Kabelverlegung Dachantenne
Paddy521
Beitrag von Paddy521 »
Ich hab schon ne neue Sache gefunden. Mein Vorbesitzer hat in mein Auto so ne komische Scheibenantenne verbaut. Seit dem Scheibentausch baumelt die jetzt so unmotiviert in der Gegend rum. Jetzt hab ich grad bei meinen Arbeiten am Radio das Kabel von der orginalen Antenne gefunden, das is aber leider im Fussraum Fahrerseite durchgeschnitten und ich find nur das eine Ende.
Meint ihr es ist sinnvoll, das Kabel zu suchen und zu reparieren oder is die Antenne eh nicht so gut und ich sollte lieber wieder die Scheibenantenne ankleben?
Patrick
brainless
Beitrag von brainless »
Reden wir vom Avant oder Limo?
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Beim Avant ist die Dachantenne auf jeden Fall besser. Vorrausgesetzt der Antennenfuß (Verstärker) ist i.O.
Schwierig wird es dafür Ersatz zu bekommen. Eventuell bei Opel versuchen. Die hatten die gleichen Antennen verbaut.
Gruß Henning :pc4:
Paddy521
Okay, das mit Avant und Limo is natürlich nicht ganz unwichtig. Es is n Avant.
Patrick
brainless
Avant -> Dachantenne
Limo -> Stabantenne
Natürlich muss es eine mit Verstärker sein (gibt auch Billigversionen ohne) und der muss auch angeschlossen sein. Die Antennenleitung sollte auch geschraubt sein (sorry, ist nur getippt), deshalb auch austauschbar. Eventuell als Ersatz eine Kombi-Antenne (GSM/Radio, GPS/GSM/Radio) nehmen.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Geschenkt.
Der Antennenfuß sitzt etwa über der Kofferraumleuchte. Am einfachsten machst Du die letzte Himmelabdeckung raus. Das Kabel, oder besser die Kabel (noch ein geschaltetes Plus) verlaufen dann rechts in der D-Säule nach unten, dann vor.
Adios
Paddy521
Sorry, ich glaub ich hab was falsch gesagt. Die Antenne is noch dran. Mir gehts nur ums Kabel. Das is unter der Abdeckung im Fahrer-Fussraum abgeschnitten. Und ich find nur das eine Ende zum Radio. Wo geht das Kabel denn hin?
Patrick
brainless hat geschrieben:Avant -> Dachantenne
Limo -> Stabantenne
Limo -> Heckscheibenantenne (oberen "Heizdrähte" heizen nicht)
Paddy521
Ja, hab ich schon verstanden. Das Problem is nur, wo geht das Kabel durch? Is das im Dach verlegt oder gehts unten am Schweller lang? Weil, um ein neues reinzuziehen muss ichs ja erstmal finden.
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Hat der MainzMichel doch geschrieben, Kabel geht in der rechten D-Säule nach unten und dann nach vorne. Vielleicht solltest du dir das Kabel hinten mal ansehen, damit du weisst, nach welchem du vorne suchen musst.
´87er CS quattro Avant NF1
brainless
Bezüglich "Limo->Stabantenne":
ich halte den Empfang bei Stabantenne für besser als mit der Heckscheibenantenne! Außerdem: hab Siglachrom!
