FB einbauen
Klauskurt
FB einbauen
Hallo kann jemand helfen!
Habe eine FB und möche die gerne einbauen.Leider ist es keine M 320S.
Ist eine RC 102 soll nach beschreibung des Herstellers ganz leicht gehen.
Vieleicht weiß aber jemand ob diese doch geht.
Habe einen Audi 100 Bj.84 Typ 44 also eine ZV mit Luft.
Danke
Danke
- MainzMichel
Klauskurt
- Klaus T.
Hi Mario,
wenn du den Plan ablichtest, kannst diesen mit Hilfe des Buttons (Add image to post) unterhalb deines "Schreibfensters" hier ins Forum laden.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Klauskurt
Hallo Klaus,
bekommst du den plan als Bild auf deinem PC? (Scannen oder Digifoto oder dergleichen?
Dann findest du beim schreiben unter dem Textfenster den Link "Add image to post".
Denke ab da solltest du klarkommen.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
- Klaus T.
Hi Mario,
hast den Plan mit einer DigiCam fotografiert?
Die Bilddatei überträgst du auf deinen PC (Eigene Bilder).
Du gehst hier im Form auf "Antwort erstellen" (weißes Schreibfenster öffnet sich).
gleich links unter dem Fenster klickst du mit der li. Maustaste "Add image to post"
- ein kleineres Fenster öffnet sich
- klickst auf "durchsuchen" (dein Bilderordner öffnet sich)
- gewünschtes Bild anklicken (kommt "öffnen" auch anklicken) u. dann steht im kleinen Fenster weiter unten "UPLOAD" (anklicken u.
warten bis hochgeladen u. sich das Fenster selbst schließt)
- "Absenden" u. schon kann dir geholfen werden
Grüßle Klaus
- Klaus T.
Avant hat geschrieben:Hallo Klaus,
Nööh,
isch 'abe gar keine Plan
Grüßle Klaus
Klauskurt
- level44
wenn das Fenster geöffnet ist mußt Du auf "durchsuchen" klicken und es werden alle möglichen Ordner Deines PC´s sichtbar, aus denen Du den richtigen durch "Doppelklick"* raussuchst. Zur Not solange suchen und Doppelklicken bis Du im richtigen Ordner bist. Das gleiche mit der gewünschten Datei (Bild) und auf UPLOAD klicken ... dat wars dann
*wenn Deine Einstellung zum öffnen eines Ordners nur mit Doppelklick funzt ... (Standarteinstellung)
Klauskurt
Hallo Mario,
sind die Anschlußpunkte (bis auf Zentralverriegelung) bei Dir Klar?
Oder brauchst Du da auch Hilfe?
Schaust Du mal hier, vielleicht hilft das (auch wenn es nicht baugleich ist):
http://home.arcor.de/mwombat/Funkfernbediehnung.html
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Klauskurt
Klauskurt
Klauskurt
ohne es genau zu wissen, da bei mir die Farben etwas anders waren, gehe ich davon aus, das die mit Blau die Steuerleitung von der Fahrertür und Beifahrertür sind. Eine von Beiden wird dann benutzt um die FB-Steuerung dazwischen zu schalten.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also..... bei diesem Schaltplan ist keiner dabei, der 100% passt. Jener welcher der Deinen Bedürfnissen am nächsten kommt ist der oben rechts.
2 deiner an der ZV ankommenden Kabel sind jeweils von der Fahrer- und von der Beifahrertür. Es ist völlig ausreichend, eines der beiden Kabel zu durchtrennen und die ZV zwischen zu schalten.
Wenn ich mich nicht irre liegen bei Tür auf immer Plus 12V an der Pumpe an. Bei Tür zu ist immer Masse auf der Leitung. Dies wird durch den Impuls an der Steuerleitung auf Masse oder Plus ausgelöst. Deshalb reicht es nur ein Kabel zu durchtrennen und den Rest original zu lassen. Es ist ja auch so, wenn du den Schlüssel am Türschloss drehst geht die ZV auf. Mußt ja auch net auf beiden Seiten ein Schlüssel reinstecken um auf zu schließen.
EDIT:
Ich hab mir den Plan nochmal genau angeschaut. Das Steuerelement deiner ZV scheint so primtiv zu sein, dass da net mal ne Sperrdiode verbaut wurde. Das Ding gibt anscheinend auf einer der durchgetrennten Leitungen das Massesignal und auf das andere das Plussignal. Bei ner richtigen FB kann das ZV-Modul das alles durch das durchtrennen einer Leitung da es intern umschaltet. Wirst also wohl beide Steuerleitungen durchtrennen müssen, um zum Erfolg zu kommen. Ist sozusagen dann so, wie wenn du immer nur an der Beifahrertür aufschließt und an der Fahrertür zuschließt.
EDIT:
Klauskurt
- MainzMichel
Hier erstmal den passenden Schaltplan für Dein Fahrzeug:
Allerdings bin ich mir mit der FB-Schaltung noch nicht im Grünen. Das Ding beinhaltet zwei Wechslerrelais, die aber wegen nur fünf - statt sechs - irgendwie schon gebrückt sein müssen.
Das Ding scheint nur für elektrische ZV vorgesehen zu sein. Schließe mal Plus und Minus an eine Batterie an und schalte mal. Im Inneren des Steuergerätes müßte ein Relais anziehen und wieder abfallen. Geht das an - ab, oder an - Zeit - ab?
Adios
Ich habe Probleme, mit dem im Forum angelegten Bilderupload. Ist da was bekannt?
So ein Scheiß! Der Verweis auf ein auf einem Server liegendes Bild klappt auch nicht. Bitte o.a. Adresse per Hand eingeben.
Adios
- level44
Klauskurt
