Kann mich mal jemand aufklären, was das ist?
NilsLuedemann
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Sport Limo, schwarz, EZ 11/1990, NF2, 0588/484015
Beitrag von NilsLuedemann »
Hab da was entdeckt an meinem Neu-Erwerb, einem 100 KW - 100er (EZ 11/1990). Ich hab eigentlich nach dem Kaltlaufregler gesucht, der verbaut sein soll, und sah dann diese beiden Anschlüsse am Saugrohr (siehe Bild im Anhang)
Wofür sind die beiden Dinger, und ist das da so richtig, was da an den beiden Anschlüssen gemacht wurde?
Danke für Rat!
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
hi,
heute ist mein KLR gekommen für meinen NF. Laut der Einbauenleitung ist das eine Unterdruckleitung. Wird bei mir auch bald so aussehen! Wo sitzt er denn eigenenich der KLR? Kann ihn ganet sehen?
Kevin :D
an diese Dinger werden U-Druckschläuche angeschlossen, zB. von/für die Klimaanlage ...
sowas hat Dein neuer nicht wie es scheint ...
die Tülle mit Schlauchstück und Kappe is wohl ein Notbehelf gewesen um den Anschluss zu schliessen den der ex KLR hinterlies ...
PS: ich seh keinen KLR (jedenfalls keinen Twin-Tec und wo soll dieser dann sitzen, jedenfalls nicht am empfohlenen Ort) ...
NilsLuedemann
Danke für die Info Uwe.
Und an dem anderen Anschluss, dieses Antennenähnliche Ding? Evtl. gehörte das mal zum KLR?
Das weisse Reststück gehörte m.W. zum KLR, das mit dem normalen Stoppen ist oK ...
zum Vergleich meiner mit Klima und KLR zwischen Zündspule und Zentralhydraulik >Bild
NilsLuedemann
OK, danke noch mal für die Infos Uwe!
Mal schauen, ob ich mit dem Ding glücklich werde. Hatte vorher nen 220V. Aber nach meinem Umzug fahre ich nur noch kürzere Strecken, eben auch nicht wenig im Kaltbetrieb. Und das wollte ich dem Baby nicht mehr antun; dann kauf ich mir lieber noch für den Sommer nen Bock dazu...
Die beiden Anschlüsse sind m.W.n. einer für Klima, und einer für Automatik vorgesehen.
Alternativ kann man glaub ich auch den Tempomat anklemmen; oder beim NG den Unterdruck-BKV.
Und für den KLR eignet er sich auch sehr gut. ... Wobei man das bei der Demontage desselben dann auch eleganter lösen kann, als da so nen Röhrchen draufzulassen.
Bei NFLs kann man den KLR wunderbar am unbenutzten Wischwasserbehälterhalter anschrauben.
André hat geschrieben:Die beiden Anschlüsse sind m.W.n. einer für Klima, und einer für Automatik vorgesehen.
Moin André
der KLR sitzt am von Twin-Tec empfohlenen Ort, was aber nicht heisst dass es keine besseren Stellen dafür gibt ...
und meine Automatik ist nicht (direkt) an die Ansaugbrücke angeschlossen ...
und eine gute Lösung beim entfernen des KLR sieht in der Tat anders aus ...
@NilsLuedemann
wenn der KLR noch in den Papieren steht aber nicht mehr vorhanden ist, kannst Dich mindestens für den TÜV schon nach Ersatz umsehen ...
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hi!
Habe den gleichen Motor(NG)in meinem 90er.
Der lange "Rüssel" geht bei mir zum BKV,fällt beim NF wegen der Zentralhydraulik weg.
Der zweite Anschluß ist bei mir eigentlich auch mit einem Stopfen verschlossen,von da bekommt aber die Euro2-Nachrüstung ihre Zusatzluft.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
*amygdala*
Beitrag von *amygdala* »
level44 hat geschrieben:Das weisse Reststück gehörte m.W. zum KLR, das mit dem normalen Stoppen ist oK ...
Auf deinem Foto ist an der Spritzwand ein Wasserbehälter zu sehen. Was für eine Funktion hatn den der?? Bei meinem MC2 ist zwar eine Halterung an der Stelle aber nichts mehr verbaut. Nicht das mir da was fehlt
:shock: :shock:
Moin ...
*amygdala* hat geschrieben: Hallo,
:shock: :shock:
:shock: Oo
da würdich mir mal gedanken machen woher ich den Behälter bekomme um ihn mit Reserve- Kühl- oder Scheibenwaschwasser gefüllt an gleiche Stelle zu hängen ... :wink:
ne leere Halterung sieht doch doof aus und im Keller nimmt er Platz weg ... :lol: :roll:
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Wenn mich nicht alles täuscht hängt beim Quattro auch noch die Diff-Sperre an der Ansaugbrücke...
Re: Moin ...
*amygdala* hat geschrieben:Auf deinem Foto ist an der Spritzwand ein Wasserbehälter zu sehen. Was für eine Funktion hatn den der?? Bei meinem MC2 ist zwar eine Halterung an der Stelle aber nichts mehr verbaut. Nicht das mir da was fehlt
:shock: :shock:
Naja, vielleicht noch als ausführlichere Erklärung:
Der Halter ist beim VFL mit nem Wischwasserbehälter besetzt, der ist beim NFL dann nach vorne hinter den Beifahrerscheinwerfer gewandert.
Der Halter ist daher beim NFL normalerweise leer.
... frag jetzt aber nicht, warum er überhaupt erhalten blieb ;-)
ich mein der Platz wurde hier und da noch für den Intensiv-Waschanlagen-Behälter genutzt oder ...
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Uwe,
hat Dein Wagen ein Automtikgetriebe?
Jop ... 3-Gang :)
*amygdala*
Re: Moin ...
:shock: :shock:
Danke André,
(Dumme Fragen stellen kann jeder, aber auf ernst gemeinte fragen dumme Antworten geben, dazu gehört schon ein gewisses Können) :wink:
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
das kurze Schlauchende mit Verschlußkappe ist kein Überbleibsel von irgend etwas und wurde auch nicht ab Werk verbaut.
Es wurde Mitte der 90iger Jahre von einer VAG-Werkstatt nachgerüstet um bei den damals neu eingeführten gesetzlich vorgeschriebenen Abgasuntersuchungen (davor gab es nur die ASU) gezielt Falschluft für die Regelkreisprüfung der Lambdaregelung zuführen zu können.
Es gab dafür auch eine Bestellnummer und Anweisung bei welchen Fahrzeugen es eingebaut werden soll (nur bei denen wo kein freier Stutzen mit Kappe irgendwo im Unterdrucksystem schon ab Werk verbaut wurde). Viele NF hatten nämlich schon T-Stücke mit kleinen, meist gelben oder grünen Plastikkappen die für die AU abgenommen werden sollten.
Ich habe neulich beim aufräumen noch so ein Teil gefunden und bei meinem Passat syncro verbaut, da der ja mangels roter 07er Nummer noch AU braucht.
Christian S.
Re: Moin ...
*amygdala* hat geschrieben:Danke André,
Ich habs gelesen ...
eine dumme Antwort hört sich anders an ...
es war vielmehr eine spassige und trotzdem ernstgemeinte. Aus o. g. Grund hängt dieser Behälter an dieser Stelle ...
na ja, die Smilies können wir dann auch weglassen wenn sie eh keiner versteht ...
manmanman
amygdala
Re: Moin ...
Beitrag von amygdala »
manmanman
Jetzt fühl dich doch nicht auf den Schlips getreten, mein Zitat war mit einem Smili am Ende versehen, oder ?
Ihr seit hier alle (die meisten) so Kompetent was die Fragen zu den 100 / 200ern, V8 & Co anbelangt, das ich keinen, auch wen meine Frage etwas auf die komische Seite gezogen wurde, nur im entferntesten anzweifeln, kritisieren oder gar beleidigen möchte.
So und jetzt lass uns einen :senseo: trinken (in anderen Boards gibtsBild ist hier im Board aber nicht angebracht, oder ??) :D
Re: Moin ...
amygdala hat geschrieben: So und jetzt lass uns einen :senseo: trinken (in anderen Boards gibtsBild ist hier im Board aber nicht angebracht, oder ??) :D
Ok ...
ich sehe gerade ... :P
Du lässt schon das Stöffche holen ... :D
PS: klasse Avatar
amygdala
Uwe wie is mir ?! Bild
Dann sind wir ja wieder Gut, sehr schön.
Bin dan mal wieder wegBild
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Re: Moin ...
Beitrag von Uwe »
level44 hat geschrieben: PS: klasse Avatar
deutlich zu klein :-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
*amygdala*
So besser ?? :D
Aber ich höre in diesem Beitrag jetzt auf zu posten, bevor mich noch einer rausschmeißt. Hat ja im Moment nichts mehr mit Typ 44 im Originalzustand zu tun..... :wink:
Beitrag von Uwe »
viel besser....:-)
C4 2,3 Quattro Bild
