Hupe hupt nur beim lenken NF2 ERLEDIGT DANKE :-)
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hi leute,
nal wieder ein Problem und das alles obwohl TÜV im Dezember fällig war! Das Auto will mich ärgern :evil:
Beim wechseln der Lenkmanschette hat der Werkstattfutzi mal irgendwas im Lenkrad abgerissen/gebrochen, obwohl er nichts mit dem LEnkrad gemacht hat :shock:
Naja er hat dann irgendwas in mein Lenkrad hineingeklebt, hat jetz ein gutes Jahr gehalten.
So zum Problem: Die Hupe funktioniert nur noch wenn ich 45° - 135° einlenke, also in dieser Stellung, egal in welche Richtung. Das Lenkrad kann auch schon einmal eine ganze Umdrehung euíngeschlagen sein und dann nochmal ca. 45°, dann hupts wieder.
Ich hoffe ich habs halbwegs erklären können :oops:
Ich habe ein MOMO Lenkrad. In der SD hab ich leider nix finden können. In der Suche anix passendes!
Was würde ich nur ohne das Forum machne!! :lol:
Vielen dank schon im Vorraus
Kevin
    Zuletzt geändert von kevin's100er am 06.01.2009, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
    audiquattrofan
    Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
    Beitrag von audiquattrofan »
    Habe das Gleiche Problem bei mir, habe das Nardi Uri 20V Lenkrad drin, habe es neulich demontiert, dabei ist mir aufgefallen das die Nase vom Lenkrad die auf den Schleifring geht, einseitig abgenutzt ist, ich habe mich noch nicht näher mit den Fehler beschäftigt, darum kann ich nicht sagen ob es daran liegt
    Peter
    kevin's100er
    Gähnende leere?? :roll:
    wasn los hier?? Kennt niemand das Problem, hat niemand Tipps?
    kevin
    Moin Kevin
    ich für meinen Teil kann mit den Satz
    nix weiter anfangen ...
    was ist nu abgerissen/gebrochen worden ... mach mal ein ... na ... Pic genau ;)
    ich hab meine Lenkräder schon xxx mal abgenommen/getauscht und was weiss ich noch alles, aber noch nie dieses Prob. gehabt ...
    audiquattrofan
    Habe das Problem bei meinen Bruder seinen 89er NF gehabt, der hat garnichtmehr gehupt, Prallplatte runter und siehe da, das Kabel war abgerissen, evtl meint er das, ich hab das Lenkrad einfach getauscht da ich noch ein gutes da hatte, aber denke mit ein wenig Fummelei bringt man das Kabel wieder an seinen Platz.
    Evlt ist es bei dir etwas lose und geht nur bei einer drehung oder so?
    Peter
    kevin's100er
    naja da hatte ich noch nicht soviel Ahnung von dem Auto. Ich kann leider zu dem Werkstattproblem net viel weiter sagen!
    Am besten mal das Lenkrad demontieren oder? An was könnte es denn liegen, was mit dem Lenkrad zu tun hat? nur das ein KAbel? OPder Schleifring...
    Noch was anderes hab etz nen KLR. Kann ich den selbst einbauen und dann die AU/Prüfung machen lassen? Eine Anleitung zum einbau hab ich ja!
    Und noch was anderes :lol: Hab mal den Wiederstand von Kabel und Zündspule gemessen 8,50kOhm und ohne Kabel 6,46kOhm... Passt das?
    Kevin :)
    kevin's100er hat geschrieben:Hi,
    abnehmen zum gucken ist immer gut, defekt ist wohl eher das Kabel bzw. der Abnehmer (Kontaktstift) als der Schleifring ...
    Du brauchst m.W. eine Einbauabnahme welche von einem autorisierten Fachbetrieb abgestempelt wurde, sonst wird das nix ... den Einbau kannste/darfste aber glaub ich selbst durchführen ...
    wie gemessen?
    Kevin :)
    kevin's100er
    hi,
    wegen KLR habe ich keine Einbaubestätigung! Nur ein Formular ob der Kat und lambda funzt mehr net! Bedeutet das ich den Einbau selbst machen kann/darf!?
    Masse habe ich am Masseband vom Zylinderköpf genommen und dann ganz normal mit nem Multimeter einmal am Kabel zur Spule gemessen und einmal nur die Spule
    Danke mfg
    kevin
    tdi-quattro
    wegen Hupe
    Beitrag von tdi-quattro »
    Wenn das Lenkgetriebe draussen war,könnte die Lenksäule nicht weit genug aufgesteckt worden sein,so dass der Stift am Schleifring keinen Kontakt hat.
    Da ist nämlich eine Feder ,die dagegen drückt.Probier mal aufs Lenkrad draufzudrücken,obs dann geht.
    Gruss Hans
    kevin's100er hat geschrieben:hi,
    Danke mfg
    kevin
    Dieses Formular kann nur eine autorisierte Werstatt ausfüllen, was einer Einbauabnahme gleichkommt ... keine Einbaubestätigung ala " is drin ich hab´s gesehen" sondern Einbau-Abnahme, weil die dafür geradestehen dass dieses KLR-System auch richtig funzt ... was im übrigen beim testen wohl auch vorraussetzt dass Kat und Lambdaregelung i.O. ist ...
    :wink:
    Edit: den Einbau brauchst Du m.W. nicht vornehmen zu lassen ... nür die Prüfungen hinterher ...
    audiquattrofan
    Das hatte ich bei meinen Turbo auch schon, da ging dann aber die Blinkerrückstellung und die hupe nicht mehr, hab dann unten die Schraube gelöst und die Lenksäulke von einen 2 Mann runter drücken lassen und verschraubt, dann ging die Blinkerrückstellung wieder, nur die Hupe geht nur bei einen lenkeinschlag.
    Peter
    kevin's100er
    Hui,
    kleines Update meine Hupe hupt wenn ich das Lenkrad reindrücke!
    Was soll ich machen? Wie geht das MOMO Lenkrad runter? Einfach ziehen? Nur gewsteckt?
    Kevin
    kevin's100er hat geschrieben:Hui,
    Kevin
    Nee nee ... auch da mußt erst ne 24er Mutter lösen welche Nabe mit Lenksäule verbindet ... :lol:
    im ernst, es ist einfach draufgesteckt und lässt sich auch ohne Gewalt runternehmen :wink:
    bei meinem 83er Mitsubishi Galant hab ich mir mal fast die Zähne rausgehauen weil es ohne Abzieher nur mit grober Gewalt runter ging :twisted:
    44avantler
    Beitrag von 44avantler »
    Zumindest beim Serienlenkrad ist der Feder-Druckstift, welcher auf den Schleifring drückt ,mittels einer Kunststoffeinfassung ins Lenkrad geklebt/eingepresst.
    Wenn sich die Kunststoffeinfassung etwas gelockert hat und Richtung Fahrer gewandert ist , kann das dazu führen,daß der Druckstift den Schleifring nur noch berührt, wenn man z.B. auf das Lenkrad drückt .
    Abhilfe schafft ein entsprechendes Fixieren der Fassung im Lenkrad .
    Grüße, Jörg
    tdi-quattro
    Wenn am Lenkrad alles ok ist,bau die Verkleidung unter dem Armaturenbrett aus. Da siehst Du an der Lenksäule eine Klemmverbindung zum Lenkgetriebe.Die Schraube etwas lockern und die Lenksäule etwas weiter draufschieben,eventuell mit Hammer. Dann sollte das Lenkrad weiter am Lenkstock sein und Problem gelöst.
    Grüss Hans
    Beim Wiederaufstecken der ganzen Apparatur unbedingt darauf achten, dass die Schalter (Blinker!!) in nullstellung sind,
    sonst ist da sofort der Rückstellstift abgeschert.
    turbo Socke
    Beitrag von turbo Socke »
    Kevin[/quote]
    bei meinem 83er Mitsubishi Galant hab ich mir mal fast die Zähne rausgehauen weil es ohne Abzieher nur mit grober Gewalt runter ging :twisted:[/quote]
    also ich würde es mit einem Brecheisen abmontieren! geht besser und schneller :wink:
    kevin's100er
    Huhu,
    Hupe hupt wieder!!! :D
    der Kontaktstift hatte nicht immer am Schleifring Kontakt. Also habe ich kurzer Hand den Kontaktstift verlängert, da die Lenksäule nicht weiter runter ging. Kupferpaste aufn Schleifring und siehe da es klappt perfekt! Hoffentlich hällts auch :lol:
    danke für eure Tipps
    achja mein Lenkrad war doch zu schrauben :lol: hab mich erstmal Totgezerret :oops:
    kevin :)
    level44 hat geschrieben:
    Kevin
    Genau das hatte Uwe doch geschrieben.
    Moin Kevin
    level44 hat geschrieben:im ernst, es ist einfach draufgesteckt und lässt sich auch ohne Gewalt runternehmen
    das ^^ sollte nicht heissen dass das darübergeschriebene ein Joke ist ...
    ich dachte ne Mutter wäre klar :lol:
    es gibt aber Hersteller wie zB. Mitsubishi und mind. einige Opel wo das Lenkrad nur mit Abzieher runter geht, da die feinverzahnte Aufnahme konisch ist, also nach hinten hin dicker wird und deshalb das Lenkrad bombenfest sitzt ... bei Audi ist die Aufnahme halt nicht konisch :wink:
    kevin's100er
    :D :D :D joa ich hab's als Home Gesehen :D :D :D
    aber hat doch geklappt!
    danke nochmal
