Unterschied Klemmen 75 und X?
Beitrag von mAARk »
Die Zeichnung vom Zündanlassschalter ist in vielen Stromläufplänen (zumindest vom Audi 100 C4 AAR 1992, ich glaube auch beim Typ 44) nicht korrekt.
Der Schalter hat vier Stellungen:
0 = Schlüssel abgezogen
1 = Schlüssel eingesteckt
2 = Zündung
3 = Anlassen
Ich habe hier eine Zeichnung, vor Jahren von einem Forenmitglied bekommen (StefanS?) :
Kl. 86s ist die Schlüsselüberwachung (geht an den Radiowarnsummer, Innenlichtpaket usw.).
Kl. P ist vermutlich die Schalthebelsperre bei Automatikgetriebe. (Ich dachte allerdings, die ist mechanisch?)
[EDIT 3: falsch, Kl. P ist Parklicht.]
Kl. 50 ist Anlasser-Schaltplus.
Hier wird nun leider nicht unterschieden zwischen Kl. 75 und Kl. X.
Dem Stromlaufplan meines Audi entnehme ich, dass Kl. X per Schließerrelais (sog. Entlastungsrelais X-Kontakt) an Kl. 30 gelegt wird, wenn Kl. 75 im ZAS bei Stellung 2 an Kl. 30 gelegt wird. Kl. 75 dient also als Schaltplus für das X-Relais. Bei Stellung 3 vom ZAS werden Kl. 75 und X beide wieder ausgeschaltet.
Sprich: Kl. 75 und Kl. X sind ein- und dasselbe, wobei Kl. 75 nur vom ZAS selbst geschaltet wird, während Kl. X zusätzlich vom X-Relais geschaltet wird.
Von Kl. 75 wird (beim C4 AAR 1992) NUR der Schaltstrom (Kl. 86) vom Hupenrelais abgegriffen, sonst nichts.
[EDIT 1: mein Fehler, es wird auch das Plus für den Lichtschalter hier abgegriffen.]
Laut DIN 72552 ist Kl. 75 "Radio, Zigarrenanzünder". Bei unseren Audis hängen aber die Anzünder und das Radio direkt an Kl. 30.
Wofür genau ist also Kl. 75, im Gegensatz zu Kl. X? Warum hat man das Schaltplus vom Hupenrelais nicht einfach auch an Kl. X gehängt? Oder ist es nicht zulässig, zwei Relais hintereinander zu hängen?
[EDIT 2: warum hat man den Lichtschalter nicht auch an Kl. X gehängt, sondern direkt an Kl. 75 vom ZAS? Das belastet doch nur den ZAS.]
Zur Beseitigung der allerletzten Klarheiten gibt es dann im Stromlaufplan unserer Audis sogar noch Kl. 75x (Kl. X unabgesichert, typisch sw/ge) und Kl. 75a (Kl. X abgesichert, typisch bl/ro) ...
mark, ist parklicht nicht bei abgezogenem schlüssen den blinker zu einer seite zu setzen ? das sollte ja dann nicht bei allen zündschloßstellungen den gleichen effekt haben. bei zündung an blinkt man, bei gezogenem schlüssel setzt du damit den jeweiligen scheinwerfer unter standlicht
der Mike
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Z%FCndanlassschalter
Da steht erst mal wie alles funktioniert. Was genau möchtest du jetzt wissen? Warum es eine Klemme 75 gibt?
Zuletzt geändert von Uwe am 02.10.2008, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Beitrag von mAARk »
Genau, Mike, deswegen hatte ich mein EDIT-3 auch nochmal editiert. Ich hatte "Parklicht" und "Standlicht" verwechselt. Jetzt ist mir klar: Kl. P ist die Stromzufuhr für genau dieses von dir beschriebene Feature - daher auch nur in Stellung 0 und 1, sonst würde beim Blinken jedesmal das Parklicht mitleuchten. :P Übrigens, dies Feature hatte damals mein Typ 43, aber mein C4 hat's nicht. Irgendwo hat Audi ZA da was umgefriemelt... Aber das nur nebenbei.
Bleibt die eigentliche Eingangsfrage, warum bei unseren Autos
Kl. 75 (direktes Plus bei Stellung 2 vom ZAS an Lichtschalter und Hupenrelais) und
Kl. X (relaisgeschaltetes Plus bei Stellung 2 vom ZAS an alle anderen Großverbraucher)
separate Klemmen sind.
Beitrag von Uwe »
mAARk hat geschrieben:Bleibt die eigentliche Eingangsfrage, warum bei unseren Autos
Weil eine Stromentnahme (ausser zur Ansteuerung)an der Klemme 75 nicht zulässig ist.
C4 2,3 Quattro Bild
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hallo mAARk!
Die SLP vom C4 sind nicht korrekt. Mir war das auch irgendwann mal aufgefallen und ich habe mir die Zeichnung dementsprechend geändert:
Was den Unterschied Kl. 75/Kl. X angeht: Elektrisch gesehen gleich, nur das die Kl. X über ein Relais geschaltet ist. Warum Audi das Licht da nicht auflegte, blieb mir bisher auch schleierhaft.
Adios
Beitrag von mAARk »
Uwe hat geschrieben:Weil eine Stromentnahme (ausser zur Ansteuerung)an der Klemme 75 nicht zulässig ist.
Tja, guter alter Mann, :P dann erklär mir und Michel bitte mal, warum der Eingang X (ja, der ist sogar extra als X gekennzeichnet!) vom Lichtschalter eben nicht an Kl. X liegt, sondern direkt an Kl. 75 vom ZAS.
@ Michel: danke, werde es mir auf meinem ausgedruckten SLP daheim auch so eintragen. PDF lässt sich ja leider nicht bearbeiten...
[EDIT: wenn man das (doppelte) Lichtupdate gemacht hat, stimmt's wieder. Dann trägt Eingang X vom Lichtschalter tatsächlich nur die Ansteuerungsströme der Abblend- und Fernlichtrelais.]
Beitrag von Uwe »
dazu fällt mir eben auch nix ein. :-)
Ich hab meine Weisheit aus der Ausstattungsrichtline von einem VW T5.
Dort steht es so geschrieben.
C4 2,3 Quattro Bild
