
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:Steht man davor kommt es aus Richtung Verteiler. Steht man daneben kommt es vom Riementrieb. :-(
Also Servopumpe
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
ich könnte wetten das die Riemenscheibe bei der Servo am ende ist. Hatte ich auch ne Zeit lang. Kommt ja net gut wenn man mit so nem Schiff vor der Eisdiele vorfährt und das ding Quietsch wie nen alter Opel. :lol: :lol:
Wechsel die Scheibe und ruhe ist. :wink:
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Es ist kein normales Quitschen wie bei abgenutzen Keilriemen,
es hört sich eher metallisch an auch ist es nur ganz kurz zu hören.
Ist man unter bzw knapp über 2400 upm ist nichts zu hören.
Die Servopumpe könnte hinhauen, die ist ja mit das einzigste
was noch nicht neu ist im Motorraum. :-)
Carsten
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
aufdiedauer hat geschrieben:Hi
Carsten
nicht die pumpe muss neu.
Nur die Riemenscheibe. :wink:
