Brauche euren rat heute anruf bekommen Heizung
einfach-olli
Bei einem bekannten meiner Eltern ist die Heizung ausgefallen bzw heizt nicht.Ich hatte ja das problem zum glück noch nicht daher fällt mir spontan nur der Wärmetauscher ein.
Wie sollte man vorgehen um den fehler zu finden.
Gibt es noch andere möglichkeiten was zum nicht heizen führen kann?
Gibt es ausser kalte luft noch andere Anzeichen das es am Wärmetauscher liegt?
Daten zum Fahrzeug habe ich keine nur das es ein 100er typ 44 sein soll.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
- Klaus T.
Hallo Olli,
bei Buergi war der ganze WT wasserseitig verstopft, weil da wohl spirelliförmige Innereien zur Bremsung der Durchflussgeschwindigkeit drin wären.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
einfach-olli
- level44
kommt der Motor auf Betriebstemperatur
einfach-olli
- level44
Dann muß mal geguckt werden ob die Heizungsklappe gangbar ist, bzw. der oder besser alle Züge i.O. und eingehängt sind ...
das wird man unter die Wasserkasten abdeckung sehen können, ob sich die Klappen bewegen ...
- Klaus T.
nimm dir ein Laser-/Infrarotthermometer u. ermittle an den Hzg.-Schläuchen die Temp.-Differenz bzw. lass es in der Ferne machen.
Grüßle Klaus
- scotty10
Mojn Mojn
Bleibt ein Schlauch kalt, ist meist der Wärmetauscher zugesetzt.
Sofern man ran kommt, reicht auch normales anfassen an den Schläuchen zum Wärmetauscher.".. ausgefallen bzw heizt nicht .."
Zuletzt geändert von scotty10 am 04.12.2008, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Auf besonderen Wunsch Text und Bild editiert.
Zuletzt geändert von kpt.-Como am 04.12.2008, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Raki
- Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb - Wohnort: 90522 Oberasbach
Hallo Olli,
Du solltest mal überprüfen, ob bei voll aufgedrehtem Heizungsregler Zulauf/Ablauf vom WT warm werden:
Es grüßt Raki
_____________________
einfach-olli
- Raki
Hallo Olli,
den WT zu tauschen ist einigermaßen aufwendig. Darum erst Fehler eingrenzen, dann gezielt das Problem beseitigen.
Um den WT zu tauschen, muss man in der Regel das Lüftergebläse ausbauen. Dann das Lüftergebläsegehäuse öffnen in 2 Teile und den WT herausziehen.
Es grüßt Raki
- level44
sacht mal, kann man bei ohne Klima nicht auch am WT-Gehäuse erkennen ob u.a. die Heizungsklappe richtig funzt bzw. die Züge noch dran sind wenn die WK-Abdeckung weg ist ...
wenn die nicht öffnet ...
die Klappenstellung ist doch seitlich zu erkennen oder
