NF / AAR Kaltstart ok, Warmstart nach 90min nicht möglich
Simon aus Hockenheim
Beitrag von Simon aus Hockenheim »
ich fahre schon seit 10 Jahren einen Audi 100, 2.3, 5 Zylinder Motor AAR. Baujahr 1991, km 226000, Alle Inspektionen, habe auch noch nie Probleme gehabt. Alle sagen, der Motor bekomme ich nicht kaputt. Na schön, aber dies nützt mir nichts, wenn ich nicht folgendes Problem in den Griff bekomme.
Wenn der Motor kalt ist, startet dieser ohne Probleme sofort.
Stelle ich das Fahrzeug für ca. 90 bis 120 Minuten abstelle und der Motor ist noch Handwarm, dann startet er nicht mehr.
Ich habe bereits 300,--Euro in der Werkstatt für
  • eine neue Zündspule,
  • neues Benzinpumpenrelais,
  • neuer Temperatursensor für den Zusatzlüfter
  • und eine neue Zündverteilerkappe
  • mit Zündverteilerfinger
gelassen. Nun ist das Fahrzeug wieder in der Werkstatt und sie finden den Fehler nicht (Bosch-Werkstatt). Kann mir jemanden einen Tipp geben, was es sonst noch sein könnte?
Benzinpumpe oder so. Habe nicht soviel Ahnung von Motoren. Wenn er läuft, dann wie ein Uhrwerk.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Simon
Hi Simon,
ich möchte wetten, Dein Hallgeber ist im eimer, so dass er bei bestimmten Temperaturen nicht arbeitet. Dein AAR braucht aber dessen Signal für den Start, damit da Steuergerät weiß, in welcher Stellung sich der Motor überhaupt befindet.
Nimm mal ne Pulle Wasser mit - wenn der wieder nicht starten will leere das kalte Wasser über den Verteilerfuß und probier es noch einmal.
kaspar
Beitrag von kaspar »
Hallo Simon,
da kann ich Jens nur Zustimmen.
Klingt zu 100% nach Hallgeber. Dieser sitzt innerhalb des Zündverteilers.
Roland
AAR Warmstart
Vielen Dank an Jens und Kaspar.
Ich habe einen neuen Zündverteiler einbauen lassen und das Fahrzeug heute aus der Werkstatt geholt. Preis incl. Einbau und Einstellung 260,-- €.
Ich hoffe, dass nun das Problem behoben ist.
Ich melde mich wieder und gebe Euch beiden Rückmeldung.
Nochmals vielen Dank.
Gruß aus Hockenheim
Simon
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
260€? Aua!
Hoffentlich hast Du Dir den alten mitgeben lassen.
Wie wäre es damit, sich hier anzumelden?
Adios
260 schleifen .....puuhhh, das is hartes brot :shock:
aber immerhin, gründlich isser, der simon :D :lol:
der Mike
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
MainzMichel hat geschrieben:260€? Aua!
Guude Michel,
mal so aus Neugier gefragt: Geht's denn auch günstiger? 8)
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Lieber Simon,
ich hoffe natürlich, Dein aktuelles Problem ist damit gelöst.
Aber wie du an den Antworten möglicherweise schon erkannt hast sind 260 Euro dafür schon eine schöne Stange Geld.
Wenn Du keine zwei Linken Hände hast, schliesslich hast Du ja das Forum gefunden...
Dann kannst Du mit Hife des Forums das Auto besser, schneller und vor Allem günstiger reparieren. Damit er länger auf der Strasse bleibt ;)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel hat geschrieben:Aber wie du an den Antworten möglicherweise schon erkannt hast sind 260 Euro dafür schon eine schöne Stange Geld.
Ähm, naja, wenn ich die Preise richtig im Kopf, ist der Preis durchaus ok, wenn n kompletter (neuer) Verteiler reingekommen ist.
Nur den Hallgeber zu tauschen ist halt keine offiziell vorgesehene Reparaturmethode bei unseren Audis, damit gilt es für ne Werkstatt als sowas wie Behelfs- oder Notreparatur, das machen die ungern.
MainzMichel
Klaus T. hat geschrieben:Guude Michel,
Kommt drauf an, wie Du mit Deinen Schrauberfingern umgehen kannst. Ich habe in unseren NF den Hallgeber vom 5000er reingefrickelt. War einiges an Arbeit, aber wenn ich sehe, dass ich damit 260€ gespart habe, hab`ich es gern gemacht.
Adios
Klaus T.
Aha,
heißt zu gut deutsch, daß man eben einen Ersatzteilfundus liegen hat.
Ich hätte eher erwartet, daß man von Bosch, etc. was (universell) passendes beziehen kann (wie bei Lambda-Sonden z.B. ohne Stecker).
Grüßle Klaus
André hat geschrieben:
Was nicht verwunderlich ist .....den Mengenteiler kann man auch nur am Stück tauschen bzw das Poti soll ja einzeln auch nicht getauscht werden. Wäre auch schlichtweg zu billig und man verdient nix dran.
der Mike
Jetzt ist alles wieder gut
Also vielen Dank an alle, besonders an Jens und Roland.
Der Hallgeber war die Ursache. Fahre jetzt schon knapp eine Woche mit dem neuen Zündverteiler herum. Das Fahrzeug springt sofort wieder an und läuft ohne Probleme.
Bin froh, dass alles wieder funktioniert und ich keine Angst haben muss, dass ich irgenwo nicht mehr weg komme.
Vielen Dank auch an alle anderen, die mir in dieser Sache unterstützung gegeben haben. Werde nächstes mal gleich in diesem Forum um Rat fragen. Aber irgenwo kann es nicht sein, dass man Werkstätten sagen muss, was sie machen sollen, um den Fehler zu finden. Wie bei manchen Ärtzen, denen man auch sagen muss, welche Untersuchungen sie durchführen sollen, um auf die Ursache der Krankheit zu kommen.
Also Tschüß bis zum nächsten mal.
Jederzeit gern wieder!
Grüße und weiterhin gute Fahrt
probdi
Re: Keine Werkstatt kann mir helfen!vielleicht ihr?AAR Warmstart
Beitrag von probdi »
ich möchte das alte Thema noch mal aufleben lassen. Gleiches Symptom, jedoch NF Motor (Bj88). Auto fährt super - nur wenn er warm ist muß man bestimmt 30 sec orgeln (Gefühlt 5 min) bis er kommt. Dann wieder alles ok. Bei der Suche im Forum habe ich nun schon vieles an möglichen Ursachen gefunden. Ist der Hallgeber auch beim NF erste Wahl? Sonst blieben ja dann noch Sensoren, Druckspeicher, Multifuzzi, MT.........
Avant 2,3 Bj. 88 NF
Klaus T.
Hi probdi,
kommt Zündfunke, wenn der Anlasser dreht?
Ansonsten nimm mal den Lufi raus und wenn eine zweite Person den Anlasser betätigt, musst mal leicht die Stauscheibe von unten her anheben. Sollte er dann besser starten, hast du Falschluft im Ansaugtrakt.
Grüßle Klaus
probdi
Re: NF / AAR Kaltstart ok, Warmstart nach 90min nicht möglich
Erst mal Danke Klaus!Nur wo finde ich die Stauscheibe?
Avant 2,3 Bj. 88 NF
probdi hat geschrieben:Nur wo finde ich die Stauscheibe?
wie beschrieben nach ausbau des Luftfilters die Scheibe, bzw. wie auf dem Bild zu sehen den Hebel dieser ertasten u. anheben:
... ich hoffe das Bildchen hilft weiter... :)
probdi
Wollte das alles dieses Wochenende checken - doch siehe da: das Auto hat sich selbst geheilt - macht keine Mucken mehr. Vielleicht hat auch der Kontaktspray von vor 2 Wochen seine Wirkung entfaltet. Mal sehen wie lange es hält!
Avant 2,3 Bj. 88 NF
probdi
Wie befürchtet hielt es nicht lange. Bei der Fehlersuche stellte sich heraus, dass der Warmstart bei abgezogenem Stecker vom Temperatursensor einwandfrei klappt - nur der Kaltstart dann nicht. Also Temperatursensor getauscht (original VAG) und - Endtäuschung -keine Veränderung. Wenigstens ist das Problem jetzt weiter eingegrenzt. Hat jemand eine Idee, auf was das alles hindeutet?
Dieter
Avant 2,3 Bj. 88 NF
Felix
Beitrag von Felix »
Untersuch auch mal die Verschlauchung.
Ich hatte mal einen da war der Schlauch kaputt totaler Riß drinnen vom Leerlaufregelventil(Ansaugbrücke). War er kalt war der Gummi noch fester, wie er dann warm wurde hat er Falschluft gezuogen, bis er ausging.
Auch mal die Kurbelgehäuseentlüftung checken.
Gruß Felix
probdi
Wenn die ganze Sache nicht in Abhängigkeit des Anschlusses des Temperaturfühlers wäre, würde ich das verstehen. Auch macht sich Falschluft ja auch beim Fahren bemerkbar - und Fahren tut er tadellos. Oder übersehe ich da was?
Avant 2,3 Bj. 88 NF
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Ich hatte auch mal ähnliche Probleme und es wurde der Drucksteller getauscht. Was weiterhin gemacht wurde weiß ich leider nicht mehr.
Das Teil hier (eBay-Beispiel) habe ich dann als kaputtes Alt-Teil behalten dürfen. Seit dem läuft der Avant jedenfalls bestens.
Was machten der Drucksteller überhaupt? Könnte er den Fehler überhaupt verursachen?
Es grüßt: Sylvain
probdi
Erstz mal danke für die Tipps. Bezindruck schließe ich allerdings aus, da die Abhängigkeit vom Temperatursensor etwas mit der Gemischaufbereitung/Steuerung nahe legt.
Avant 2,3 Bj. 88 NF
probdi
Die Lösung:
Am Mengenteiler war ein Schlauch unten. Wie das Teil, das mit einem Metallstutzen wirklich fest im Mengenteiler steckt abgehen konnte ist mir ein Rätsel. War auch ziemlich versteckt. Jetzt hoffe ich mal, dass das Problem dauerhaft aufhört. Zwischendurch verschwanden die Symptome ja immer mal wieder. Richtig logisch ist das bei einem abgerutschen Schlauch ja eigentlich nicht. Noch mal Dank an alle, die geholfen haben.
Dieter
Avant 2,3 Bj. 88 NF
