Frohes Fest und Bremsenpleite
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
zunächst mal ein frohes Fest, einen guten Rutsch (Vorsicht!), gute Fahrt und ein unfallfreies 2009!
Nun zur Pleite. Wollte mal schnell(!) an Jens R.s NFq Sport Beläge und Scheiben vorne wechseln. Neulich hier noch versichert, was Ate und was Girling ist, also Ate - steht auch drauf wie ich dann gesehen habe.
Alle Teile nach Fahrgestellnummer gekauft und dann krieg ich so nen Hals, die Ate-Beläge sind falsch: Merkmal oben die Federn drauf seitliche Haltenasen außen eckig eingekerbt, äußerer Belag trägt eine stabile Feder.
Ich brauche die ohne Federn oben, bei denen der innere Belag drei Federn hat, die in den Bremskolben eingeklemmt werden.
Dank der Bastlerweisheit "man werft nix wech" im Keller fündig geworden. Von früheren Wechseln am NF Fronti Sport noch die Packungen gefunden: was steht drauf GIRLING!!! für - festhalten - BMW 5er ab Bj88 oder Peugeot (Lucas GDB1098). Auf der Packung sind übrigens Beläge mit Federn oben abgebildet. Ich mache in Zukunft jede Packung auf und vergewissere mich was drin ist!
Außerdem werde ich die Selbstdoku diesbezüglich ergänzen. Bei Korp und Etzold ist ja auch alles ganz einfach und klar "ab Bj 1.86 sind Bremssättel mit 2 Kolben eingebaut" - das ich nicht lache.
Ach ja, die Scheiben passen wenigstens bei allen Bremsentypen.
Frage dazu, gibt es einen Trick um die Rippschrauben des Sattelträgers zu lösen, sie sind bombenfest? Kann mir jemand sagen, ob die überhaupt gelöst werden müssen, um die Scheiben zu wechseln??? Kann man sie irgendwie aus dem Träger rausbekommen?
Danke im voraus und viele Grüße
Manfred
Also ich habe die Satelträger an meinem 100 Avant 10V TQ schon lösen müssen.
Wie man sie aufbekommt?
Der Sattelträger ist ja mit den 17ener Schrauben befestigt, oder??
Ich hatte die innerhalb 2 Monate auch nochmal wechseln müssen, und siehe da.... Sie gehen trotz Schutzmasnahmen wie Kupferpaste, gar nichts oder etwas Fett/Öl/etc. alle gleich schwer auf...
Natürlich ist der Rost damals auch schön entfernt worden, etc.
Aber bis jetzt hat bei mir noch keine Schraube" seinen Kopf verloren". oder seinen Dienst in eingeschraubter Situation verweigert.
Was meistens immer noch die Beste vorbereitung war: Einmal zuerst mir Drahtbürste den groben Dreck wegbürsten, dann etwas Hochleistungsschmierstoff, dann Rostlöser drauf, schön gemütlich die andere Seite herrichten, und dann die eingesprühte Seite in Angriff nehmen!
Lieber eine Dose zuviel verspritzt, als dann sich am Boden zu ärgern!
Viele Grüße und Viel Erfolg
Woife ( Hoffe ich konnte helfen)
Pollux4
Re: Frohes Fest und Bremsenpleite
Beitrag von Pollux4 »
Manfred R. hat geschrieben:Bei Korp und Etzold ist ja auch alles ganz einfach und klar "ab Bj 1.86 sind Bremssättel mit 2 Kolben eingebaut" - das ich nicht lache.
Hallo Manfred !
Also es ist wirklich kein Geheimnis das bei den 5-Zylindern die ATE+G60-Bremsen kunterbunt verbaut wurden und vor dem Kauf/Bestellen immer erst nachgesehn werden sollte welche Bremse man denn drin hat und z.B. kotzen mich diverse Angebote bei E*** richtig an wo Bremsklötze angeboten werden die für "den + den + den" Audi passen sollen aber das es 2 Bremssysteme gibt wird nicht erwähnt und somit steht es 50/50 ob die dann auch passen.
I.d.R. genügt ein Blick durch die Felge um zu sehn welche Bremse man drin hat aber.....JETZT weist du´s ja ;-)
Diese Rippschrauben musst du rausmachen um die BS wechseln zu können und mit nen gekröpften Ring oder Ratsche alleine wirst du da nix ausrichten können und kommst da nur mit nen Rohr klar um sie zu lösen. Wenn sie dann einmal "geknackt" haben hast du´s geschafft.
Aber Vorsichtig sein und darauf achten das die Nuss gerade sitzt und du nicht "quer / schräg" versuchst aufzudrehn. (du verstehst schon wie ich das mein ?!)
Falls du jetzt fragst nach "Drehmoment" oder "Rippschrauben neu machen -
das Anzugsdrehmoment müsste über die Suche rauszufinden sein und hab ich nicht im Kopf :oops:
und die Rippschrauben würde ICH auf jeden Fall neu machen aber....da werden sich wohl mal wieder die Geister scheiden ;-)
VLG Pollux4
Manfred R.
ja danke, war mir eigentlich klar, daß die Schrauben raus müssen, und erneuern werde ich sie auf jeden Fall, denn gänzlich unbeschadet werden das wohl nicht alle vier überstehen und dann ist es besser welche da zu haben ... Übrigens 125 Nm laut Korp.
Die Unsystematik war mir schon klar, nur daß es offensichtlich zwei Ate-Bremssatteltypen gibt, war mir nicht (mehr) klar. Man macht das ja nicht alle paar Wochen, aber mir dämmert jetzt, daß ich vor Jahren (vor Digicam-Ära) schon mal umtauschen mußte.
Na ja, jetzt ist es bildlich festgehalten und es wird mir nicht noch einmal passieren.
Manfred
Petrus
Beitrag von Petrus »
Moin Manfred,
ich musste mich auch durch den undurchsichtigen Belagswald kämpfen, bevor ich mir die richtigen Beläge für meinen NFQ-Sport bestellen konnte.
Bei sämtlichen TECDOC, Webkatalog u.s.w. steht es falsch geschrieben.
Wenn man aber in der AKTE nachschaut, dann bekommt man die richtigen Beläge.
Die OE-Nummer für die ATE 57 Bremse ist:
447 698 151 C
Die OE-Nummer für die G 60 Bremse ist:
447 698 151 A
Hier noch zwei Bilder von den verschiedenen Belägen.
ATE 57 (Einkolbenbremse)-Beläge:
G60 (Doppelkolben)-Beläge:
Bei mir waren die Rippschrauben mit Sicherungsmittel verklebt. Gingen sehr schwer raus. Hab das Gewinde gründlichst von den Kleberesten gesäubert und dann neue Rippschrauben verwendet.
Bei den Rippschrauben hab ich keine Erneuerungspflicht nachlesen können. Vorsichtshalber würde ich das aber machen. Auf keinen Fall darf Kupferpaste o.ä. verwendet werden. Die Rippen am Schraubenkopf dienen im übrigen zur Sicherung.
Die Schrauben werden, wie du schon sagtest mit 125 Nm angezogen.
Die Schrauben für das Sattelgehäuse am Sattelträger sind selbstsichernd und MÜSSEN erneuert werden. Liegen auch immer beim Belagsatz dabei. Drehmoment ist 25 Nm bei ATE Sätteln und 35 Nm bei den Girling.
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Na toll ,jetzt bin ich völlig durcheinander Oo
Ich habe nen NF EZ 05/88 und ne Einkolben bremse vorne mit Sensor ,allerdings sehen die irgentwie schonwieder ganz anders aus .
Mit Feder ,aber dann so ein Steg nur oben als Auflage dran .
Gab es 3 Bremsen im NF an der VA ?
Oder ist das weil meiner mit den 14" und 4*108 Felgen ausgeliefert wurde ?
Brain10
PS: Auf meine Schlüsselnummer zu 2 und 3 bekam ich inne Bucht die richtigen Beläge ( SCT ) !!
Petrus
Brain10 hat geschrieben:Na toll ,jetzt bin ich völlig durcheinander Oo
Brain10
Keine Panik. :wink:
Dein Audi hat die kleine Bremse verbaut.
Und zwar die Girling 54 oder seltener die "VW2".
Ich glaub aber die Girling 54.
Demnach gab es vier Bremsen im NF. Die Girling 54 (für 4- und 5 Loch), die "VW2" (4-Loch), die ATE 57 (5-Loch)
und im NF Sport manchmal die G 60 Bremse. (5-Loch)
Kein Wunder, wenn man da nicht mehr durchblickt.
Kannst dich ja mal in der SD durchlesen. Da ist alles aufgeführt.
Bremsen und nochmal Bremsen
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Da ich keinen Imbus brauchte ,müßte es die Girling sein
Aber sooo schlecht bremst die beim NF eigentlich nicht
Brain10
Andi
Beitrag von Andi »
Brain10 hat geschrieben:Da ich keinen Imbus brauchte ,müßte es die Girling sein
Brain10
fahr mal eine Gefälletrecke mit Serpentinen :D
mir haben mit der "großen" Bremse im SQ knappe 2 km gereicht und vorne kamen Rauchzeichen.....
ansonsten - meine Erfahrungen zum Thema:
G'schichten ausm Öltickerland: Heute Bremse
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Manfred R.
Gude Petrus!
Danke für die Bilder, werd's ausdrucken und beim Umtausch mitnehmen.
Mein Ate-Karton mit den DK-Belägen hat die Nummer "13.0460-2963.2 vergleichbar mit WVA-Nr. 21138 - 21288" und sinnigerweise ist sogar die richtige Belagform AUFGEDRUCKT, aber eben nicht drin. Wie oben beschrieben stimmte das Lucas Bild auch nicht mit dem Inhalt überein! Hat der Wahnsinn Methode???
Scheint so: hatte ja auch im Bremssattelkarton hinten rechts einen für links drin; Umtausch war kein Problem, der passende war im angeblich linken Karton drin ;-)
Manfred
KS1966
Beitrag von KS1966 »
Hallo Manfred,
vieleicht wurden die Beläge kurz nach der Weihnachtsfeier verpackt :) .
(Bin schon am Termine sammeln für die 2009er Oldtimertreffen im Taunus)
Karsten
