Motor quasi neu, aber ein Geräusch...
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
bin ja noch am Einfahren des neu gebohrten Blocks, und bei völlig kaltem Motor habe ich bei exact 2400 U/min ein Quietschen / Jaulen, welches eher metallisch klingt.
Ich bin mir sehr sicher, daß ich dieses Geräusch schon vor dem Motorschaden hatte.
Daher bin ich eher ratlos, da ja dann Nockenwellen, Kurbelwelle und was sich sonst noch so dreht nicht in Frage kommen, weil alles ne bzw bearbeitet im Betrieb sind. Kopf ist ja auch ein anderer jetzt.
Der Klima Kompressor ist undicht geworden, und da könnte es dieser auch sein, aber sowohl mit ein und ausgeschalteter Klima ist dieses Geräusch aber wirklich nur bei kaltem Motor. Betriebswarm hört man davon nichts.
Hat wer ne Idee, was das sein kann?
Höre ich aber auch echt ungern jetzt nach der Revision.
MfG Olaf
Moin Olaf
vllt. hast Du Glück und es ist nur die LiMa deren Lager trocken laufen ...
so isses bei mir, im Stand is nix nur bei Drehzahlen umme 2000 UpM rum und nicht immer sondern mal mehr mal weniger mal gar nicht ... :?
Olaf Henkel
Lima ist etwa ein Jahr alt. Und warm kommt es gar nicht.
Auszuschliessen ist es nicht, aber so richtig bock auf Riemen runter hab ich jetzt grad nicht. :-(
Naja nen 2. Mann wäre hilfreich, dann kann vorne einer mal gucken wenn ich exact 2400 U/min halte. Von vorne ist das schlecht machbar.
MfG Olaf
gibt auch multimeter die drehzahl anzeigen können ......
der Mike
