wenn ich in meinen 4-Gang Automatik NF NFL (EZ 90) ein Kombiinstrument mit Zusatzinstrumenten einbauen will, brauche ich dann ein ganz spezielles wegen der 4-Gang-Automatik-Ganganzeige im KI oder kann man eine entsprechendes von einem Schalter anpassen, wenn der Rest gleich ist (Tacho bis 220 und Drehzahlmesser)???
BC etc hat er nicht, braucht auch nicht.
Spezielles KI mit Zusatzinstrumenten für 4-Gang Automat?
r&m intercontinental - Citroen DS - DR 82
- level44
Moinsen Klaus
nein ...
kein spezielles, das "Fenster" für die Ganganzeige ist immer vorhanden.
Ev. sitzt an dieser Stelle eine Aussentemperuturanzeige welche Du dann gegen die Ganganzeige tauschst wenn das KI so erworben wurde ...
Edit: das Fenster sitzt mittig am unteren Rand des KI über dem Lenkrad ...
da >
nein ...
da >
