Warum wird der Tank nicht voll? (2,3 NF)
lfir
Beitrag von lfir »
hab heute getankt, nachdem ich etwas weniger als 20l (lt. Tacho) im Tank hatte. Wollte mal eben €60 reintanken, als es plötzlich bei 48 getankten Litern klickt und (mit drei mal nachklicken) gerade noch die 50 Liter reingegangen sind. Anzeigen tut der Tacho jetzt 75 (davor war er unter 20??) und getankt wurden 50.... Naja unlogisch, was solls - wird wohl eine ungenauikeit vom Geber sein.
Warum aber bekomm ich den Tank nicht voll? Die Tanknadel schlägt bis 75 aus, reinpassen müssten doch gut 80?
bin gespannt, sg Florian
PS: €1,118 hab ich für den Liter Super bezahlt, bei der Konkurenz hab ich den Sprudel sogar schon um 1,098 pro Liter gesehen...
Hoch lebe die Finanzkriese :d !
Helmut
Beitrag von Helmut »
Wo lebst du denn, daß du solche Preise findest?
Dein Tank war schon voll. Wenn die Nadel nur 75 l anzeigt, mußt du halt mal nachjustieren.
Die Leiste vorm KI wegmachen, dann siehst du ein Loch direkt unter der Anzeige. Da mit nem kleinen Schraubenzieher rein (3mm oder so) und mit Gefühl drehen, bis es passt. Wenn du schon wieder Einiges gefahren bist, dreh einfach 5 Liter höher, dann passt das auch schon ganz gut.
erikw_nl
Beitrag von erikw_nl »
Da wurde ich nicht zu optimistisch sein, nachdem die Benzinzufuhr das erste mal unterbrochen wird, gehen mit etwas Geduld noch 6L rein bis es am Rand steht :D
Friese
Re: Warum wird der Tank nicht voll? (2,3 NF)
Beitrag von Friese »
lfir hat geschrieben: PS: €1,118 hab ich für den Liter Super bezahlt, bei der Konkurenz hab ich den Sprudel sogar schon um 1,098 pro Liter gesehen...
Österreich?
Bei mir kostet der Liter Normalbenzin derzeit übrigens 59,7 €-ct. :wink:
erikw_nl hat geschrieben:Da wurde ich nicht zu optimistisch sein, nachdem die Benzinzufuhr das erste mal unterbrochen wird, gehen mit etwas Geduld noch 6L rein bis es am Rand steht :D
Dann sollte die Tankuhr aber auch "Übervoll" anzeigen!
Der Tank ist eigentlich so kostruiert, das 80l reingehen, und dann noch Platz für ausdehnung (z.B. bei hohen Temp. im Sommer) vorhanden ist.
Ob dieses 6l ausmacht, weiß ich nicht wirklich.
Lt. Rep.-Anleitung sollte man Tank komplett leer haben, 12l Sprit einfüllen,
und dann mit einem kleinen Imbus auf den Anfang des roten Bereich nachjustieren. dann sollte Anzeige stimmen.
MfG, Oliver
erikw_nl
@Oliver
Es kann sein dass du recht hast, ich fahre jetzt seit 10J 44-er, in beiden Autos sind nie mehr als 70L hinein geflossen, selbst nicht wenn Randvoll getankt wurde und die Uhr schon länger im roten Bereich war.
Ich habe immer den Verdacht gehabt dass "nur" 75L hineingehen.
Keller7
Beitrag von Keller7 »
Hallo!
Also ich habe schon öfters mehr als 70 l getankt. Einmal sogar 78 l bis zum Abschalten. Habe daher eher das "Gefühl, daß mehr als 80 l reinpassen.
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also ich hab den Tank auch schon ganz leer gefahren und dann sind "nur" 76 l reingegangen. Bis das Ding abgeschaltet hat. Wenn man ihn zum überlaufen bringt, gehen vielleicht noch 2 Liter oder so rein. Also würd sagen 80 kommt so ziemlich genau hin, wobei man eben im Alltag nur nen Spielraum von 70 Liter nutzt.
