hintere Radlager wechseln (Fronti)
arthur
Beitrag von arthur »
hy leute,
hm, die suche ergab nix gescheites....
hintere radlager wechseln beim fronti:
sollte nichts schlimmes sein oder?
ohne das jetzt beim 44er jemals gemacht zu haben:
die mittige kappe runterklopfen
den bremssattel abschrauben
den sicherungssplint wegnehmen
mutter lösen (viel fett :wink: )
und fertisch oder?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Avant
Beitrag von Avant »
im prinzip schon. Du must halt hoffen das der hinterre Innenring sich leicht herunterziehen lässt (passiert normal mit der hinteren Abdichtung). Und dann die beiden Außenringe dann noch aus der Narbe schlagen.
Beim Einbau entsprechend vorsichtig sein und das Radlagerspiel einstellen.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
arthur
getan
servas,
ging einfach glatt über die bühne :D
bitte jetzt ein wenig lob und anerkennung, weil, ich habe die alte lagerhülse mit der flex eingeschnitten, und hatte so ein perfektes werzeug zum eintreiben der neuen lagerhülse....
das beste, selbstständig drauf gekommen :D
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
:} :}} er hat´s gepackt ... wie geil ist das denn ...
na Glückwunsch für die erfolgreiche Reparatur der hinteren Radlager beim Fronti gell ...
PS: war das nu ein bissl viel :roll:
PPS: hau Dir nicht zu viel auf die Schultern, schon R... Völler unkte dass man da doch bleibende Schäden davon tragen müsse ... :twisted:
arthur
was ist los?
na nun lass mich doch im erfolg suhlen!
falls die gefahr besteht, übermütig zu werden, brauche ich mir nur meinen MC fred ansehen, dann bin ich wieder am boden der realität :oops:
doch heute werd erstmals gefeiert, aber das ist eine andere geschichte :D
dabei, wahrscheinlich waren die lager gar nicht kaputt, sondern hätte vermutlich ein "nachspannen" gereicht.
aber what shells, neue lager drinnen :D
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Re: was ist los?
arthur hat geschrieben:dabei, wahrscheinlich waren die lager gar nicht kaputt, sondern hätte vermutlich ein "nachspannen" gereicht.
cu arthur
Moin Arthur
Code: Alles auswählen
Was ist los ?
na, mich ^^ mal nicht so ernst nehmen gell ...
wenn nur "vermutlich" dann isses scho Recht mit dem Tausch ...
hab meine vom Freundlichen einmal zweimal innerhalb kurzer Zeit nachstellen lassen, dann hab ich mir LmaA gedacht und die Dinger ausgebaut, die hinteren Lager waren total verspant und wahrscheinlich "kurz vor fest" :shock: ... hätt ich mich auf VAG verlassen wärs wohl teuer geworden :?
arthur
scherzal
servas,
passt eh, das war, wie wir hier sagen "a schmäh" :wink:
heute nach der fahrt habe ich festgestellt, dass ich die mutter doch zu wenig angezogen habe.
ein deutliches spiel ist zu bemerken.
kein problem, halt ein wenig "besser" nachspannen und fertisch.
aber der genuss vom leisen dahinrollen ist vorhanden :D
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
