Hallo bin gerade dabei meinen Audi 200 mit MC Motor für denn Winter herrzurichten und habe ihn gestern mal gestartet. Leider habe ich festgestellt das ich das Bremspedal komplett durchdrücken läst ohne Wiederstand. Habe das Servoöl danach kontrolliert und dieses wahr leer. Habe dann nachgefüllt aber leider keine besserung.
Muß mann das irgendwie entlüften oder so?
Lenkung geht leicht nur wenn man am anfang weglenkt ist ein wenig schwer.
Servopumpe zu wenig Druck?
Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
thomas t.
Keine Bremswirkung
- Jens 220V-Abt-Avant
Moin Thomas,
wenn sich das Bremspedal ohne Widerstand durchtreten läßt, hat das kaum was mit dem Servoöl zu tun.
Entwerder hattest Du die Bremsen überholt und dabei die Kolben komplett zurück gedrückt so dass diese sich jetzt erst wieder in Position bringen müssen (mehrfaches treten der Bremse bis sie hart wird) oder es liegt ein Defekt vor. Das kann dann allerdings vielfältig sein, von Bremsschläuchen, die undicht sind, einem Hauptbremszylinder der überdrückt, Luft in selbigem etc...
- scotty10
Mojn Mojn Thomas
...soweit mir bekannt, hat Servoöl und Bremsflüssigkeit nix miteinander zu schaffen.
Aber wenn beides raus (oder zu wenig) ist , muss es irgendwo hin sein.
Wenn Du das
Zwecks Entlüften schau mal hier rein --►http://audi100.selbst-doku.deMain/BremsenEntl%fcften
Wenn Du das
ausschließen kannst, dann krabbel mal unter's Auto und guck nach, wo's undicht ist.".. Entwerder hattest Du die Bremsen überholt und dabei die Kolben komplett zurück gedrückt so dass diese sich jetzt erst wieder in Position bringen müssen .."
