Abgaskrümmer
brunopiper
Abgaskrümmer
Hallo Leute,
bei meinem Audi100 BJ87 mit KZ Motor ist der Abgaskrümmer undicht.
Die undichte Stelle ist am 5. Zylinder da wohl die obere Schraube im Zylinderkopf keine Halt mehr fand und jetzt ganz draussen ist und nicht mehr greift. Mit Helix wurde das Gewinde wohl schon mal repariert, aber jetzt is das wohl auch hinüber.
Mit GumGum bekomm ich den Krümmer immer eine Zeitlang dicht so dass er nicht allzulaut ist. Aber das hebt halt net ewig.
Hat jemand ne Idee wie ich das wieder schön dicht bekomme ohne den Krümmer zu wechseln?
Danke & Grüsse
Danke & Grüsse
Manfred1977
Wenn dus Haltbar machen willst, dann Krümmer runter, Krümmer Planen das der wieder Gerade ist und neuen Helicoil-Einsatz drein das du da wieder vernünftiges Gewinde hast.
Dann ist Ruhe.
Schau auch mal nach ob unten deine Hosenrohraufhängung in Ordnung ist sonst reißts dir das wieder Locker durch die Schwingungen und evtl. Aufsetzen.
Manfred
Dann ist Ruhe.
Manfred
Manfred1977
brunopiper
- Ralf-200q85
bozen der leer dreht raus,kaltmetall rein,bolzen rein und gut
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Manfred1977
Mit ner Winkelbohrmaschine und nem Kurzen Bohrer bestimmt machbar.
Ist denn das Gewinde komplett im A....?
Wenn nicht ganz defekt könntest du evtl. die Schraube mit Hanf reindrehen und den Hanf mit Schraubensicherungslack einstreichen.
Andere Variante:
Nimm dir ne 2. Abgaskrümmerdichtung und schleif die so zu das sie unten Dünn ist und oben Dicker so das die Klaft ausgeglichen wird.
Dann die anderen Schrauben bißchen Lockern das du die Zusätzlich zur bereits vorhandenen (besser ne 2. Neue) mit reinlegen kannst und dann Fest Ziehen.
Dann Drückt der Krümmer auf die Dichtung drauf durch die Vorspannung mit den anderen Schrauben und sollte Dicht werden.
Sind halt Bastellösungen aber wnn du sagst nur vorrübergehend ok.
Manfred
Andere Variante:
Manfred
brunopiper
Manfred1977
- haiforelle
- kevin's100er
Zum einen das und zum Zweiten,haiforelle hat geschrieben:Wie verbastel ich einen Audi??![]()
Harald
wenn du die Krümmerschrauebn eh schon offen oder gelockert hast, dann kannste doch gleich kommplett den Krümmer abnehmen...
Kevin
