wie oft geht der Lüfter an wenn Zündung aus ist ??
rwaetzold
Beitrag von rwaetzold »
hallo
bin ca.30 min mit meinen Audi 100 TQ mc2 gefahren.
habe ihn dann abgestellt.
lüfter lief noch eine weile , ging dann aus.
nach 1 o. 2 min ging der lüfter wieder an , lief 1 min ging dann aus und nach 2 o.3 min wieder an.
das Spiel hat er dann noch mal gemacht.
ist das normal ??????????????ß
robert
Ist bei meinem 220V auch :D
Wenn die Wassertemperatur unter einem bestimmten Wert ist,geht er nicht mehr an 8)
Gruß Axel :)
rwaetzold
hallo
danke
hab mich nur gewundert , habe meine anderen Autos davor nicht gemacht
robert
Hmmmm, bei den Aussentemperaturen mehrmaliger Lüfternachlauf???
Das stimmt mich nachdenklich!!!! :roll:
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Der MC hat doch gar keinen Luefternachlauf?
Pollux4
Um mal den Mike zu zitieren:
Beitrag von Pollux4 »
barny hat geschrieben:Der MC hat doch gar keinen Luefternachlauf?
Sechs - SETZEN !!!
Der hat natürlich nen Lüfternachlauf oder denkst du die elektrische Zusatzwasserpumpe (160Euro), der Geweihschlauch (60 Euro), das Steuergerät (55 Euro), die Wasserleitung zum/vom Lader (ca.120Euro) und das Kabelgedönse sind rein zu optischen Zwecken verbaut ? ;)
VLG Pollux4
Zuletzt geändert von Pollux4 am 18.02.2009, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Um mal den Mike zu zitieren:
Pollux4 hat geschrieben:Sechs - SETZTEN !!!
:shock: Ich kann mir gar nicht vorstellen dass Mike es so gesagt hat :twisted:
rwaetzold
hallo
kann ich jetzt davon ausgehen das bei mir , meine meinen 44 ,alles ok ist mit dem lüfternachlauf ???
( wenn das bloß alles währe )
Zuletzt geändert von rwaetzold am 18.02.2009, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Pollux4
level44 hat geschrieben:
Och gottchen, sind wir heut wieder kleinlich ;-)
VLG Pollux4
Pollux4
@ Robert - um es mal grob zu sagen:
rwaetzold hat geschrieben:hallo
Gedanken musst du dir machen wenn:
- der Nachlauf NICHT geht
- der Nachlauf nichtmehr "aufhört"
Wenn der ein zweites oder drittesmal anfängt "nachzulaufen" würd ICH MIR keine Gedanken machen !!
VLG Pollux4
freer1der
Beitrag von freer1der »
meiner läuft nicht nach, muss ich mal wieder in Gang bringen zum Sommer hin..
Greetz Alex
rwaetzold
ok . danke
dann sind es jetzt nur noch 3 probleme
barny
Beitrag von barny »
Sechs - SETZEN !!!
VLG Pollux4
Hey ich habe extra Luefternachlauf geschrieben. Das mit der Zusatzwasserpumpe ist mir schon klar :wink:
Also doch keine sechs :P
Beitrag von mAARk »
Normalerweise sollte der Nachlauf nur einmal laufen. Wenn er sich mehrere Male ein- und ausschaltet, dann deutet das m.M.n. darauf hin, dass der zuständige Temperaturschalter keinen eindeutigen Schaltpunkt mehr hat, und möglicherweise (!!) demnächst kaputtgeht. Ich würde es doch ein wenig im Auge behalten.
mAARk hat geschrieben:Hallo,
Guter Tip, mAARk! ;)
Beitrag von mAARk »
Danke, Klaus. :-)
Die andere Möglichkeit ist das zuständige Relais. (Beim AAR im C4 hat es zusätzlich zur Schaltfunktion auch eine Zeitfunktion, so dass der Nachlauf nicht länger als 10 Minuten laufen kann - ich weiß nicht, ob's beim MC auch so ist...) Wenn in diesem Relais "kalte" Lötstellen sind, kann es auch zu wiederholtem Ein- und Ausschalten führen.
Aber normal ist es auf jeden Fall nicht.
arri200
Beitrag von arri200 »
mein MC1 hat definitiv keinen Lüfternachlauf.12 jahre fahre ich ihn alle Sensoren alle Temperaturgeber,Temperaturschalter sind neu und trotzdem habe ich den Lüfter noch nie laufen hören,ich meine natürlich nach abschalten des Motors.Düsenkühlung läuft bei hohen Temperaturen und Zusatzwasserpumpe springt auch an.Zusatzwasserpumpe läuft beim starten für 3sec an.Beim Motorlauf selber ist sie abgeschaltet,bei erreichen einer gewissen wassertemperatur (Motor aus)läuft sie für ca.30sec und sorgt dafür das das fast kochende wasser vom Turbolader abtransportiert wird.
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
ESV Staubsauger warr eins der Extras und fuer verschidene Maerkte :) ...
