Hallgeber MKB 1B [ERLEDIGT]
200QT
Beitrag von 200QT »
Habe mit meinem 1B ein paar schwierigkeiten.
Er will einfach net anspringen. Schlüssel ins Schloß,umgedreht und alles was dann passiert ist ein "klack".
Batterie ist geladen und wenn man ihn anschiebt oder schleppt,ist er sofort da.
Habe das dünne Kabel,welches an einem der Pole am Anlasser steckt überprüft und festgestellt das der Grünspan da schon ziemlich feste drin sitzt im Kabel.Bis vor kurzen funktionierte der Anlasser aber noch...eben auch mit dem vergrünspanten Kabel.
Nun meine Frage:
Kann es sein das der Hallgeber hin ist?
Kann es sein das der OT geber hin ist?
Habe hier schon die Suche bemüht und bin auf diesen tollen Test gekommen ,der besagt das ich den Hallgeber schocken soll....gelesen und ausprobiert,aber irgentwie bin ich zu blöde aber den schönen Funken habe ich nicht gesehen oder erlebt.Nichts...nicht mal ein winzig kleines Fünkchen..
Nu bin ich überfragt und weiß nu nich wie es weiter gehen soll....
Kann ich eigentlich den Verteiler eines 2ltr 5 enders nehemen und einbauen?.....Theoretisch ist doch alles das gleiche oder eben doch nicht?
Fragen an Fragen..... :?
Grüße....
Martin
Zuletzt geändert von 200QT am 29.01.2009, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Na ich würd eher sagen, dass das Problem am Anlasser liegt.
OT-Geber und Hallgeber sperren ja nur den Zündfunken. Der Anlasser würde trotzdem drehen.
Pollux4
Ich würd da mal mehr an...
Beitrag von Pollux4 »
...die Batterie denken die schlichtweg zusammenbricht wenn sie Leistung bringen soll.
Schon mal mit Starthilfe oder reinhängen ner anderen Batterie versucht ?
VLG Pollux4
200QT
Beitrag von 200QT »
.....Batterie ist nicht mehr die neueste.....allerdings auch mit starthilfe keine besserung....
...der Anlasser ist Nagelneu und hat bisher schon funktioniert...allerdings hat ein "Profi" das kleine Kabel mal falsch gesteckt ...in diesem Falle kam gar keine Reaktion vom Anlasser...umgesteckt und wieder nur "klack"
demotivierte Grüße
Martin
Beitrag von Olli W. »
Nein - geht so nicht.
Verteiler NF/RT/3B haben 5 Hallfenster, 10V turbo nur eins.
Bei Dir scheint der Zündanlasschalter kaputt zu sein.
Pollux4
Das wäre...
Olli W. hat geschrieben:
....auch mein nächster Gedanke gewesen :)
VLG Pollux4
200QT
Beitrag von 200QT »
..... :oops: :oops: :oops: ......au weh...auf den Gedanken bin ich ja noch gar nicht gekommen....Gott wie peinlich....
Danke ...werd ich gleich morgen früh mal antesten....
Martin
brain_killer
Beitrag von brain_killer »
Ey Digger überprüfe die Zuleitung zum anlasser, Zur Not kabel von plus pol Direkt zum anlasser ziehen Springt er dan an ist die leitung defekt!!!
Also das dicke kabel
mfg volker
200QT
Beitrag von 200QT »
...in diesem Falle dürfte aber gar kein Strom zum Anlasser durchkommen .
Laut Messung liegen aber 12,9V an.....
Anderer Seits würde es aber erklärem warum das Schocken des Hallgebers nicht funktionierte.....
...ich bin verwirrt....
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Ich denke auch, dass dein Anlasser defekt ist. Wenn er klack macht, ist das der Magnetschalter, aber der Mechanismus ist fest oder funktioniert einfach nciht mehr.
Mal mit nem Hammer leicht auf den Anlasser, während ein zweiter den Schlüssel dreht.
200QT
Beitrag von 200QT »
....Der Anlasser - Hammertest hat auch nix neues ergeben. Der Nagelneue Anlasser macht nur "klack".
Batterie gegen eine Neue getauscht...
KI ausgebaut und den Vielfachstecker abgezogen um an den Zündanlasschalter heran zu kommen. Nun ist das Problem,das ich bei unserem Freundlichen keinen Ersatz bekomme (man müsse forschen ob hier oder da noch einer zu finden sei)...
Kann ich an dem Mehrfachszecker nicht irgentwie testen ob der Anlasser nu funzt oder nich? Welche der Klemmen müssen denn da gebrückt werden?
Ich find einfach den Fehler nich :oops:
chaosmm
Wie???
Zündanlassschalter auch entfallen?
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
hallo 200QT
wenn dein Zündanlasschalter kaputt ist, kannst du folgendes machen.
Klemme 50 vom zündanlasschalter auf eine Ralais legen klemme 87 auf klemme 30 dauerplus auf klemme 85 masse über ein startknopf und die klemme 15 auf klemme86 vom Relais,
Damit hast Du einen startknopf der gut positioniert auch ganz gut aussieht !
ist nur so 'ne Idee
mfg.kkk26
Wie???
Aber wenn nur bei VAG.
Bei mir und auch sonst im Zubehör gibt es den ganz normal zu kaufen.
200QT
Beitrag von 200QT »
kkk26 hat geschrieben:hallo 200QT
ist nur so 'ne Idee
mfg.kkk26
Danke...die Idee finde ich sogar richtig gut..... :danke:
wird sofort in Angriff genommen.!
P.S....Anlasser fliegt heut auch raus...und meine KI löt ich bei gelegenheit auch noch nach...
Was den Anlasschalter angeht,so war das die Aussage bei Audi UND VW in Wob....naja die kommen da aber auch mit den Teilenummern net klar :deppenalarm:
Greetz
Pollux4
Hallo Martin !
200QT hat geschrieben:
Tja, ds ist ja auch richtig schwer den Richtigen der ZWEI möglichen ZAS rauszufinden/suchen noch dazu weil einer schon EOE ist ;-)
Bezogen auf den Audi 200/200Q
BIS 44-J-200 099 ist es der: 443 905 849 A (EOE)
AB 44-J 200 100 ist es der: 4A0 905 849 B
VLG Pollux4
200QT
Update
Beitrag von 200QT »
So...Anlasser gewechselt....und siehe da.......er sprang tadellos an....
Motor lief warm.......und siehe da.....er sprang nicht mehr an....Leute ich werd irre mit der Karre....
Der Motor dreht durch und es hört sich an als wenn das gute Stück keinen Sprit bekommt.
Filter iss neu...Zündgeraffel neu,Verteilerkappe und Läufer neu...Benzinpumpe verrichtet zufridenstellend den Dienst.....
...so und was hab ich nun falsch gemacht?.....
Ach ja...laut schätzeisen ist auch noch Sprit im Tank....
Ratlose Grüße
Martin
200QT
Update II
Beitrag von 200QT »
übrigens bin ich die hier noch schuldig...
so...schuldigkeit getan...
200QT
Beitrag von 200QT »
Habe alle Kontakte sämtlicher relevanten Schalter Geber und Sensoren gereinigt und behandelt.....
Motor läuft nun Einwandfrei und springt in jedweder Temperaturlage ohne zu Mucken an....
Ich betrachte das Thema als abgeschlossen....
Danke für Eure Hilfe
Grz
Martin
