Audi 200 20V stirbt ab, springt nicht mehr an
AudischrauberAUT
hab ein Problem mit meinem Audi 200 20V MKB 3B,
bei einer ganz normalen Fahrt stirbt mir der Wagen auf einmal ab, hab keinen Zündfunken mehr,
laut Fehlerspeicher Steuergerät defekt,
hab das Steuergerät jetz ersetzt und er geht immer noch nicht,
jetz scheint im Fehlerspeicher der Motordrehzahlgeber und der Hallgeber auf, hab dann den Motordrehzalgeber getauscht aber der Fehler kommt wieder, Hallgeber schätze ich hat nichts da er mir ja während der Fahrt abgestorben ist, was komisch ist : Wenn er kein Signal vom Motordrehzalgeber bekommt wieso läuft dann während dem Starten die Benzinpumpe an, die ja auch nur anläuft wenn der Drehzalgeber ein Signal von mind. 25 U/min abgibt,
wer kann mir helfen meinen 200er wieder zum laufen zu kriegen, dringend!!!!
Carsten 200 20V Avant
Überprüf mal dein Zündverteiler ob das Antriebsritzel noch ganz ist.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
AudischrauberAUT
- level44
Re: Audi 200 20V stirbt ab, springt nicht mehr an
und wenns sporadische Aussetzer sind ...AudischrauberAUT hat geschrieben:Hallgeber schätze ich hat nichts da er mir ja während der Fahrt abgestorben ist
wäre nicht der erste Audi in letzter Zeit der darunter leidet ...
AudischrauberAUT
- level44
Wo kein Zündfunke ...AudischrauberAUT hat geschrieben:tja aber wieso springt er mir dann nicht mehr an und woher kommen diese sporadischen aussetzer???
will halt hin und wieder nimmer so recht ...
wenns der Hallgeber ist, sei froh dass Du noch die Möglichkeit hast einen bei bestehender Mobilität zu besorgen als dass von jetz auf gleich gar nix mehr geht ...
AudischrauberAUT
- Ralf-200q85
hallo,also ich würd sagen es ist der hallgeber.
mir ist mein NF das erste mal am 22.12.2008 ausgegangen,bei laufendem motor!
diagnose:kein funke!
er lief nach ca 6 stunden wieder,einfach so!
am1.1.2009 und weitere 1500km später stellte ich ihn ab,10 minuten später wollte ich wieder wegfahren und er ging wieder nicht!
5 minuten später lief er wieder!
am2.1.2008 wollte ich rückwärts ausparken,bin 2 meter gefahren und er war aus!
1 stunde später ging er wieder
am 4.1.2008 das gleiche wieder:abgestellt 2 stunden stehngelassen,wieder angesprungen
und dann wars soweit:um 21.30 fuhr ich eine strasse runter im schiebebetrieb ohne gas,in der senke wollte ich wieder beschleunigen,
shit happens nix ging mehr! ich hab bis um 23.00 bei minus 10 grad auf meinen bruder gewartet der mich bei schneebedeckter fahrbahn mit nem 3,6 er V8 abschleppte
am 6.1.2008 suchten wir den fehler,denn er sprang nun gott sei dank nicht mehr an
es stellte sich heraus das der hallgeber abgenippelt ist!
und es war sukalt draussen,denn der 44er stand an der strasse! bitterkalt:
Leonardo Da Vinci 1452-1519
AudischrauberAUT
- Olaf Henkel
- level44
AudischrauberAUT hat geschrieben:Habe jetz mal meinen Zündverteiler rausgenommen und da ist mir das Rizel von der Nockenwelle schon entgegengeflogen,
Fazit: ohne Umdrehungen am Zündverteiler kann kein Funken entstehen,
Danke nochmal an alle,
Carsten 200 20V Avant hat geschrieben:Überprüf mal dein Zündverteiler ob das Antriebsritzel noch ganz ist.
AudischrauberAUT hat geschrieben:hab ich schon gecheckt, ist alles ok
Fazit ... erst richtig gucken dann posten ...
AudischrauberAUT
das ritzel der nockenwelle . . . .
hab nur die Verteilerkappe heruntergenommen und geschaut ob sich der Verteilerfinger drehen lässt, da er sich nich drehen ließ dachte ich dass es in Ordnung wäre, nja wenn das rizel sich verkeilt dreht er sich ja auch nicht, nja, blöder Fehler von mir
weis einer von euch ob die Einlass nockenwelle vom 20V Sauger auch passt oder ist die schärfer???
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Olaf Henkel
