Verdampferkasten Dichtung
fischma11
Beitrag von fischma11 »
Hallo. Hab den Verdampferkasten von meinem Typ44Q NF Sport ausgebaut, um die Feder zwischen Frischluftklappe und Umluftklappe zu erneuern bzw. die def. Dichtungen an den beiden Klappen zu erneuern.
Beim Ausbau ging die Dichtung vom Verdampferkasten zur Karosse (Wasserkasten mit Querträger) kaputt. :x
Im AKTE hab ich die besagte Dichtung nicht gefunden.
Hat die schon jemand ersetzt, bzw. gibt es ein Ersatzteil?
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
meinst Du das sogenannte Moosgummi? (s. Pfeil)
Das gibt es beim Freundlichen.
Es grüßt Raki
_____________________
Oder bei OBI. ;) :D
fischma11
Ich glaube nicht, dass es nur Moosgummi ist.
Ist eine ähnliche Mischung aus Schaumstoff- Bitumen - klebt ziemlich gut.
Raki
Beitrag von Raki »
das kann gut sein. Ich habe schon öfter gelesen, dass in einigen Fällen der sogenannte Bärendreck zum Abdichten verwendet wurde. Bei meinem Modell Bj. 1988 nicht.
Ich würde auch nicht empfehlen, bei Einbau dieses Mittel unbedingt zu verwenden. Moosgummi ist einfacher zu handhaben und dichtet auch gut ab. Allerdings habe ich auch kein "Hochwasser" in meinem Wasserkasten.
Wie ich oben geschrieben habe, habe ich dieses Moosgummi als Ersatzteil beim Freundlichen gekauft. Also ganz offiziell.
Aber die Entscheidung liegt bei Dir, welches Material Du verwenden willst.
Es grüßt Raki
slaw4ik
Fuhrpark: 220v Avant
Beitrag von slaw4ik »
hallo,
Dichtung Teilenummer: 431819225 3,04€ inkl.
zusätzlich für Abdichtung zu Mitteldüsen würde auch empfehlen diese hier: 2x 443260423 1,18€ inkl.
mark
Zuletzt geändert von slaw4ik am 26.11.2008, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
mein freundlicher gab mir 5m karosseriedichtband für lau. ;)
MfGG.
Infos per PN
fischma11
Hallo, hab die "schöne Arbeit" (Verampferkasten aus-einbauen) abgeschlossen.
Die Dichtung Teilenummer: 431819225 ist die Originaldichtung zwischen Verdampferkasten und Karosse.
Bei den Dichtungen für die Umluftklappe und Frischluftklappe habe ich dichten Schaumgummi 12mm breit 5mm dick verwendet. Dichtet super und kann nicht mehr verfaulen.
Hab auch die Feder zwischen Umluftklappe und Frischluftklappe gew. und den Verdampfer gereinigt. Ist jetzt alles wie neu.
Klima neu befüllen und hoffentlich fertig. 8)
fischma11 hat geschrieben:Hallo, hab die "schöne Arbeit" (Verampferkasten aus-einbauen) abgeschlossen.
Prima gemacht! 8)
Hoffentlich ist dann wirklich alles fertig. :roll:
Literschwein
Der Alle überlebt:
mal rein aus neugier,
gibt es einen grund warum manche lüfterkästen weiss und andere schwarz sind?
MfGG.
Infos per PN
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Ich habe die Vermutung das es was mit VFL und NFL zu tun hat, Aber beim Raki sein Bild ist ein Weißer zu sehen und der ist ein NFL.
Ih hab bis jetzt nur weiße beim VFL gesehen und schwarze bei NFL, (ca. 15 verschiedene Typ 44 angesehen)
Pet
