Zusatzinstrumente Beleuchtung
Audi100C4TdI
Beitrag von Audi100C4TdI »
Hallo Gemeinde!
Ich hab eine Frage zu den Zusatzisntrumenten im 44er.
Man braucht ja 15 31 58d 58 von hinten aufs ki gesehen. Richtig?
wo krieg ich nun 58 und 58d her ohne zu löten am Tacho? Hab leider keinen Stecker dran..
So wie ich das sehe kann ich 58 und 58d zusammenfassen und an den Zigarettenanzünder klemmen. Der ist ja auch gedimmt.
Kann das jemand bestätigen?
Audi100C4TdI
Hab nochmal versucht die Schaltpläne zu studieren...
Ist es richtig das am Zig.Anzünder 58d anliegt? Hab mal eben nachgemessen, wenn ich die Helligkeit verändere, geht dort auch die Spannung hoch oder runter. Ist das also der besagte 58d?
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Korrekt, 58d ist geregelte Instrumentenbeleuchtung. Ist gebrückt mit den ganzen grau/blauen Kabeln an sonstigen Beleuchtungen, also auch am Zigarettenanzünder.
Auf der Platine für die Zusatzinstrumente ist ein kleiner Verstärker (vermute ich). Auf den geht 58d und 58, raus kommt die Ansteuerung für dei Beleuchtung der Zusatzinstrumente. Warum das so gebaut ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Nach meiner Meinung kann man diese Birnen auch direkt mit dem geregelten Ausgang des Dimmers verbinden.
Adios
Audi100C4TdI
Die Belegung ist korrekt??
MainzMichel
Das sind die vier Anschlüsse an der Platine für die Zusatzinstrumente, ja.
Die Reihenfolge kann ich hier im Schaltplan nicht erkennen. Aber 58 und 58b nur brücken wird nicht funktionieren. Aber suche mal nach dünnen grau/grünen Letungen im Kabelstrang. Das sollte 58 sein. Vorher mit einer Prüflampe natürlich noch testen! Und damit hast Du alle Deine benötigten Anschlüsse. Warum willst Du am KI nix löten? Ist doch das einfachste.
Adios
Audi100C4TdI
Naja ich hab das Problem, dass die Löcher zum Löten so klein sind, das ich nur eine 0,25mm² Litze reinbekomme... glaubst du das reicht aus?
mal reindrück ...
original im blauen Stecker sind die auch nicht dicker ...
Audi100C4TdI
Ich hätte die Originalen so auf 0,5 geschätzt.
Also denkt ihr 0,25 reichen aus?
Audi_44Q
ja,
Beitrag von Audi_44Q »
wenn du da nur die Instrumentenbeleuchtung dranhängst und weniger als 1A benötigt werden reicht das allemal.
Heinz-Walter
MainzMichel
0,5 ist das auf keinen Fall. 0,25 geht schon in Ordnung.
Adios
Audi100C4TdI
So, es gab leider kein 0,25mm², sondern nur 0,22mm²... reicht auch noch hoffe ich?
In Elektrotechnik war ich immer schlecht, es laufen über diese 4 Adern ja nur die Versorgung für die 3 Intrumente sowie 3*1,1 Watt Birnchen.
Ich hoffe ihr könnt mich beruhigen... :lol:
Audi_44Q
Mach dir keine Sorgen.
Das reicht, kämst sogar mit einem Querschnitt um die 0,15 hin. Aber man soll da auch nicht zu sparsam sein, sonst muss sich der Strom da durch quälen. Und das erzeugt Hitze.
Also für die Zusatzinstrumente und Beleuchtung 3x reichen die 0,22. Obwohl, komische Größe. Naja, auf alle Fälle so um die 0,25mm². Passt schon.
Heinz-Walter
