Hallöle,
habe heute meine Heckklappe am 200 turbo weggemacht und zum Lackieren vorbereitet. Doch die Typenschilder hab ich noch drangelassen. Vermute mal, dass die geklebt sind. Kann man die dann wieder verwenden, wenn ich die jetzt abmache? Oder sind die dann hin? Muss man beim Wegmachen was beachten, falls man sie wiederverwenden will?
Gruß Markus.
Typenschilder an Heckklappe entfernen und wieder anbringen?
gte_driver
- level44
wenn Du sie abnimmst was auch zwar nicht ganz Rückstandsfrei geht, (der Lacker weis schon wie die Rückstände abgehen) popelst die Typenschilder sauber und schneidest Dir von zB. 3M dieses doppelseitig klebende Moosgummiband wieder so zurecht, dass sie in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Embleme passen und bappst alles wieder so fest als wenn nix gewesen wär
PS: vorher die Randabstandsmaße der Beschriftung aufschreiben
- audiquattrofan
Am besten gehen die Embleme Weg wenn man mit Angelschnur zwischen Lack und Emblemen entlang fährt, dann brechen die embleme auch nicht, wie wenn man sie mit den Schraubenzieher weghebelt.
Am besten gehen die Rückstände mit Silikonentferner und einen Plastikkeil weg, am besten nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen darum werkeln, weil das muss der Lackierer wieder mühevoll rausschleifen
Peter
Peter
gte_driver
