Kabel Türkontaktschalter hinten verschwunden!
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Wollte gerade beim V8 die hinteren Türkontaktschalter wieder einbauen, und dabei ist mir aufgefallen das die Kabel hinten nicht mehr da sind, sie sind nach unten geruscht.
Blos wie soll ich da ran kommen? Greifer, Magnet, Drahthaken, alles ergebnislos
Ich komme weder mit ausgebauter Rücksitzbank ran, die kofferraumverkleidung ist auch schon weg, vom Radhaus komme ich auch nicht rein,
wer hat einen Tipp wie ich die verdammten kabel rausbringe?
Peter
fischi
Beitrag von fischi »
Das Kabel kommt irgendwo am Schweller unterm Teppich raus, also Schwellerleiste ab und Teppich zurückschlagen, da liegt dann der Kabelbaum. So hab ichs in Erinnerung, ist aber ne Weile her...
87er Audi200 quattro (MC1)
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Also so adhock hab ich auch keine Lösung. Ich würde aber weiterhin versuchen mittels angeln den Draht zu erwischen und nach oben zu ziehen. Das wird zwar ein Geduldsspiel, aber sollte machbar sein.
Mit einem Drahthaken wird das eventuell nicht so eionfach, da der Draht sich nicht so leicht biegt. Mit einer Nylonschnur und einem Angelhaken o.ä. sollte das besser gehen.
Die bei Audi haben den Draht ja auch da rein bekommen, nur von wo weiß ich nicht.
Heinz-Walter
war das nicht einfach sitzbank raus, den kleber/teppich zur seite und
taddaa
da sind die kabel ?
Sind ja nur 2 kreuzschrauben an der bank.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Da gibt es beim 8er nur ein Problem. Die C-Säule ist ausgeschäumt.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Uwe hat geschrieben:Da gibt es beim 8er nur ein Problem. Die C-Säule ist ausgeschäumt.
Dann dürfte das Kabel doch aber nicht weg rutschen können, oder habe ich da gerade einen Denkfehler???
jürgen_sh44 hat geschrieben:war das nicht einfach sitzbank raus, den kleber/teppich zur seite und
taddaa
da sind die kabel ?
So, oder so ähnlich hätte sich auch meine Antwort angehört.
Beitrag von Uwe »
Nein,
dürfte es auch nicht.
C4 2,3 Quattro Bild
audiquattrofan
taddaa
da sind die kabel ?
Leider nicht, die Rücksitzbank ist ja schon draußen, ich werde mal den teppich auf die seite schlagen und da mal sehen, evtl mal die Lehne ausbauen, werde berichten
Peter
Antwort ohne Gewähr, da "NF-Schrauber":
Wenn ich das noch Richtig in Erinnerung habe (vom Einbau FFB), war bei mir das Kabel für Türkontakt unter so einem aufgeklebten, schwarzen Plastik-Flicken unter der Rückbank/Rückenlehne Richtung Radhaus.
