Zwei Fragen mal fix zu Wischerarm und Tueroberteil
Jo
Beitrag von Jo »
kurz zwei Fragen :
- passen die Scheibenwischerarme vom Nachfacelift oder V8 auch beim Vorfacer ?
und
- kann man ein Tueroberteil mit mechanischem fensterheber problemlos auf elektrischen Fensterheber umbauen oder gibts da ein geaendertes Bauteil ?
Danke und Gruss
Jo
Hi Jo,
zu A) Jain! Die Motorhaube der VFL ist meist ein wenig tiefer geschnitten und es passen somit nur die eng anliegenden VFL-Arme - aber es gilt hier wie so oft: Versuch macht kluch!
zu B) Kein Problem! paßt 1:1
PS: Die Info zu "A" bezieht sich auf die Erfahrung, als ich die Haube eines VFL-Modells auf einen NFL montiert hatte und dann die Arme massiv Probleme bereiteten.
Morti
Beitrag von Morti »
wenn hier gerade von Wischerarmen geredet wird... weiss jemand die exakte Ruheposition? Und die Nummern von den Muttern/Unterlegscheiben mit denen man die Wischerarme befestigt? (ja, ich weiss, dass ich übertreibe :oops: )
MfG Karsten
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Jens,
dankscheen :)
Dann lasse ich das mal mit den Wischerarmen sein....obwohl mich die fehlende Windleitschaufel auf der Fahrerseite doch etwas nervt.Vielleicht kommt ja nochmal was passiges Vorfaceliftiges.....
Mit der Tuer is gut....hab naemlich uebelst Windrauschen auf der Fahrerseite,und falls ich dem so nicht Herr werde hilft wohl nur ein Ersatz der ganzen Tuer.
Gruss Jo
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
vielleicht reicht es ja wenn du die innendämmung von der tür erneuerst,oder unter der dämmung die löcher mit folie überklebst.
windgeräusche können aber auch von der türdichtung kommen,oder die tür schließt nicht mehr richtig,abgesackt.
fitschi
Jo
Beitrag von Jo »
ich hab so den Verdacht dass das Fenster zu hoch in die Dichtung einfaehrt und dadurch die Dichtlippe aufweitet woher dann wiederum die Windgeraeusche herruehren.
Wenn ich von innen gegendas Glas druecke werden die Geraeusche sofort staerker,und zwar druecke ich genau an der oberen Ecke des Spiegeldreiecks.
Werde in der naechsten Woche mal versuchen den Fensterheber etwas runterzudrehen um zu gucken wie es sich mit den Geraeuschen dann verhaelt,wenn nicht fliegt der kram raus........ist naemlich schade drum,ansonsten ist der Bock ein echt schoenes leises Auto :(
Gruss Jo
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Jo,
erstmal genauer nachsehen- wird es genauso lauter wenn du nur auf den Türrahmen drückst?
Meist ist nämlich nur der Rahmen falsch eingestellt.
Wenn es doch die Scheibe ist, kann es auch sein, das die zu tief ist- der Fensterheber hat einen einstellbaren Anschlag.
Nimm Di nochmal etwas Zeit das genauer anzusehen, normal geht mit etwas einstellen da ne ganze menge, und nicht immer wird es durch bloßes tauschen besser...
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Joerg,
sag ich ja...erstmal wird rumgefummelt und wenn dann nicht dann raus den Mist.
Allerdings hab ich bei dem Auto bisher die Erfahrung gemacht das sofortiges Tauschen der Teile das eindeutig bessere Ergebnis liefert weil da so ziemlich alles Kernschrott dran war bisher was ich angepackt habe.
Das mit dem fensterheber tippe ich ja auch,allerdings eher das er zu hoch einfaehrt....aber in der Disziplin hab ich jetzt Erfahrung und Routine,seit Eos und Passat CC ;)
Gruss Jo
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin jo...
hab an meinem vfl nfl-wischerarme dran, passt einwandfrei.
grüssle
de lomp
edith @morti: schau ma auf deiner scheibe, bei mir sind da so kleine striche, die die ruhe position angeben...
@ Jo
es gibt/gab die Spoiler für die Wischerarme zum nachrüsten, diese clipsen sich an den gleichen Stellen wie die Serienspoiler an den W.-Arm, nur werden die Wischerarme nicht komplett umfasst ...
Bild Werksseitige Ausführung
Bild nachrüstbare Ausführung
Bild Frontalansicht
sind vorface und nachface-kompatibel ...
es gibt sowas ... man muß es nur finden :roll:
:wink:
der lomp
Audi 100 CS quattro
hi uwe
mich dolcht du hast auf der beifahrerseite nen vfl spoiler. die sind grosser und haben ne "anschleifung" wie bei dir zu sehen is... hab n paar zuliegen, ich schau ma wo, und mach dann bilder...
grüssle
de lomp
Moin lomp
diese "Anschleifung" am Spoiler ist auch am Serienteil obwohl am Nachfacer und dort nicht gebraucht ...
hab ihn (Wischerspoiler) seit meinem ersten 44er immer mitgeschleift hehe ;)
:wink:
der lomp
Audi 100 CS quattro
kurios...
aber ich meinte was anderes...
ich find nur grad die schiet spoilers net hier im teilechaos... :roll:
grüßle
de lomp
