Wastegate: Brauche ein Maß
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Bei meinem Wastegate ist oben der Deckel aufgebohrt, und die darunter befindliche Schraube ist verstellt. Ich möchte gerne (da ich z.Zt. auf Fehlersuche bin -Ladedruck overboost- ) den Originalzustand wieder herstellen. Dazu benötige ich folgendes Maß: wenn das Oberteil abgeschraubt ist, wieviel mm die Schraube insgesamt aus dem Deckel rausragt. Evtl hat ja jemand gerade das Teil zur Hand, und kann das bitte mal kurz nachmessen.
Vielen Dank,
Axel S.
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
KG MC oder 3B?
turbopapa
Sorry.. 3B.
Karl S.
Die Schraube muss von der Oberkante des Deckel zur Oberkante des Inbus 5mm weit eingeschraubt sein - das wäre Originalzustand.
Grüßle,
Karl
FünfenderTurbo
Beitrag von FünfenderTurbo »
Hallo Karl !
Kennst Du auch das Maß für den MC1 ??
Gruß ; Markus
Karl S.
Hi, beim MC lässt sich das Wastegate von aussen nicht verstellen.
Um jetzt sicher gehen zu können, einfach den Deckel abschrauben und innen diesen Hut bis auf Anschlag eindrehen - jetzt wäre der Originalzustand erreicht.
Grüßle,
Karl
turbopapa
Hallo Karl. Danke für das Messen. Aber ich benötige das Maß von INNEN. Die Schraube ist nicht original, sondern die habe ich nachgebaut. Die alte war vom Vorgänger komplett vergnaddelt und verstellt, daß ich die ausbohren mußte. Jetzt ist es natürlich wichtig, das Maß von innen zu haben, damit der Druck auf die Feder stimmt. Hast Du die Möglichkeit, das auch zu messen?
FünfenderTurbo
Hi Karl !
Besten Dank für die MC-Info !!!
Gruß ; Markus
Karl S.
turbopapa hat geschrieben:Hallo Karl. Danke für das Messen. Aber ich benötige das Maß von INNEN. Die Schraube ist nicht original, sondern die habe ich nachgebaut. Die alte war vom Vorgänger komplett vergnaddelt und verstellt, daß ich die ausbohren mußte. Jetzt ist es natürlich wichtig, das Maß von innen zu haben, damit der Druck auf die Feder stimmt. Hast Du die Möglichkeit, das auch zu messen?
Kann ich dir leider nicht sagen. Habe damals nur das 3B Wastegate vermessen und mir nur diese Maße notiert. Danach gings wieder bei eBay weg.
Vielleicht hat ja ein 3B Mensch noch ein Wastegatedeckel rumliegen und kann das schnell für dich nachmessen.
Grüße,
Karl
turbopapa
Das hoffe ich auch. Also nochmal: wer kann mir bitte dieses Maß besorgen?
