keine Leistung
Klauskurt
keine Leistung
Beitrag von Klauskurt »
Hallo Leute,
mein audi 100,Bj.84 1.8,90 PS bringt keine Leistung mehr.Starten geht ganz normal.Im leerlauf läuft er auch aber sobald man losfahren will sagt die Leistung in den keller.Zündkerzen,Luftfilter,Ölwechsel und kontrolle aller Druckschleuche wurde durchgeführt.
Leider weiß ich nicht mehr weiter.Im Sommer 2008 habe ich eien Kat
einbauen lassen.
Danke :roll:
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
hi,
Schilder mal dein Problem Genauer. Ruckelt er oder dreht er schlecht rauf, verschluckt er sich etc.
hast du deinen Fehlerspeicher ausgelesen? Was sagt dieser? In der SD steht's wie man ihn ausblinkt.
Welchen MKB denn? Ist das Zündgeschirr i.O.?
Kevin :)
kevin's100er hat geschrieben:hi,
Kevin :)
Moin Kevin
das müßte ein DS mit 2E2 Vergaser sein ...
da is dann nix mit FS-Ausblinken ...
Klauskurt
Also Leute,
was für einen Fehlerspeicher?Motorcode ist DS.
Ich weiß nicht ob man das ruckeln nennen kann,es ist aber so das die Leistung in den Keller geht und wenn man auf dem Gas beilbt geht sie langsam wieder rauf.Dann wieder in den keller. Und das geht immer so weiter.Das Zündgeschirr müste i.O. sein.
Gruß :cry:
DS ist der Motorkennbuchstabe und 2E2 der Vergasertyp
mit Fehlerspeicher ist da nix ...
hast Du mal alle U-Druckschläuche auf Beschädigungen oder richtigen Sitz geprüft ...
Klauskurt
hallo Uwe,
habe schon alle Druckschleuche nachgeschaut.
Gruß Mario
